  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,538
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2014
  • Garaj Mesaj Privat
Curata senzorul MAP, EGR-ul si galeria de admisie, eu asa am scapat de aceasta eroare.
  • danypop
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra Z13DTH din 2007
  • Cont inregistrat in: 03 Jun 2017
Egr ul l-am curăț in vara acestui an,de restul nu m-am atins. Încă ceva de menționat , problema a apărut ieri în timp ce efectuam o depășire la 70-80km/h și 2800-3000 rpm,mai apoi nu a mai tras mașina aproape deloc,adică abia am ajuns până acasă cu mașina(3-4km) . Nu se mai accelera în sarcină mai mult de 1300-1500rpm
  • svasile
Cand mai o limiteaza, opreste motorul cateva secunde si cand pornesti merge normal. Curata cel putin senzorul, are un surub si o mufa.
  • danypop
  • Mesaje scrise: 39
Ok. Mulțumesc,o să fac asta
  • danypop
  • Mesaje scrise: 39
Am revenit. Am demontat senzorul de pe admisie, l-am curățat(era plin cu funingine/ smoală) ,l-am montat la loc însă rezultatele nu au fost cele așteptate (in continuare mașina nu trăgea).
Am luat senzorul de la altă mașină(mai am un Astra 1.3 in familie) ,l-am curățat și pe acela,l-am montat la loc și mașina funcționează cum trebuie. Senzorul "defect" l-am montat pe masina a doua și ce e ciudat că merge și acela . O să văd în zilele următoare cum o să decurgă lucrurile,dacă e totul ok sau o să reapară problema. Mulțumiri multe colegului ce m-a ajutat.
  • svasile
Cu placere😀
  • bogdan2107
  • Masina: Astra Z17DTR din 2009
  • Cont inregistrat in: 20 Nov 2018
Salut ! Detin un opel astra h 2009 achizitionat de curand cu motor 1.7 AHK 110 CP. Precizez ca nu am cunostinte de mecanica. Ce am depistat in momentul cand sta masina la relanti o data la aprox. 1 min. Se aude un usor "suierat" ce tine pret de cateva secunde max. 10 sec. dispare iar dupa 1 min apare din nou. Este destul de deranjant nu stiu ce poate fi si de unde provine sau daca este ceva grav sau nomal. Nu am avut masina pe motorina pana acum. Si mai am in bord urmatoarele coduri facut testul cu pedalele, poate mi le poate descifra cineva si daca au legatura si suieratul respectiv:
ECN 010027
ECN 011507
ECN 040907
ECN 011027
ECN 011001
ECN 063806
ECN 042507
  • Mesaje scrise: 6,842
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Bine ai venit.
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible
Parerea mea e ca cineva s-a jucat pe la mufe cu contactul pus.
Curata EGR si pune un filtru de motorina Purflux.
  • bogdan2107
Mersi pentru raspuns si pentru indrumare. Daca reusesc sa remediez am sa scriu. De suierat tot din cauza EGR.lui provine? Dupa cum am scris mai sus la relanti la un interval scurt se aude timp de cateva secunde. Este un sunet ce incepe sa sune incet si urca in volum dupa care dispare la fel, usor pana nu se mai aude si se repeta la aprox. 1 min. Poate sa provina de la furtune, rola intinzatoare, curea? Smile
  • CPadurariu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat in: 03 Dec 2018
Bună ziua,Am un opel astra h 17 cdti 74kw sa aprins martorul masina cu cheie am fost la diagnoza si a găsit p0500-74 ce inseamna acest cod de eroare dacă stie cineva rog foarte mult să-mi spună,multumesc
  • danypop
  • Mesaje scrise: 39
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=121509
  • danypop
  • Mesaje scrise: 39
Baftă
  • OBradatanu
  • Masina: Astra din 2005
  • Cont inregistrat in: 23 Dec 2018
Salut, sunt nou si doresc niste lamuriri si anume,la testul agrafa cum se spune imi apare 3erori.ECN 213971, 275 si 256. Aceste erori au apărut în timp ce conduceam masina a început să tragă în șocuri după care sa oprit. Am oprit motorul si l.am primit din nou si se auzea ciudat motorul nu mai ,,torcea,,
Ma puteti ajuta cu niste sfaturi in privința acestei probleme? Va multumesc
Opel astra h
1.7 CDTI 2005
Bine ai venit.
Completeaza locatia la profil daca vrei sa primesti ajutor din zona.
U2139 - CIM cu probleme;
P0002 - supapa debit pompa inalta cu probleme.
  • OBradatanu
Multumesc frumos pentru sfat. Sunt probleme grave?
Nu sunt grave dar, la un moment dat, nu va mai porni masina.
  • OBradatanu
Buna, este cineva din Suceava care ma poate ajuta cu aceste erori?
  • liviuplaton
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra dtj din 2008
  • Cont inregistrat in: 15 Jan 2009
Buna, am un opel astra h 1,7cdti 81 kw, mi sa blocat electromotorul in timp ce mergea motorul , l-am dat jos ,curatat , l-am dus la un meserias sa il verifice a zis ca ii bun, l-am montat la loc dupa 2 km electromotorul era fierbine. Am observat ca in momentul cand pun contactul porneste cateodata .Am puso pe testar si am 2 erori :
P0685-02 releu pornire blocat pe inchis
P1625-63 tensiune prea mica etc. nu am notat ce scrie
multumesc
P0685 Main Relay Stuck Closed
P1625 Main Relay Circuit Low Voltage
Vezi sa nu arzi ECU. Verifica bine electromotoul.
  • mihaiduras
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra Z 17 DTJ / A17 din 2011
  • Cont inregistrat in: 20 Nov 2016
Bună seara tuturor,
ECN 068302 - problemă bujii ? / ECN 008766 - aer fals filtru motorină ? / ECN - 010028 CE ESTE ?, nu găsesc deloc.
Poate cineva să mă ajute ?
Vă mulțumesc !
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
