#YESLAVOT pe 26 mai De ce să votez? Ghidul Alegătorului ×
  • CPadurariu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat in: 03 Dec 2018
  • Garaj Mesaj Privat
Multumesc
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra Z17DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 07 Nov 2015
Am si eu o problema...una din multe altele de pana acum...si incep sa ma cam satur.
Simptome: In timp ce mergeam cu masina mi s-a aprins martorul "Masinuta cu Cheita" cred ca pentru maxim 10 secunde si dupa aceea a disparut. La motor s-a simtit ca a scazut putin din turatie dar dupa aceea si-a revenit.
La testul cu pedalele am doar doua erori...si anume: ECN 050074 si ECN 007071 iar la BUS: am asa: 0000000000040.
Stie cineva cam ce ar putea fi? Multumesc
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2013
P0500
Vehicle Speed Signal Range/Performance
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle speed signal (CAN) of the ABS/TC control unit.
Above conditions must be fulfilled for at least 4.5 s .
P0070
Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
The control unit recognises incorrect CAN-Bus data
P0500
Intervalul / performanța semnalului de viteză a vehiculului
Unitatea de control primește următorul semnal nu- prezent sau gresit:
Semnalul vitezei vehiculului (CAN) al unității de control ABS / TC.
Condițiile de mai sus trebuie îndeplinite timp de cel puțin 4,5 s.
P0070
Senzorul de temperatură a aerului semnal gresit
Unitatea de control recunoaște date incorecte CAN-Bus
Probabil o defectiune pasagera (cateva secunde) apoi masina si-a revenit dar eporile au ramas stocate.Daca ai pune un op-com ti-ar aparea erorile-not present.Sterge-le cu ceva si e OK.
  • thirteen
Daca P0070 nu dispare (senzorul de temperatura ambianta exterior) e situat in grila din fata radiatorului....scoate mufa si da cu spray de contacte si cred ca se rezolva
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 72
thirteen a scris:P0500
P0070
P0500
P0070
Multumesc pentru raspuns. Eroarea asta ECN 050074 imi apare de cand am luat masina...adica de 4 ani...am sters erorile si dupa aceea au reaparut.Din ce am mai citit pe forum, cica eroarea asta ECN 050074 apare din cauza drumurilor proaste de la noi, denivelari, santuri acoperite cu pamant si neasfaltate la timp...si trebuie sa treci peste ele ca oricum nu ai ce face, s.a.m.d...stii tu, ca vorba aia...Romania fara gropite in obrajiori nu este frumoasa.
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 72
thirteen a scris:Daca P0070 nu dispare (senzorul de temperatura ambianta exterior) e situat in grila din fata radiatorului....scoate mufa si da cu spray de contacte si cred ca se rezolva
Asta o sa incerc sa fac.Voi reveni cu un raspuns sa spun daca am rezolvat.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,465
  • Masina: Astra Z14XEP din 2004
  • Cont inregistrat in: 12 Oct 2009
PROVID3R a scris:Salut,
Aici erai cu piciorul pe frana! Mr. Green
  • CPadurariu
  • Mesaje scrise: 9
PROVID3R a scris:
chiar te rog aceeiasi problemă o am si eu de 3 ani
  • thirteen
Daca nu se rezolva cu spray schimbati senzorul de temp ext este intre 30 s 90 lei
https://www.epiesa.ro/senzor...3/parts-161666913/
  • danypop
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra Z13DTH din 2007
  • Cont inregistrat in: 03 Jun 2017
Ecn 2264 ,Astra Gtc 2007 1.3cdti
Am găsit că ar fi apă în combustibil. Filtrul de motorina l-am schimbat în urmă cu 1500km cu unul mahle. Chiar atât de rea să fie motorina și chiar atât de puțin să țină un filtru nou? Sau este ceva eroare data de mașină aiurea.
  • thirteen
Codul ECN are 6 cifre
  • thirteen
Daca e DTC 226400 atunci Da e apa in motorina...Poate fi si senzorul si aici ai modul de verificare al senzorului
DTC P2265 00: Defecțiunea circuitului senzorului de apă în circuitul de alimentare cu combustibil
Descrierea circuitului / sistemului
Senzorul de apă în combustibil este amplasat în partea inferioară a carcasei filtrului de combustibil. Modulul de comandă a motorului (ECM) monitorizează circuitul de semnal al senzorului de combustibil pentru o tensiune predeterminată.
Condiții pentru rularea codului de eroare
• Aprinderea este activată.
• DTC rulează continuu odată ce condiția de mai sus este îndeplinită.
Condiții pentru setarea codului de eroare
ECM detectează semnalul incorect al apei din senzorul de combustibil pentru mai mult de 0,7 s.
Acțiune luată la setarea DTC
DTC P2265 este un DTC de tip C.
Condiții pentru ștergerea codului de eroare
Informații de referință
Referințe schematice
Scheme de control al motorului
Referință privind vizualizarea sfârșitului conectorului
Vizualizări ale capătului conectorului componentei
Referință la informații electrice
• Testarea circuitelor
• Conectarea reparațiilor
• Testarea condițiilor intermitente și conexiunilor slabe
• Reparatii electrice
Referință tip DTC
Definiții ale tipului de coduri de diagnosticare a defecțiunilor din sistemul de tracțiune (DTC)
Scan Tool Reference
Referințe modul de comandă pentru informațiile despre instrumentul de scanare
Verificarea circuitului / sistemului
1. Motorul funcționează, respectați informațiile DTC cu ajutorul unui instrument de scanare. DTC P2265 nu trebuie setat.
2. Acționați vehiculul în condițiile de rulare a codului de eroare pentru a verifica dacă codul de eroare nu se resetează. De asemenea, puteți utiliza vehiculul în condițiile pe care le-ați observat din datele de înregistrare a cadrelor / defecțiunilor.
Testarea circuitelor / sistemelor
1. Cu aprinderea decuplată, deconectați conectorul cablajului de la senzorul de apă B116 în combustibil.
2. Testați rezistența mai mică de 5 Ω între borna 3 a circuitului de împământare și pământ.
⇒ Dacă este mai mare decât intervalul specificat, reparați circuitul de masă pentru o rezistență deschisă / ridicată.
3. Cu aprinderea ACTIVATĂ, verificați dacă o lampă de control se aprinde între borna 1 a circuitului de tensiune de aprindere și masă.
⇒ Dacă lampa de control nu se aprinde, testați circuitul de tensiune de aprindere pentru un scurtcircuit la masă sau o rezistență deschisă / ridicată. Dacă testarea circuitului este normală și siguranța este deschisă, testați toate componentele conectate la circuitul de tensiune de aprindere și înlocuiți-o după cum este necesar.
4. Verificați dacă instrumentul de scanare Apă în senzorul de combustibil afișează INACTIV.
⇒ Dacă parametrul afișează ACTIVE, testați circuitul de semnal pentru un scurtcircuit la masă. Dacă testarea circuitului este normală, înlocuiți modulul de comandă al motorului K20.
Atenție: Dacă se deschide siguranța din firul jumperului, circuitul de semnal poate avea un scurtcircuit la o tensiune sau un scurtcircuit la masă și senzorul ar putea fi deteriorat.
5. Instalați un cablu jumper de 1 A între borna 2 a circuitului de semnal și masă. Verificați dacă instrumentul de scanare Apă în parametrul Senzor de combustibil afișează ACTIVE.
⇒ Dacă parametrul afișează INACTIVE, testați circuitul de semnal pentru un scurtcircuit la tensiune sau o rezistență deschisă / ridicată. Dacă testarea circuitului este normală, înlocuiți modulul de comandă al motorului K20.
6. Dacă toate circuitele sunt testate normal, înlocuiți senzorul de apă B116 în senzorul de combustibil.
  • danypop
  • Mesaje scrise: 39
Mulțumesc frumos de răspuns
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 72
Lotg a scris:
Da, exact Mr. Green Este normal sa apara asa? Confused
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 72
Vad ca eroarea aia cu ECN 007071 nu imi mai apare si nu am apucat sa fac nimic
  • thirteen
Probabil a aparut tot din cauza drumului rau care a facut sa apara si P0500....o lipsa de secunde a contactelor senzorului...las-o asa.Totul e bine cand se rezolva fara interventie.
  • Lotg
PROVID3R a scris:
Lotg a scris:
Da. Cand lasi frana e 0, cand calci frana e 40. Nu stiu exact ce reprezinta, dar e normal.
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 72
thirteen a scris:Probabil a aparut tot din cauza drumului rau care a facut sa apara si P0500....o lipsa de secunde a contactelor senzorului...las-o asa.Totul e bine cand se rezolva fara interventie.
Poate par paranoia, dar de cate ori am erori stocate in memoria calculatorului masinii, intotdeauna imi trage mai greu.Cand sterg toate erorile, masina isi revine.Oricum am o serie de interventii pe care trebuie sa i le fac anul asta - curatare totala de galerii si senzori si ce o mai fi pe langa.
  • Spinoza
  • Masina: Zafira Z16XER din 2008
  • Cont inregistrat in: 04 Sep 2016
Salutare
Am un opel zafira 1.6 din 2008
Am instalat pe masina instalatie gpl
Azi dimineata nu a mai pornit
La testul pedaleleor am urmatoatele erori
003608
011517
Daca ma puteti ajuta cu un raspuns
Multumesc
  • thirteen
P0036
O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
Signal is out of range
Sonda lambda 2 (de dupa catalizator)circuit incalzire intrerupt
P0115
Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
The sensor signal is out of the plausible range
senzorul de temperatura al lichidului de racire defect(sau scurt la masa sau fir intrerupt)
Idea
#YESLAVOT pe 26 mai De ce sa votez? Ghidul Alegatorului ×
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
