  2. Opel Corsa
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2008
salut,sunt nou printre voi,am un corsa 2001 c 1.0 de doua saptamani
Am schimbat intr-o zi filtru de aer si ca sa fie pusa la punct partea cu alimentare aer am desfacut si debitmetrul sa il curat putin.Nu am decapsulat debitmetrul(doar l-am dat jos de pe tubulatura de aer) si l-am spalat bine cu spray Kontact pentru telefoane mobile.
L-am pus sus si totul ok insa au urmat reactiile secundare si adica:
-de fiecare data cand pornesc dupa cca 20 secunde motorul incepe sa se inece si sa tremure si pedala de acceleratie nu actioneaza(adica o calc si nimik)
-de multe ori in trafic motorul tinde sa se inece sau daca nu sa piarda din forta si daca calc acceleratia nu reactioneaza. In rest totul ok si cand merge daca calc accel;eratia raspunde in timp foarte scurt si ok
deci:
Am stricat oare debitmetrul? fara sa il decapsulez doar dandu-l cu acel sprai de contact?
sa fie cumva inca umed in capsula aia lui de la spray di de aia sa faca figuri pana se usca?...ceva ajutor?
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
si mi-a aparut si eroarea 0130 😢
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
deci:
si mi-a aparut si eroarea p0130
stie cineva s aimi zica daca e vorba despre detectare de amestec gresit la sonda lambda sau despre intrerupere circuit undeva la sonda lambda ..deci e circuitul ei sau amestecul ca nu inteleg exact eroarea
multumesc
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
@nicotto incerc sa -ti raspund eu cu toate ca nu prea e "teritoriul" meu. Dar sper sa nu iau bataie 😃 . Cred ca ai facut o mare, mare hai sa nu zic prostie ci eroare. Te rog sa citesti cap- coada tot ce este scris aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556
Exista spray CRC special de curatat debitmetre iar pelicula lasata de spray-ul tau dement, a bagat MAF-ul in balarii la fel si ECU, care nu-ti mai calculeaza corect amestecul aer/benzina. De aici si codul P0130. Fa rost de spray special si inainte de a te apuca mai citeste. Daca citeai ce ti-am indicat eu, acum evitai aceste neplaceri.
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
stiu si inteleg maerstre chiar iti multumesc mult de tot da ma gandeam ca daca folosesc un spray de kontact nemtesc pt telefoane mobile nu o s afaca scurt-asta era si ideea sa folosesc un spray care sa nu faca scurt la acel senzor
cu ce-o fiu sprayul de debitmetre mai special?😢
oare mai are rost sa dau bani pe sprayu ala sau l-am distrus de tot:)
  • petrecila
Sper ca nu. Trebuie incercat cu CRC care nu lasa pelicula si se usuca rapid. Curata extrem de bine si e special pentru asta. De fapt daca ai citit te-ai convins cum sta treaba. Incearca si desfa cum se indica acolo si vezi starea filmului. Da usor cu un betisor de urechi curat sa vezi daca ia ceva de pe el. Trebuie sa fie oglinda.
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
as vrea sa il pot desface...dar in interiorul stelei la surub are un pin si nu pot baga cheia de el:(( de aceea l-am spalat cu spray doar asa prin sita
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
e cineva din cluj priceput la masuratori?..as vrea sa fac o masuratoare la debitmetru fara sa ma duc la tampitii de mecanici!
platesc bine:)
sau eventual sa imi imprumute o zi o surubelnita cu capul necesar pt a desface suruburile la debitmetru ca eu nu am si nu gasesc
multumesc!
pls....o surubelnitaa e ca apa pt mine acum:)
  • Mesaje scrise: 16,456
Capul surubului poate fi de 2 feluri dar amindoua torx:
-TB25 cu 6 stele, gasesti o trusa in bazar, 18lei, vezi postul meu de la Agila despre debitmetru
-TS25 cu 5 stele, trusa rara, eu am gasit la Timisoara, 100lei
Spray CRC se pare ca numai in Iasi este, eu am batut la cap un importator pina a adus.
Mai este varianta sa cumperi de la Vitacom alcool izopropilic, au la 0,5L, il pui intr-un vas mai mare si il agiti.
Masuratori cu multimetru ai in postul meu, vrei cu testerul atunci mergi la Intilniri cluj.
Alta data mai intii citesti ca doar este scris dupa care te apuci sa faci ceva la masina.
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
multumesc mult de sfat
o sa vin la intalniri dar spunee-mi pls ,la genul asta de intalniri doar se bvea bere si mici:) sau se mai fac teste maasuratori etc
imi spune cineva unde sa ma duc la intalniri in cj?
multumesc:)
  • goldeye3002
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
La genu asta de intalniri se cam bea lapte cu cafea sau o bere fara alcool, de curand s-a stricat cablu de diagnoza din pacate. Pentru intalniri ai aria ''Intalnirile clubului'' unde ai si topicul ''intalnire cluj''. Cum ai spus ca ai corsa, si eu am corsa, sunt dispus sa te ajut la operatiuni de mai mica amploare(schimbari filtre, bujii, ulei, becuri, curatat clapeta acceleratie, si alte chestii marunte), putem vedea intradevar daca problema e de la debitmetru(il punem pe al meu si vedem cum merge si daca mai apare eroarea). Te pot ajuta si cu desfacerea debitmetrului, asta daca sunt suruburi torx pline, daca sunt cu un fel de antifurt, cumperi de la baumax cu max 20lei, acolo am vazut genul asta de torx-uri. Astept un semn de la tine.
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
sincer eu am terminat mecanica si sunt dispus sa te ajut si eu pe tine cu orice chiar daca la masinile de azi nu sunt as
nu vreau sa te incurc de aceea prima data vreau sa curat eu debitmetru si sa-l testez eventual dupaia inainte sa dau banii pe altul sa fac ceva teste in paralel
daca esti din cj trimite-mi pls nr tau pe privat si mai bem si cate o bere saui ne vedem cu probleme
din pacate suruburile sunt cu antifurt si nu stiu unde sa caut cheie de aia
pana una alta astept un mesaj
si mersi inca o data......
  • goldeye3002
Cheie am zis ca gasesti la Baumax(calea turzii, chiar dupa intersectia care merge in bunaziua). Nu ma incurcai cu nimik, cumparai de la vitacom alcool izopropilic, il desfaceam in 5min si faceam treaba.Totusi hai la intalniri la Sigma in parcare, numa eu is corsar pe acolo...
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Sunt cap torx tip S (Security sau ceva de genul) adica mai au un pin pe mijloc, astfel incat capul torx normal sa nu intre - se gasesc chei la orice Metro, Brico samd. Eu unul de pe acolo mi-am luat.
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
mersi
si o ultima intrebare pt cei priceputi in debitmetre
Mi-am luat alcool izopropilic si daca vreau sa spal debitmetru fara sa-l decapsulez(adica sa il bag tot intr-un borcan cu alcool) are efect?
Deci ma intereseaza daca are efect spalarea cat si uscarea daca nu il decapsulez doar il scufund in alcool
Nu am vazut unul desfacut si nu stiu ce-i pe-acolo!
Multumesc
  • goldeye3002
Bai de ce nu sunteti atenti, zici ca sunteti dusi cu pluta, prima data flopem acum tu. CITITI cu atentie topicurile dedicate tutorialelor!
INCA ODATA https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
l-am citit de la a-z am vazut cu ce se curata,care sunt sansele de supravietuire am citit tot,dar nu am vazut nicaieri daca spalarea lui are efect daca nu il decapsulez
maintereseaza senzorul ala dinauntru cum e si daca ajunge alcoolul la el daca nu-l decapsulez
Cauta capacele cu care vine unul nou si le pui cu alcool turnat, shake-it et voila.
Sau cauta un recipient ...
  • nicotto
  • Mesaje scrise: 44
multumesc mult
am sa incerc...sper sa mai salvez ceva de el!
e ciudat totusi ca stiu 100% ca debitmetru e problema de cand m-am bagat in el...si motorul porneste ok s in cca 20 secunde incepe sa tremure dar e ciudat ca nu mai am pedala de acceleratie.....din ce cauza?
unde e legatura intre debitmetru si pedala de accelerate de cand o calc nu are reactie delok?!
ECU pina intra pe map avarie asa face, dureaza putin pina vede ca nu poate poate lucra cu valorile respective.
  2. Opel Corsa
