DRAGOS77- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1998 x20xev
- Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Sal.Asa cum spune si titlul de mai sus am montat o alarma originala de fabrica dupa o masina cu o asfel de alarma,pe masina mea care nu avea din fabrica dar norocul meu ca am avut instalatia precablata,Vectra B totul este ok functioneaza perfect dar am o problema a trebuit sa schimb si unitatea centrala a inchideri centralizate la care am o singura telecomanda la vechia inchidere centralizata a masini cea originala am 3 telecomezi.si vreu sa-le activez pe moua unitate.Am incercat cu OP-COM sa-le activez dar i-mi cer CARPASS-ul,il am pe cel original al masini mele dar nu-l recunoste,dandu-mi seama ca i-mi cere codul carpass al centralei care am schimbat-o din fericeire am actele acelei masini daupa care am luat unitatea inchideri centralizate dar in schim nu am carpassul.
Se poate face ceva!?
Astep parerile vostre sigur careva a patit la fel ca mine.
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
Salutare,
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- Mesaje scrise: 581
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
alarma a scris:Deschid acest topic penrtu cei care au probleme de electrica auto la masina.
Readuc in fata problema alarmelor...Am alarma discovery 5650,pana la temperatura de -5 grade merge ok,inchide deschide fara probleme,de la -5 in jos nu mai vrea sa deschida usile din tel. alarmei,in schimb le deschid cu tel. de pe cheie,de inchis se inchid normal din tel.alarmei...problema e la deschis...daca sa incalzit peste -5 grade totul intra in normal.Este in garantie si am fost la ei sa ma lamureasca fara sa demonteze ceva ca nu au timp...cica ar fi din cauza butucului de la usa... cea ce nu imi vine sa cred ca anul trecut tot iarna a mers... si intreb de ce din tel.cheii masinii merge si din alarma nu? multumesc.
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
nelu.1270 a scris:
Nu are nimeni nici o parere?
Readuc in fata problema alarmelor...Am alarma discovery 5650,pana la temperatura de -5 grade merge ok,inchide deschide fara probleme,de la -5 in jos nu mai vrea sa deschida usile din tel. alarmei,in schimb le deschid cu tel. de pe cheie,de inchis se inchid normal din tel.alarmei...problema e la deschis...daca sa incalzit peste -5 grade totul intra in normal.Este in garantie si am fost la ei sa ma lamureasca fara sa demonteze ceva ca nu au timp...cica ar fi din cauza butucului de la usa... cea ce nu imi vine sa cred ca anul trecut tot iarna a mers... si intreb de ce din tel.cheii masinii merge si din alarma nu? multumesc.- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
nicadrian
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1991 C18NZ
- Cont inregistrat: 30 Jul 2010
Salutare!am si eu o problema cu alarma si va rog mult daca se poate si va pricepeti sa imi dati si mie cateva sfaturi.Intr-o seara am plecat cu un prieten cu masina lui avand cheile de la masina mea in buzunar.Dupa ce ajung acasa si vreau sa sa plec cu masina mea imi dau seama ca mi-am scapat cheile pe la el prin masina,ma duc dupa cheia de rezerva,descui usile...alarma incepe sa urle....intru in masina,dau sa pornesc......cand pauza,ridic capota si tai firele de la goarna ca sa pot porni....alarma se opreste,masina porneste,totul ok.cand intru din nou in posesia cheilor cu telecomanda de la alarma si leg firele la loc constat ca nu mai functioneaza,beculetul de la alarma nu mai clipeste,inchiderea din telecomanda nu mai functioneaza doar din cheie.Masina este un opel vectra A din 92' cu alarma originala cred.Va rog mult sa ma ajutati.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
nicadrian
- Mesaje scrise: 8
nicadrian
- Mesaje scrise: 8
nicadrian a scris:
La asta ma gandeam si eu dar oare unde le gasesc,nu ma refer la cea de pe panoul principal de sigurante ca aceea e intacta.
marian_sro a scris:probabil ai facut ceva scurt cand ai taiat firele.verifica sigurantele alarmei.doar ca habar nu am unde le gasesti.
Problema rezolvata acum 2 min.Desfacut plasticul de jos din stanga,gasit siguranta arsa(sunt 3 sigurante acolo dar am gasit decat una arsa),inlocuita si gata alarma merge stas.
JOHN_13
- Mesaje scrise: 61
- Cont inregistrat: 15 Nov 2010
salutare! am pus de curand o alarma pe astra mea,iar cel care mi-a montat-o nu mi-a legat si functia de ridicare geamuri si deschidere portbagaj .Si as vrea sa le fac eu dar nu stiu unde e modulul de impulsuri pt geamuri si la ce fir trebuie sa leg firul care iese de la alarma,poate sa ma ajute cineva cu o schema ceva .sper k ati inteles ce am vrut sa spun!Multumesc pentru eventuale raspunsuri
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
20.03.2011 09:51:11
Regulament pentru " Cum sa ..."
20.03.2011 09:51:17
edit by StefanTolos
20.03.2011 09:51:11
20.03.2011 09:51:17
JOHN_13
- Mesaje scrise: 61
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- Mesaje scrise: 322
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Daca cautai mai atent gaseai la Cum sa? un topic intitulat Cum sa ridic geamurile din telecomanda?. In acest topic exista raspunsurile pe care le cauti.
Posteaza tipul masinii si anul de fabricatie. Masoara ce tensiune ai pe firul care iese din alarma after market PLUS sau MINUS? Si cronometreaza timpul cat ai tensiune pe acest fir dupa ce inchizi masina din alarma.
JOHN_13
- Mesaje scrise: 61
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
Uite ce zice colegul nostru in topicul la care am facut referire:
Mar 11 Jul, 2006 1:35 pm
"pai am scris, se leaga pe pinii 10, 24 si la un plus si o masa din mufa X61 a inchiderii centralizate. e un modul care la mine se gaseste pe stalpul din dreapta, la picioarele pasagerului. am evitat sa intru in detalii despre cum functioneaza, dar ideea e simpla: pe intrare primeste un impuls pozitiv scurt (cateva zeci de milisecunde) si pune masa la iesire timp de 20 si ceva de secunde (cu valorile date mai sus). masa e necesara pentru actionarea geamurilor. dupa acest timp releul taie de tot alimentarea.
daca nu aveti o schema puteti sa va uitati la modulul de inchidere sa vedeti daca recunoasteti mufa cu 28 de pini (mai are una cu vreo 12 parca, dar care nu intereseaza aici). daca puneti pinul 24 la masa se ridica geamurile, iar la actionarea a doua oara a butonului de inchidere de pe telecomanda apare impulsul pozitiv pe pinul 10, dracia ar trebui sa-si faca treaba.
schema de mai sus e o solutie, nu inseamna ca e singura. exista chiar relee temporizate gata (de curenti ceva mai mari decat e nevoie aici), dar nu stiu sa va dau detalii, m-am jucat mai demult cu asa ceva. releul folosit aici nu e deloc pretentios, consumurile sunt de maxim 30 mA pentru comanda geamurilor si maxim 20 mA montajul (doar in momentul actionarii, in rest e zero). "
Deci firul nr 24 de culore Rosu-Galben (la astra g 2001) daca il pui la masa se ridica gemurile. Timpul minim necesar este de 6 secunde pentru ca geamurile sa sa se inchida complet in cazul in care sunt deschise la maxim.
Alarma ta trebuie sa aiba un minus pe firul de ridicare geamuri timp de cel putin 6 secunde. Daca este asa firul tau din alarma il legi direct la pinul 24 de care spuneam mai sus.
Daca ai plus pe firul tau sau timpul este mai mic de 6 secunde iti trebuie un modul realizat special pentru alarma ta.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
b24ud
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 23 Apr 2011
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
A MONTAT CINEVA ALARMA PE ASTRA G DIN 2007?DE CE SE TOT FERESC ASTIA SA MONTEZE SAU I-TI CER CEVA SCORURI DE NU-TI VINE A CREDE?
http://masina-mea01.blogspot.com
iveco
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1993
- Cont inregistrat: 12 Jun 2011
Salut , am si eu un prieten cu un Opel Vectra B din 93 si cand a cumparat masina avea alarma montata de fostul proprietar care era mecanic priceput etc, toate bune si frumoase pana intr-o zi cand a trebuit sa scoata bornele de la baterie si de atunci numai poate sa ridice geamurile din telecomanda cand o inchide , a intrebat prietenii de munca si cica sunt niste combinati cu butoanele din masina si telecomanda de la alarma cand ridici geamurile bagi cheia in contact ti apasat nu stiu cum ridici cobori etc... faza a mers sa ridice din interior si cu cheia in usa la sofer dar din telecomanda tot nu se ridica geamurile am tot citit pe sectiunea asta si nu am gasit nimic sa il ajut pana acum. exista vreo combinatie si pentru telecomanda (alarma)? Firma este MegaDrive(alarma auto Fighter) in cartea ei nu e nimic de genu sa ajute, poate o fi vreun scurt,cablu intrerupt. Mai caut incontinuare si daca poate cineva si are timp astept un raspuns MULTUMESC.
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
FIGHETR TRIMITE UN IMPULS NEGATIV DE RIDICARE GEAMURI.AR TREBUI SA AIBA SI UN MODUL RIDICARE GEAMURI CARE EXPANDEAZA ACEST IMPULS LA 30SECUNDE,SI-L TRANSFORMA IN IMPULS POZITIV.DE VERIFICAT ALIMENTAREA ACESTUI MODUL,EVENTUAL FIRUL CARE FACE LEGATURA INTRE ALARMA SI MODULUL RIDICARE GEAMURI.
edit by StefanTolos
2011-06-13 08:13:11
Nu mai folositi scrisul cu litere de tipar pe forum,acest lucru inseamna in limbajul forumului ca tipati la noi.
edit by StefanTolos
2011-06-13 08:13:20
edit by StefanTolos
2011-06-13 08:13:11
edit by StefanTolos
2011-06-13 08:13:20
iveco
- Mesaje scrise: 3
electronistul21 a scris:FIGHETR TRIMITE UN IMPULS NEGATIV DE RIDICARE GEAMURI.AR TREBUI SA AIBA SI UN MODUL RIDICARE GEAMURI CARE EXPANDEAZA ACEST IMPULS LA 30SECUNDE,SI-L TRANSFORMA IN IMPULS POZITIV.DE VERIFICAT ALIMENTAREA ACESTUI MODUL,EVENTUAL FIRUL CARE FACE LEGATURA INTRE ALARMA SI MODULUL RIDICARE GEAMURI.
edit by StefanTolos
2011-06-13 08:13:11
edit by StefanTolos
2011-06-13 08:13:20
edit by StefanTolos
2011-06-13 08:13:11
edit by StefanTolos
2011-06-13 08:13:20
Scuze pentru literele de tipar , doar am multumit ca exista acest forum poate alti care au avut nevoie nici multumesc nu au spus dupa ce au primit ajutor
