- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Remediera a constat in inlocuirea unei componete sau ceva legat de niste lipituri reci nu sunt sigur , oricum nu te sfatuiesc "sa iti bagi nasul" in ecu doar daca esti foarte bine pregatit in domeniul electronicii si ai scheme scule de diagnosticare (tester , scaner) am incercat eu si mai tare am stricat te sfatuiesc daca e de la ecu sa contactezi pe cineva care e axat doar pe asa ceva , este cineva la Iasi daca nu e prea departe , dar in primul rand scoate din calcul , senzori defecti , cablaj intrerupt si problema mecanica pe care o presupui tu un senzor crankshaft e vro 170 de lei daca ai fi mai aproape te-as ajuta cu unul numai de proba.
Spor la treaba!
Spor la treaba!
ghidiac
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
Multumesc pentru indrumari si spijin.
Am schimbat senzorul crankshaft acum de doua saptamani si nu a fost nicio imbunatatire. Nu am de gand sa imi bag eu nasul in ECU iar saptamana viitoare ma duc din nou la electrician pentru o reverificare a cablajului si o testare a parametrilor de functionare a motorului. Daca tot nu se rezolva nimic (adica nu ii da de cap la problema) ma voi duce la reprezentanta in Oradea pentru o verificare - diagnosticare inclusiv pentru partea mecanica (pentru ca de vreo doua saptamani caut pe net, in Autodata, Tis2000 ... in zadar schema de montaj pentru arborele cotit care sa cuprinda si modul de montare a rotii care da semnal senzorului crankshaft - crankshaft pulse wheel).
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
bulfei
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 15 Jun 2011
am opel astra g z16zep si motorul nu trage deloc cum ar trebui si mai mult mi s-a aprins becul cu robinetul galben in bord.nu stiu ce sa ii mai fac .HELP1 becul a mai fost stins pe tester dar la un interval de timp se reaprinde .De ce si care e solutia sa pot sa ma bucur de puterea reala a masinii? mentionez ca pe tester nu apare nici o eroare. sa fie de vina calculatorul?
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
dannyp
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Mar 2009
salut, de ceva timp am o problema cu masina mea (Z16XE), la turatii constante (intre 1500 si 2000) imi da suturi mai mici sau mai mari, daca o turez totul e ok. De la benzina nu e, de la bujii nu e (le-am inlocuit cu altele noi), de la rampa cu fise nu e, am curatat clapeta de acceleratie, am curatat EGR( ms Dan Cuciureanu), schimbat ulei, filtru de aer, dar am apelat la un prieten care are motor identic si am mers vreo 3 zile cu senzorul lui de temperatura aer si mi sa parut ca ar merge mai bine, suturi mai putine si de intesitate mai mica. Am fost azi si am pus masina pe tester, am banuit un senzor( IAT, MAS sau cel care masoara temp.apei (coolant temp), se pare ca sunt ok, doar la IAT sunt mici diferente. A verificat si compresia pe cilindri - e ok. Apare eroarea P0300 de la injectorul 3 care nu are aprindere tot timpul.
- IonutVD
- 220 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Astra 2007 X25XEi
IonutVD
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2007 X25XEi
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
Bujiile sunt ok, dar modulul de aprindere(bobina de inductie) e la fel de ok?!
Uite si o sursa de inspiratie: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=677729. Lectura placuta!
dannyp
- Mesaje scrise: 22
dannyp
- Mesaje scrise: 22
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Buna, si eu am aceeasi problema,aceeasi masina ,z16xep din 2005.pe tester mi-a dat eroare sonda lambda,pe care am schimbat-o degeaba dupa care am repetat testerul si meseriasul a observat ca egr-ul ramane pe inchis.am dat 6 mil pe egr si problema s-a rezolvat. Dupa aprox. 6 luni a inceput iar sa dea suturi,am facut din nou tester si de data asta nu mai e de la egr.mecanicul spune ca am un cod de eroare p0170,care se refera la amestecul aer-benzina.mecanicul spune ca poate fi de la sonda lambda 2 sau de la debitmetru de aer.
mentionez ca la rece ,ma refer cat motorul e rece nu face aceste intreruperi in turatiile mici.inca ceva,eu am termostatul ramas pe deschis,sa fie oare de la el?
dj-08-byu
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 07 Mar 2009
aceeasi proble o am si eu daca ma poate ajuta cineva am un astara g 1.6 16v cod motor z16xe am schimbat sonda lamda 1 am schimbat bobina bujii filtru benzina egr si tot asa imi face adica cand se incalzeste si o calc mi se pune pe bot si abia trage si pe deasupra imi da erore tot pe sonda lamda noua puteti sa ma ajutati nu mai stiu ce sa fac cu masina mi`a dat de cap,imi consuma si cam multicel adica mers frumos 12 mers sportiv ajunge si la 16 poate voi ati mai avut probleme de genu si stie cineva din ce poate fii.....mentionez la rece merge bn cand ajunge la temperaturi mai mari adica dupa vro 5 10- km incepe sa faca pe nebuna.ms
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
Buna.A m revenit cu vechea problema.azi mi-a venit debitmetrul de aer ,destul de ieftin pt. un debitmetru-125 lei.l-am montat pe masina si am mers in jur de 5 km,nicio schimbare,aceleasi suturi cand se incalzeste motorul.Am in teles ca ecu isi ia valorile de pe noul debitmetru dupa mai multi km. parcursi si dupa mai multe porniri si opriri,urmeaza sa vad in zilele urmatoare daca e vreo diferenta,daca nu ramane sa merg din nou in servis pt. un tester mai amanuntit.era sa uit;din nou mi s-a aprins in bord beculetul galben,la testul cu pedale cod eroare p0170,cod pe mcare l-am sters odata si a aparut din nou.Daca mai are cineva aceasta probleme cu z16xep si a rezolvat,rog tare mult sa posteze.Numai bine!
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Feb 2008
dany.c a scris:Buna.A m revenit cu vechea problema.azi mi-a venit debitmetrul de aer ,destul de ieftin pt. un debitmetru-125 lei.l-am montat pe masina si am mers in jur de 5 km,nicio schimbare,aceleasi suturi cand se incalzeste motorul.Am in teles ca ecu isi ia valorile de pe noul debitmetru dupa mai multi km. parcursi si dupa mai multe porniri si opriri,urmeaza sa vad in zilele urmatoare daca e vreo diferenta,daca nu ramane sa merg din nou in servis pt. un tester mai amanuntit.era sa uit;din nou mi s-a aprins in bord beculetul galben,la testul cu pedale cod eroare p0170,cod pe mcare l-am sters odata si a aparut din nou.Daca mai are cineva aceasta probleme cu z16xep si a rezolvat,rog tare mult sa posteze.Numai bine!
Salut! ai dat banii degeaba pe debitmetrul ala de aer,deoarece tu ai debitmetru digital,si ori iti merge ori nu iti merge,ori tu ai probleme doar la cald,asa ca debitmetrul de aer iese din discutie,problema e mecanica si nu electronica,sfatul meu pune un tester pe masina si mergi in probe,si abia atunci vei vedea ce simtome iti da!
tolnaci
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 1997 1398
- Cont inregistrat: 10 Oct 2010
cei care au probleme doar atunci cand se incalzeste motoru incercati sa ii dati mai multa atentie modulului de aprindere.... PS. ma poate ajuta si pe mine cineva va rog ca de 2 ani ma tot chinui https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=87450
- ady negoita
- 377 mesaje
- din 07 Feb 2008
- Astra 2004 Z16XEP
- Hunedoara
ady negoita
tolnaci a scris:cei care au probleme doar atunci cand se incalzeste motoru incercati sa ii dati mai multa atentie modulului de aprindere.... PS. ma poate ajuta si pe mine cineva va rog ca de 2 ani ma tot chinui https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=87450
Si unde se afla modulul ala de aprindere?o poza s-ar putea pune?ca de il aflu,rapid il schimb,sau macar il desfac,sa vad acolo ce se afla!
tolnaci
- Mesaje scrise: 30
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
Buna! Am rezolvat problema,supapa egr era tot nefunctionala,chiar daca am cumparat supapa noua,pe tester arata functionare 0.Sambata am fost la intalnirea cu opelistii la palat in iasisi am avut marele noroc sa sa-i arat masina d-lui dan cuciureanu care m-a sfatuit sa curat galeria de admisie.Dupa o munca de o zi intreaga am curatat galeria care era extrem de murdara si am obs. ca santuletele prin care trebuie sa intre fumul de la egr. erau complet infundate.,ca si cele pt. aer.
dupa curatare egr-ul functioneaza din nou,au disparut suturile si masina trage excelent.deci,daca aveti probleme cu egr nu va grabiti sa cumparati alta si nu e de ajuns sa o curatati doar pe ea,ci si santuletele din galerie.si inca ceva:consumul a scazut simtitor,deoarece pana acum motorul tragea putin aer si baga mai multa benzina.Multa bafta si numai bine!
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
