TheOne06
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 1.9cdti
- Cont inregistrat: 09 Jun 2018
Salut. Vin si eu cu o mica problema sperand la o rezolvare.Am un OPCOM clona vers 1.78.Este a 2 interfata luata din acelasi loc , cu prima neavand nici o problema.La actuala ma chinui de 2 zile sa o fac sa mearga cum trebuie , in sensul ca nici cu vaux com 2012 nici 2014 nu o pot face sa scaneze, la test o detecteaza dar primesc eroare cu interfata neconectata cand incerc sa scanez . Functioneaza doar cu china clone 2010 si nu inteleg care e problema. In toate cele 3 este vazuta in test dar cand vreau sa scanez cu ea nu merge decat in 08.2010.Mentionez ca driverul este instalat corect.
criste
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 08 Oct 2016
Am luat o interfata op-com 1.64 Rev. C dar nu o mai vede laptopul cand o conectez.
Am dat scan cu mprog si imi da mesajul: Number Of Blank Devices = 0; Number Of Programmed Devices = 0.
L-am incercat si pe desktop si acolo apare ca "OP-COM USB B2" cu un triunghi galben in device manager.
Va multumesc!
Va multumesc!
criste
- Mesaje scrise: 79
Am rezolvat. Era o problema cu driver-ele.
Singura problema este ca nu vede interfata opcom-ul professional 150406b de aici
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
- Mesaje scrise: 371
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Interfata ta este in HQ clone mode si va functiona doar cu softurile crackuite create special pentru aceasta solutie.
Ca sa folosesti softurile originale in primul rand trebuie ca interfata ta sa nu mai fie in "HQ clone mode" ci in "Normal Mode"
Apoi ai nevoie de o licenta pentru interfata ta pentru acea versiune de opcom.
Numai asa poti folosi acea versiune originala sau versiunea mai noua 170723c EN cu o interfata opcom
Bafta
Bafta
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
criste
- Mesaje scrise: 79
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
Poze cu interfata l-am rugat pe colegul TheOne06 sa afiseze. El are putea sa aiba o problema cu hardware-ul si/sau microprocesorul.
A ta stiam cum arata ca este in HQ clone mode si implicit are microprocesor original.
Dar ca o remarca daca tot ai afisat pozele cu interfata ta. Sa sti ca nu este o Revision C ci este doar o Revision B doar.
Bafta
Bafta
criste
- Mesaje scrise: 79
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
Daca o trec8 in Normal Mode e simplu. Dsr daca nu ai dumpul pentru HQ clone vei pierde posibilitatea de a mai folosi versiunile pentru HQ clone mode care sunt destul de actuale.
Daca o aduci inapoi la Normal Mode fara licente singura posibilitate ar fi sa folisesti Opcom China Clone 2010 si Vauxcom 120309a
Cam atat la liber.
Pentru versiunile originale oficiale iti trebuie licenta.
Si bineintele nu este chiar ieftin.
Asa ca gandestete bine ce vrei sa faci.
Ce versiuni opcom pentru HQ clone folosesti?
Bafta
Cam atat la liber.
Bafta
criste
- Mesaje scrise: 79
OPCOM Professional 150406b care cred ca este modificat.
Cand incerc sa-l dezinstalez cu fisierul UnInstall.exe imi da NSIS error.
Nu il pot dezinstala decat prin stergere, pt ca nu apare in control panel la programe.
La masina se conecteaza dar dupa ce fac modificarile si apas programming imi da mesajul "Invalid Filename"
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
criste
- Mesaje scrise: 79
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
Incearca dar cred ca s-ar putea sa ai acelasi rezultat.
Nu cred ca depinde de versiunea de opcom si in nici un caz de interfata. Eu cred ca acele functii nu se pot activa pe masina ta.
Dar incearca si cu vauxcom 160215a sau opcom 131223
Oficial doar cu SPS Programming si contra cost. Nu prea ai posibilitatea de comparatie.
Bafta
Bafta
criste
- Mesaje scrise: 79
ioneld76
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2001 z16xel
- Cont inregistrat: 09 Jul 2016
ioneld76
- Mesaje scrise: 7
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
ioneld76
- Mesaje scrise: 7
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
In primul rand versiune de opcom professional nu citesc codul pin ( CARPASS ) Numai la Corsa C parca din cate imi aduc aminte
Numai versiunile Advanced pot fa e asta ( si nici acolo la toate modelele )
Asa orienteaza-te catre altceva nu opcom/vauxcom ca nu poti cu o clona china sa scoti CARPASS
In primul rand nu stiu la ce masina vrei sa scoti CARPASS-ul dar pentru asta daca nu e Corsa C iti trebuie AVDI sau FVDI ori iti trebuie Carprog sau SMOK sau Opcom Advanced
Asa ca nu nai chinui sa cauti alta versiube mai niua de opcom pentru interfata ta ca nu o sa gasesti sa si functioneze fara sa platesti ca sa o transformi intr-o asa numita HQ clone care functioneaza cu versiuni mai noi crackuite sau sa platesti pentru o versiune originala cu lucenta fiindca nu te ajuta.
Bafta
Bafta
ioneld76
- Mesaje scrise: 7
