  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Salutare colegi!
La ASTRA mea din 2000 1.7 DTI atunci cand ii pun contactul nu se aprinde acea masinuta cu cheia. Din cate stiu eu nici unui prieten nu i se aprinde. Sa fie vreo problema asta? Rolling Eyes
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 500
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
nu va mai speriati de orice beculetz mai oameni buni! cand nu se mai stinge dupa ce ai pornit motorul atunci e problema...
  • clawmvp
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
"! intr-un cerc si 2 paranteze " sta aprins tot timpul ,am vazut intr-o poza pe aici pe forum ca este ceva legat de sistemul de franare ? poate sa-mi dea cineva cateva detalii ? precizez ca frana tine foarte bine..
multumesc.
  • VS-03-MIC
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2007
este martorul de la frana de mana acel martor semnul mirarii in cerc si cu paranteze rotunde
  • clawmvp
  • Mesaje scrise: 19
VS-03-MIC a scris:este martorul de la frana de mana acel martor semnul mirarii in cerc si cu paranteze rotunde
mersi pentru raspuns , deci trebuie sa verific frana de mana ? pentru ca la prima vedere functioneaza si ea... Smile
  • raducrisstian
daca ramane aprins inseamna fie ca nu ai lasat frana de mana pana jos sau e vreo problema la contactul ala de la frana de mana care iti aprinde martorul cand e ridicata frana. nu cred ca inseamna ca nu iti tine. mi se pare ca e mecanica frana de mana
  • clawmvp
  • Mesaje scrise: 19
iti multumesc raducrisstian pentru lamurire.
  • gulco66
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2007
clawmvp a scris:iti multumesc raducrisstian pentru lamurire.
deasemeni se poate aprinde cind nu mai exista lichid de frina! iti afecteaza si sistemul de debreiere(ambreiajul)
  • gulco66
  • Mesaje scrise: 10
costicimpy a scris:Salutare colegi!
astra ta din 2000nu este conceputa cu acel zenzor! trebuie sati se aprinda un led cu un motoras
  • fish13
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Salut! Mi se aprinde si mie martorul din bord "masina cu cheita", cand trec de 110 km/h. Nu pierd din putere si nu simt nici o modificare la motor in mers. Cand reduc sub 100 km/h se stinge. Am fost la un tester si nu mi-au gasit nici o eroare. Ei spun sa vin cu "martorul" aprins, sa poata citi eroarea. Am schimbat uleiul , toate filtrele (aer, motorina si polen) si am pus un debitmetru nou. Dupa 3 minute de mers peste 120km/h, martorul s-a aprin iar. Puteti sa-mi dati un sfat ? Idea
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Vino sambata la palat la ora 2 si vedem si noi care e situatia, facem un test. Verifica circuitul de vacuum.
  • fish13
Pentru Iulian Popescu. Multumesc pentru invitatia de sambata, dar nu pot veni. Am fost astazi la tester la G&P si am luat mare teapa, (110 RON) . Au gasit un singur cod prezent, un senzor RPM, de care stiiam ca e defect deoarece mi se duce acul de la torometru cu 1000 mai sus. Nu e nici o problema ca stiu sa-l resetez. Am purtat o discutie cu cei de la G&P, mi-au inlocuit senzorul RPM si am iesit in probe. Cum am trecut de 120km/h , "martorul" s-a aprins. M-am intors si mi-au schimbat si debitmetrul de aer. Am iesit in probe si "martorul" nu s-a mai aprins, dar nu simteam nici o diferenta. Dupa ce mi-au pus piesele mele inapoi si am plecat "martorul" nu s-a mai aprins. Am fugarit-o cat am putut si nu s-a mai aprins nimic la ea.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Salut, ma bag si eu in discutii de la un timp mi se aprind mai multi martori pe bord dupa ce pun contactul (baterie, cel cu masina cu cheita si cel cu motorul), inainte se stingeau dupa 3-4 secunde (parca ramanea doar 1 aprins pana la pornirea motorului insa nu mai stiu sigur care Very Happy), acum raman toate aprinse pana la pornire, dupa pornire se sting toate. este vreo problema? am schimbat de curand uleiul cu unu sintetic pentru diesel, Castrol. Ar trebui sa-mi fac probleme? masina nu pierde din putere, am mers ieri cu 178.5 Kmph si nu a dat semne de oboseala Smile
  • alin lupu26
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
am si eu o intrebare la am o astra h si imi apare mere ins am tinut apasat pe reset dar degeaba nu se reseteaza? ce ar tebuii sa fac
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,408
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
La Astra H se reseteaza doar prin diagnoza, adica tester. Nu merge metoda manuala cu pus contactul.
  • kream10
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005 1.9 CDTI
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Salutare tuturor!
As avea nevoie de un sfat de la cei care au patit ceva asemanator: am un Opel Astra H 1.9 CDTI, 150 CP, anul 2005. De Craciun pe autostrada Bucuresti-Pitesti mi-a aparut pe bord martorul cu masina cu cheita. Am sunat pe cineva de la Opel si mi-a spus sa scot contactul si sa pornesc masina din nou. Am pornit-o din nou si becul a disparut. Dupa cateva zile cand m-am intors in Bucuresti tot drumul am venit cu martorul cu masina cu cheita aprins. Dupa cateva zile in care nu am mai plecat cu ea, cand am pornit-o nu se mai accelera si nu se mai tura. Am dus-o la Opel si am bagat-o pe tester. Mi-au spus ca trebuie sa-i cumpar un alt filtru de particule. Partea proasta este ca acesta costa foarte mult si nu-mi permit. Ca sa pot pleca cu masina de la Opel au trebuit sa-mi dea filtrul jos si sa vin asa cu ea. Am tot citit pe forum ca filtrul asta de particule se regenereaza prin turatie la 3500 de ture. Problema este ca acum mi-e frica sa-i pun din nou filtrul si sa incerc sa o turez (nici inainte cu filtrul pus nu se mai tura). Singura varianta ca sa cureti filtrul de particule este prin regenerare? Mai exista cumva o alta varianta?
A mai trecut cineva prin asa ceva?
Multumesc anticipat celor care imi vor raspunde!
  • TigerOPC
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2001 Z12XE / Z28NET
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
kream10 a scris:Salutare tuturor!
Salutari!
Vorbesc din experienta proprie, pe o Astra G: Am avut aceeasi problema cu aceleasi simptome: La inceput mi se aprindea martorul cu masinutza si cheitza, apoi am inceput sa pierd putere, masina nu se mai tura la maxim, mi s-a oprit si motorul in mers, variatii de turatii si la relanti, mai tot tacamul. In cazul meu problema a fost un "senzor de turatie" care a trebuit inlocuit; a costat 350 RON (in vara lui 2007) Sad.
  • adyro
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2009
salut ! Am un opel astra G 2.0 DTI 16V,am aceeasi problema cu ''martorul masina cu cheie''se aprinde dupa ce porneste motorul si se stinge in momentul cand accelerez pana la 1500-2000 de ture,bujiile incandescente le-am verificat si sint bune.A-ti putea sa-mi spuneti care ar fi cauza?Va multumesc.Astept ajutor !
  • adyro
  • Mesaje scrise: 25
salutare baieti ! Am rezolvat problema cu martorul masina cu cheie care se aprindea dupa ce porneam motorul.Bujiile erau ok toate in schimb erai 3 firme diferite.Le-am schimbat pe toate 4 de aceeasi firma.Acum sint in regula.
  • Stralucitul*
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2009
salut baieti va rog mult ajutatima si pe mn am un opel astra 1.7 cdti luat in 2007 si pana acuma in 2009 nu a facut nici o problema.
Dar acuma am depistat o problema care imi sta mereu pe creier ma sui in ea o pornesc si se aprinde becu de la abs si un bec de langa turometru este unu galben este acel din stanga ultimu va rog eu ajutatima contactatima aici pe sait sau la nan_alex_smecher va rog mult
