petrenou
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 25 Apr 2010
Mai mentionez ca am gasit o siguranta arsa in panoul de sigurante aflat sub capota masinii care este la capatul dinspre baterie avand valoarea de 80.Am schimbato si cand pun contactul se arde din nou .Nu stiu daca are vreo legatura cu pornitul.
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
- bazare
- 2,317 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,317
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 268
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Are legatura f. mare. Aia este siguranta care alimenteaza releul de bujii incandescenta. Fara siguranta pornesti motorul fara ajutprul bujiilor si de asta porneste greu probabil. Trebuie sa ai si niste erori stacate. Cireste-le si zi-ne care sunt.
Faptul ca se arde siguranta ma duce cu gandul la un scurtcircuit ori la firele aferente ori in releul bujiilor ori intr-o bujie.
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
Tiaz- Suspendat
- 1,022 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,022
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
petrenou
- Mesaje scrise: 56
Este posibil ca in trei bujii sa nu poata porni la 20 grade pentru ca am citit pe sait ca altele ar fi pornit si cu trei sau mai este si altceva? Nu stiu cum se citeste erorile
Editat de Edwin
Dacã ai postat un mesaj, timp de 60 minute poti sã-l modifici sau poti sã mai adaugi ceva. Ai butonul Modifica in partea dreaptã a mesajului. Pe viitor te rog foloseºte acest buton
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
bujia se poate scoate si altfel , decat dand chiuloasa jos, sunt discutii despre treaba asta pe aici
da si tu date , ceva despre masina
fii in primul rand calm , si incearca sa te informezi destul inainte de a lua o decizie
si nu-i lua prea in serios pe mecanicii de pe la service , multi dintre ei au si putine clase si le lipsesc multe , cel mai important fiind respectul fata de client
petrenou
- Mesaje scrise: 56
Am vazut pe aici ca ar fi operatia cu burghiul dar fara un mecanic experimentat exista riscuri mari sa ca cada ceva in motor si stuncu va fi si mai rau.
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
cel mai bine cauta la intalniri club opel din orasul tau si poate te ajuta cineva cu o diagnoza completa , adica sa-ti verifice ceva parametrii
daca nu cauta si fa aceasta diagnoza in alta parte , la un service
acolo unde ai fost, ce ti-a spus?
ti-a verificat ceva?
petrenou
- Mesaje scrise: 56
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
eu nu stiu cate am arse dar sigur am cel putin una si porneste de n-ai treaba.
Problema e din alta parte , sigur
dute undeva , la niste profesionisti
de asta iti spun sa cauti la intalniri , ca daca nu stai pre bine cu banii poate gasesti pe cineva dispus sa te ajute cu mai putin sau doar cu o bere si aia fara alcol
Cea mai buna metoda e intradevar asta cu burghiul
tre sa gasesti pe cineva sa se priceapa la asa ceva , nu se poate
este descris pe undeva , pe aici cum se face.
E cineva din prahova , parca, e departe de tine , oricum.
Erorile se citesc cu asa zisa metoda pseudo agrafa
da cautare pt asta si gasesti metoda
si daca reusesti sa le citesti ,ori le cauti pe aici , ori le scrii si o sa se gaseasca cineva sa ti le explice
bafta si fii calm.
Editat de Edwin
petrenou
- Mesaje scrise: 56
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
@petrenou
Daca motorul tau merita facut, ia legatura cu @invest20042001. El se ocupa de extragerea bujiilor rupte din chiuloasa, fara a desface motorul. Chiar daca e departe, se merita drumul, mai ales ca nici in arad nu-ti desface nimeni chiuloasa fara bani si va trebui sa cumperi si garniturile.
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Bunicu
- 2,152 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,152
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
Stefan. Asta e nr.lui : 0748132101
iar asta este al meu: 0735043086
petrenou
- Mesaje scrise: 56
De asemenea as dori sa-mi explice cineva cum sa aflu codurile de eroare cu metoda pseudo agarfa?
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
cand se plafoneaza la aceasta turatie si la aceasta viteza , de obicei e de vina o electrovalva care comanda turbina
dar pana nu stii codurile , vb degeaba
de fapt cauzele pt aceasta plafonare pot fi mai multe , de asta trebuiesc codurile
petrenou
- Mesaje scrise: 56
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,882
- Masina: Zafira 2006 z19dt
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21696
si "psudo-agrafa"
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
