  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • Eduard_tigra
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Tigra 1998 x16xe
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
salutare ! 😈 am o tigra 1.6 16v si de ceva timp mi se aprinde martorul motor .Merg cu ea si iau piciorul de pe acc si o las sa revina singura-cand ajunge pe la 1500de ture se aprinde becu si asa ramane pana o opresc si o pornesc dinnou.Daca s-a aprins becul si o scot din viteza se opreste motorul 😭 .Sa fie de la egr?
  • neverback
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
fa-i un test neaparat
  • kveschi
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2009
f posibil egr...dar mai bine fa un test...
  • Eduard_tigra
ok ii fac un test zilele astea si va anunt ms
  • mydulik
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Tigra 1995 1595
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2009
salut Edi! mie de cate ori mi se aprinde martorul,o opresc si ii fac pe loc testul agrafa. intotdeauna codurile de acolo au fost cele exacte. e bine sa o pui si pe un tester profesional,dar asta costa,iar de cele mai multe ori softurile utilizate diagnostifica prin comparare. sunt f rare softurile pt tigra mai vechi de 2000. fa-i testul agrafa si sigur o sa afli ce are! multa bafta!
  • amr84
  • Mesaje scrise: 402
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Nu a precizat anul, daca e din 97 sau dupa, are mufa OBD2 si nu ALDL si nu poate face testul agrafa. Eu o am din 97 si m-am chinuit o groaza sa-i fac testul cu agrafa si n-am reusit (poate n-am eroare! 😃 ) nu m-am chinuit sa-i generez una.
Desi aici : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm spune clar:
However if you have a Simtec 56.5 system, then the 16-pin ALDL connector can be found in the fuse box area or under the trim to the hand brake or under the bulge in the carpet beside the passenger front seat. See figures 7 and 8.
[img]http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic007.htm[/img]
O sa ma mai documentez ... dar eu stiu ca nu se poate cu OBD2.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29213
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2294&start=440
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2294&postdays=0&postorder=asc&start=460
petrecila a scris:Nu merge agrafa la aceasta masina. Se incadreaza la soft+interfata OBDII (OP-COM, OpelScaner...) sau un tester care merge pe OBDII.
Si inca ul link, poate e la cineva de folos:
http://auto-tehnica.ro/blog/?cat=23&paged=3
  • Eduard_tigra
e din 98 a mea si nu merge testul cu agrafa:((
  • Eduard_tigra
vreau sa fac comanda de mufa aia sa-i fac eu testul ca sa nu mai dau atatia bani ....Cine ma ajuta ?
  • kveschi
  • Mesaje scrise: 37
da nu te du si u la service.....dute si u la baieti care au tot ce trebuie pt o diagnoza buna si nu e chiar asa mult....in jur de 20-25 lei max(cel putin asa e in iasi.....si sunt o sumedenie de baieti unde poti face ata)
Daca u vrei sa ai pt tine e altceva.....iti trebuie un conector si un soft bunisor....
http://www.autodiagnoza.com...re-kilometri.html
http://www.autodiagnoza.com...te-diagnoza/opel/
  • amr84
Eduard_tigra a scris:e din 98 a mea si nu merge testul cu agrafa:((
@Eduard, daca reusesti ceva anunta-ma si pe mine. M-am tot uitat aseara prin autodata si am gasit ceva, dar n-am inteles prea mult. Am impresia ca o sa mearga si la ale noastre. O sa mai insist pe acolo sa vedem ce iese. Daca reusesc, te anunt si-ti spun si cum. Prin autodata zicea ca trebuia conectat la masa pinul 6 din cei 16 (stiam ca pinul 5 contine masa). O sa incerc sa fac niste verificari si mai vorbim.
kveschi a scris:da nu te du si u la service.....dute si u la baieti care au tot ce trebuie pt o diagnoza buna si nu e chiar asa mult....in jur de 20-25 lei max(cel putin asa e in iasi.....si sunt o sumedenie de baieti unde poti face ata)
@kveschi - ideal ar fi sa poti face tu oricand, cum ar fi testul agrafa. Si fara sa dai bani. Sa dai mereu cate 20-25 ron, de fiecare data cand ai probleme, e ceva. Adevarat ca n-ai mereu, dar nici nu stii daca respectivii (cu diagnoza) sunt buni pe asa ceva, numai daca-i cunosti. Insa adevarul e ca si 150-200 ron e ceva doar pentru diagnoza. As prefera ceva mai usor, de exemplu sa incerc sa fac eu o mufa de diagnoza, insa n-am idee cat ar costa piesele. Pana la urma cred ca o sa recurg la una originala. Vazusem pe un site tot un OPEL Tech 2 la 125 RON parca. Dar pare mai de incredere site-ul dat de tine.
PS: Vad sa tigra ta e din 98, ca si a lui Eduard, ai incercat vreodata sa-i faci testul cu agrafa?
Agrafa ar fi ce-a mai practica! 😃 Poate reusim cumva.
  • Eduard_tigra
treaba e ca am vb cu baietii si mai jos de 50 hai 40 nu lasa nimeni...a naibii mufa ca am toate programele ...da uma pe ea nuuu
  • Eduard_tigra
mutumesc de sfaturi ...va anunt cand aflu ceva..
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
