  • George Pelesca
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2007
Astra G 1,6 Z16SE. Se amnifesta asa: relantiul este instabil intre 680 si 800 rpm. cand accelerez brusc se accelereaza in suturi, adica zvac si apoi da in nas. Am cautat pe forumuri de mi s-a luat de juma' de an. Ce nu este de vina cu siguranta: aprindere, EGR, filtre, senzor temp aer admis, throtle body. Curatat toate mufele cu spray de contact, curatat MAP, verificat incalzirea la lambda1, desfacut ECU; totul pare ok. Se manifesta la fel si pe benzina si pe gaz. Please help!
  • valisorin
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
teai gandit sa schimbi senzorul de soc ?
  • George Pelesca
senzorul de ºoc?!. Asta ce mai e, cumva te referi la senzorul de detonatii?
  • valisorin
  • Mesaje scrise: 41
nu stiu exact cum se spune, este acel senzor care iti detecteaza temperatura apei si regleaza turatia la motor,
eu patesc cu a mea primavara si toamna aceleasi simptome, un specialist de la fabrica opel mia spus ca acesta ar putea fii, inca nu lam schimbat sa vad daca de acolo este
  • George Pelesca
Propunerea rãmâne valabilã 😃 (cu cinstea). Mai completez cã am verificat ºi MAP-ul, (probat de pe un motor identic si al meu pe acel motor - OK). Tot nu mi-am dat seama care este problema cu fluctuaþiile la relanti (dã în nas la intervale de câteva secunde, fãrã sã se opreascã) ºi câteodatã zvâcnituri la turaþie micã ºi constantã. De regulã se manifesta aºa când se mai înþepenea EGR-ul dar acum e ok cã l-am testat de câteva ori ºi eroare pe el mi-a dat doar când i-am scos mufa. ªi încã ceva... periodic apare eroare 0170 dar am înþeles cã a devenit comunã aceastã eroare la motoarele de 1.6 cu GPL.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,601
Contact imperfect pe circuitul de aprindere..o bujie care da si nu da scanteie
  • tomytm
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
bobina de inductie(parerea mea)...si apoi astept sa faci cinste:)
  • George Pelesca
La aprindere nu este nicio problemã; am înlocuit-o (bobine + fiºe) cu a unui prieten iar pe a mea am montat-o pe motorul lui care este identic. Timp de o sãptãmânã a mea la el nu a fãcut nicio problemã. În schimb la motorul meu nu s-a cunoscut nicio schimbare. Bujiile sunt în stare foarte bunã, verificate recent (NGK din cele foarte bune, cca 25000 km) dar o sã probez ºi altele cât de curând.
Merci pentru pãreri!
P.S.: Ar putea fi sonda lambda 1 sau cureaua de distribuþie obositã? Motorul trage foarte bine pentru cei 85 de cp.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Nu exista curea de distributie obosita, aia ori merge ori se rupe. Intinzator obosit exista, dar nu cred ca ar da relantiu instabil. Cati km are motorul?
  • George Pelesca
Motorul are 209000 km dar nu papã ulei deloc ºi nu scoate fum. A fost întreþinut.
  • prydanys
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2010
Eu am aceasta problema doar cand este cald afara dupa ce pornesc masina 1-2 min. masina sta un pic turata si merge rau si mi s-a spus de mai multi mecanici ca tb curatat senzorul de la jocul electronic.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
25.000 km-trii mi se par multi pentru un set de bujii mai ales ca mergi pe gpl. Schimba-le si impartaseste-ne si noua impresiile.
Bafta!
  • diabolik2s
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 dth
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2010
schimba bujiile si o sa merga
  • babu
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Opel astra h 1.3 diesel..o pornesc masina sta normal la relantii ... o acelerez de 2 3 ori .. deja masina nu mai sta in mod corect la relantii.. are fluctuatzi ba creste ba scade.. cateodata ( nu mereu ) ii moare motoru si se aprinde becul cu masinutza shi cheitza..am fost am pus`o pe tester si mi`a zis sa ii schimb supapa de reglare de presine..zis si facut..am schimbat supapa de presiune si nimik schimbat ! e posibil ca eroare sa raman in calcu masinei si sa aiba aceasi eroare chiar daca piesa respectiva a fost schimbata cu una noua !? stie cineva ceva ? orice informatie e binevenita
  • CristiBuzau
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2011
Care a fost cauza relantiului instabil ?
Ultima modificare făcută de CristiBuzau la Joi 11 Apr, 2013 9:31 pm
  • CristiBuzau
  • Mesaje scrise: 81
  • George Pelesca
Sincer, nu mai stiu. 😊) Imi aduc aminte doar ca mi-a dat multe batai de cap. Mi se pare ca bujiile.
