  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Mesaje scrise: 16,457
rares84, pentru bord ai aici cum scoti capacul de la volan https://www.clubopel.com/vie...hlight=comutator. Dupa asta scoti rama de la ceasuri, surub sus, dupa care ceasurile. Becurile sunt normale.
Alte info ajutatoare:
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=led
  • csongi
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
rares84 a scris: Si as mai vrea sa stiu ce cotiera sa-mi iau, ca nu stiu care se potriveste la masinutzele noastre.
Uita-te de exemplu aici: www.autoaccesorii.ro
  • rares84
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
saluatare agilistilor. am o rugaminte la domniile voastre care vrea sa ma ajute si pe mine. vreau sa mai aduc unele inbunatatiri la masinuta mea agila, in interior si as avea nevoie de cotiera si nu stiu ce model si care s-ar potrivi pentru masina noastra frumoasa. daca aveti scheme, modele, dimensiuni va rog sa ma anuntati. va multumesc
  • rares84
  • Mesaje scrise: 14
m-am gandit sa-mi pun un portbagaj(deoarece celalalt ii fffff mic si nu-mi ajunge spatiul de depozitare ) sus deasupra ca am barele transversale si am zis sa le folosesc la ceva. dar intrebarea mea este, oare cum ar arata masinutzele noastre cu un portbagaj deasupra? Shocked ca un melc? Evil or Very Mad Shocked astept unnraspuns. merci mult
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Daca te-ai gandit ca ai ce cara sus, te inseli. La Agila neamtul specifica clar: pe cupola incarcare maxima 30Kg. Daca crezi ca merita efortul sa pui sacul cu cartofi acolo, tu decizi. Masina este inalta si centrul de greutate se modifica drastic cu fiecare Kg in plus adaugat la cupola. Nu te lua dupa poza aia care arata ca poti sa-i agati si rulota. O fi ea dar nici chiar asa. Stii cum ii spune neamtul la masina asta? "Paine cu unt". Adica la ei este considerata a doua sau a treia masina a familiei sa mearga la piata.
  • rares84
  • Mesaje scrise: 14
petrecila a scris:Daca te-ai gandit ca ai ce cara sus, te inseli. La Agila neamtul specifica clar: pe cupola incarcare maxima 30Kg. Daca crezi ca merita efortul sa pui sacul cu cartofi acolo, tu decizi. Masina este inalta si centrul de greutate se modifica drastic cu fiecare Kg in plus adaugat la cupola. Nu te lua dupa poza aia care arata ca poti sa-i agati si rulota. O fi ea dar nici chiar asa. Stii cum ii spune neamtul la masina asta? "Paine cu unt". Adica la ei este considerata a doua sau a treia masina a familiei sa mearga la piata.
multe nu am de carat, dar in portbagaj mi-am pus niste lazi pentru scule si imi ocupa juma din el. io ma refeream la cum ar arata sus portbagajul ala. ca oricum nu car cu masinutza mea greutati, doar cumparaturile de la supermarket care nu-s asa grele, dar is voluminoase si nu prea incap in portbagaj. ms oricum si de parerea ta. dar portbagajul ala care vine pus sus ii greau, gol ma refer? afecteaza cu ceva performantele masinii si aerodinamica sau mai stiu io ce pe acolo? ms mult
  • petrecila
Masa incarcaturii cupolei se compune din: masa grilajului (portbagajului) + masa incarcaturii = max.35 Kg.
Inaltimea maxima a incarcaturii cupolei = max. 50 cm de la sinele cupolei.
In functie de aceste recomandari, decizi. Portbagajul de cupola nu stiu ca nu am, si nici nu pun. Neamtul spune ca ar avea original 15 Kg cu montura. Nu stiu cum arata acel portbagaj original. Daca este asa, si nu ma indoiesc, ramai cu o sarcina a incarcaturii de maxim 20 Kg.
Da , ca orice forma care strica aerodinamica, vei mari priza la vant din fata si mai ales laterala care este periculoasa la acest tip de Microvan. Agila este sensibila la rafale laterale de vant cand e goala, dar unde mai pui si cu incarcare de cupola. Eu personal nici nu ma gandesc sa o omor astfel. Poate de ici colo cu viteze mici in oras ar mai merge dar exclus, dupa parerea mea drumuri lungi de vacanta. Spatiul la interior insa trebuie bine chibzuit caci aici este esenta si diferenta la aceste masini. Unii detinatori de alte vehicule ar putea fi invidiosi. Volum, cu bancheta rabatata, 1250 L (pana sus) ceea ce alte masini nu au. Dar si aici atentie, este vorba de volum, caci greutatea admisa, inclusiv sofer este de 310 Kg. Sper ca ti-am fost de folos cu aceste informatii. Si poate si altora Wink
  • rares84
  • Mesaje scrise: 14
da imi sunt foarte folositoare. iti multumesc pentru aceste extra sfaturi. o sa ma gandesc mai bine, dar nu cred ca "o so omor" in felul asta. o las asa de la mama ei.
Si eu m-am gindit la portbagaj dar m-am linistit:
-sensibilitate la vint
-costuri mari pentru bare longitudinale, transversale, "sicriu"
-nu poti pune mai nimic greu ca nu poate masina asa ceva si ii ridica centrul de greutate (instabilitate in curbe)
-masina este inalta si este greu de manipulat portbagajul
  • Furdui
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
Caut ca disperatu si nu gasesc huse sa se portiveasca. Am gasit marca "Umbrela" pe care un coleg de club le lauda ca se potrivesc ca o manusa si ca au si fermoare si surpriza:
Fermoarele sunt unu' prea in stanga si unu' prea un dreapta.
Totusi nu stie nimeni o marca de huse sa se poriveasca si la care sa se poata separa spatele in doua parti egale?
Idea Ar mai fi o idee. Sa iau orice fel de huse pentru masina de talie mica si sa tai husa de la bancheta din spate in doua si sa-i pun sireturi.
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 726
  • Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
petrecila a scris:Din pacate trebuie sa-i mai dau un minus buburuzei. Masina are garda mai mare la sol si de aceea persoanele mai scunde, au tendinta la coborare din masina, sa scape piciorul sub scaun,tragand apoi cu calcaiul de marginea spoilerului. O data, de doua ori pana cedeaza splintul din plastic cu autozavorare care fixeaza de scaun partea din fata a spoilerului.Partea din spate,dinspre rozeta de reglare spatar, nu-i problema ca este fixata in surub.Acest splint de care vorbesc daca ai noroc sa gasesti bucata care se rupe,se poate lipi.Dar fenomenul se repeta si se rupe iarasi.Nu stiu la voi,dar pe mine ma dispera.De unde luam? Codul de pe el, la mine este 85221-83E00* altul nu vad.
Noi am vorbit si in particular despre asta.
...astept si varianta ta in rezolvarea acestei probleme...
Revin (sper ca nu prea tarziu) cu ceea ce am facut eu, precum si cu poze pe care se gasesc explicatii
petrecila a pus si el niste poze la pag 4, pentru cine intereseaza
Si imagine finala a ceea ce am facut. Poate nu este estetic (n-am gasit clips la culoare), dar practic "oficial imi merge bine" Laughing
Avantajul clipsurilor, in cazul repetarii problemei, este ca ele se infig la loc foarte usor, sau se pot inlocui.
Scuzati mizeria vizibila prin masina Embarassed
LE : Clipsurile de care m-am servit, sunt folosite in general la vanuri (Ford Transit si Connect, VW Caddy si Transporter, Renault Kangoo si Master, etc), pentru prinderea panourilor originale de protectie la interiorul dubei. La mine la serviciu ele sunt indepartate pentru a putea face modificarile impuse. Asadar... le cam aruncam Embarassed Noroc ca eu mai pastrez intr-o punga - nu se stie cand este nevoie (pot fi inlocuite cu succes cele de pe masina noastra, in unele cazuri)
Ideea in sine este simpla, dar mi-a luat ceva timp sa-mi vina si sa o pun in practica.
Ultima modificare facuta de mihdoi la Mie 18 Mar, 2009 1:26 pm
  • petrecila
Multumim, excelenta solutia. De unde gasim "titirezele" alea, eu nu am dat de ele ca probabil mi-ar fi incoltit o idee si mie. Am incercat alte variante, toate paguboase. Asa ca m-am enervat si in iarna asta a cam ramas balta. Ma gandeam deja sa fac rost de la second de altele. Insa ideea mi se pare salvatoare.
LE Da, asa se explica, credeam ca sunt prin magazine la discretie Embarassed
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Agila 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Va salut pe toti! As dori sa va intreb daca stie cineva daca eleronul de Suzuki Wagon din 2000 se potriveste pe Agila mea din 2002? Am gasit o firma care imi poate aduce in aprilie acest eleron la un pret bun, 68 euro tva inclus.
Va multumesc!
Caroseria stiu ca este identica deci ar trebui sa mearga. Acum cu pretul e discutabil, sa dai 68 euro si la ce ajuta...stai ca mai trebuie si vopsit...gaurit...demontat...
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
Multumesc pentru raspuns! Da, dar ii schimba mult aspectul!
  • petrecila
Ma scuzati ca intervin si eu in discutia voastra, din cate imi amintesc pe undeva citisem, ca acest eleron totusi are in afara de aspect si o conotatie tehnica: curentii turbionari in spate se modifica, reducand pare-se murdarirea exagerata a hayonului. Coroborat cu sorturi la roti, per total, gradul de improscare a caroseriei poate scadea. E doar o parere.
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
timonea vasile a scris:Va salut pe toti! As dori sa va intreb daca stie cineva daca eleronul de Suzuki Wagon din 2000 se potriveste pe Agila mea din 2002? Am gasit o firma care imi poate aduce in aprilie acest eleron la un pret bun, 68 euro tva inclus.
Va multumesc!
Sunt interesat si eu de un asemenea eleron. Unde ar putea fi gasit ? ( gasisem candva o firma din romania insa
nu prea m-am inteles cu patronii, erau de etnie ungara iar discutia purtata la telefon a fost foarte dificila si
treaba a ramas nelamurita.
Ai dreptate, schimba curentul de aer si ai ceva mai putina mizerie pe haion.
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
Pentru cei care sunt interesati de eleron, luati legatura cu cei de aici:
enumire magazin:
ROLEST
Oras:
ORADEA
Pagina web:
http://www.design-tuning.ro
E-mail:
rolesttuning@gmail.com
Telefon:
Vezi 152 produse
http://www.tuningmall.ro/prod_27463_.html
  • Alexutzu4you
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
Salut si eu de curand posesor de o Agila de 1.0 din 2001 si as dori sa ii mai fac cate o modificare(la aspect mai ales) si vazut pe net tot pe un astfel de model montat bulbar pe fata si arata mortal dar nu stiu unde as putea gasi si cam la ce pret e.....
  2. Opel Agila
  3. Agila A
