  • DaniAstra27
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2014
Am citit multe pe forum dar nimic concret si multe lucruri eronate.Nu mi-am reparat injectoarele...am cumparat un motor sh complet am schimbat injectoarele,am curatat EGR si tot ce a avut calamina...l-am montat la loc si ce credeti dupa cateva chei date a pornit masina,a durat ceva pana a tras motorina.Mi s-au dus si toate erorile fara sa folosesc vreun tester si alte fandoseli.Mai citisem aici ca daca schimbi injectoarele trebuiesc rescrise codurile si alte chestii care nu au fost decat vrajeli.
In fine, masina o vand ca deja am prea multe.
Am facut si atata tam-tam din cauza masinii...cauta tester,mecanic si alte chestii ca doar citisem pe forum, dar totul a fost de pomana.
Si multi necunoscatori dupa forum se lasa dusi de nas de asa zisi mecanici chiar si de reprezentantele Opel.
Asa aproape ca m-am lasat si eu....dar mai bine ca nu am facut ce au spus cei de la reprezentanta ca ma goleau de bani."Cica mai bine repari injectoarele, ca cele noi trebuiesc codurile rescrise...si altii mai bine le cumperi noi ca cele reparate se strica dupa n km".
Asa fac bani dupa urma naivilor.
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2013
Poate cineva sa recomande un service serios pentru reconditionarea a 2 injectoare astra h z17dtl. Am inteles ca pe la tantareni ar fi un service care se ocupa cu asa ceva. As vrea o parere ceva despre ei ca pe net nu am gasit nimic.
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc. Intre timp am rezolvat cu injectoarele la service la ploiestiori. Acolo am avut recomandare si am fost multumit. Acolo au facut si alta diagnoza si nu a fost nevoie decat un injector de reparat. Acum parca e alta masina. Nu mai scoate fum trage si porneste perfect.
  • geopel
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2003 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
valydraku a scris:Porneste greu. Am verificat co OP_COM si am urmatoarele valori.
cantitate deviata cil
.1. 0,21
2. -0,04
3. -0,40
4. 0,22
iar presiunea rail inainte de pornire este de 4,5 si la pornire(tin la automat cam 5-6 cecunde) ajunge foarte greu la 24,0 iar la relantiu ramane intre 23,0-24,0.
am fost la 2 ateliere auto si am primit 2 sfaturi.
1-sa schimb supapa de pe rampa
2-sa schimb pompa de inalta presiune.
sfaturi va rog. Cu respect TEO
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Salutare colegi. De ceva vreme si masinuta mea porneste greu dimineata. Ma refer la prima pornire din zi. Apoi totul merge struna. Asa ca am inceput sa intreb in stanga si in dreapta cam ce ar fi. Stiam ca am baterie slaba asa ca am comandat o baterie (chiar daca multi spun ca daca invarte nu e de la baterie). Alta cauza ar putea fi injectoarele. A facut un mecanic testul cu niste eprubete gradate. Un injector ajunsese peste nivelul 10 cam cu 2 nivele. Celelalte 3 erau pe la 6 7 nu egal dar destul de asemanator. Am facut doar odata testul. Deocamdata sunt in dubii ce sa fac. Voi ce parere aveti?
  • vladutsss
Sunt foarte cautati baietii la buzau. Eu am trimis joi injectoarele,au ajuns vineri dar nu au putut sa se apuce nici sambata de ele. Asa am dedus eu ca sunt ocupati. Altfel nu imi explic amanarea
  • Viorel Ion
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Salutare. Am un Opel Astra H 1,7cdti 101cp si de cava timp nu mai trage masina ca inainte. Am fost la un prieten mecanic si a pus op-com pe masina si la injectorul unu imi arata valoarea +1.. iar la celelalte trei cu -0... Injectorul 1 l-am mai avut reparat acum 4 ani, trebuie sa ma duc iarasi cu el?
  • ucuopel
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salut.daca pun injectoare cu alt cod decat cele de pe masina,merg?tin sa anunt ca am 2 bulite si baga f.multa motorina pe retur.(de 3ori mai mult decat celelalte 2)
  • Dinuin42
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2015
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu o problema. Am si eu un Opel Astra G 1.7 CDTI an 2003,motorul merge bine doar ca am o pornire foarte greoaie : adica porneste cam la a 2-a cheie. Imi puteti da o parere ce ar putea avea si daca cineva sa mai lovit de aceasta simptoma.
Multumesc anticipat,
  • Tanase2001
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2014
Din cate povestiti dumneavoastra,se pare ca aveti aceeasi problema pe care am avut-o si eu, numai ca masina mea in afara de pornire grea mai avea si un zgomot pana in 3000 rotatii / min.La mine era din injectoare si am rezolvat-o la Buzau undeva pe langa podul de la Maracineni.Daca iti este de folos cauta pe internet (reparatii injectoare Maracineni). Pe mine m-au rezolvat si chiar fac treaba buna,sunt seriosi,demonteaza si monteaza injectoarele ei , nu te mai plimba pe la alte service-uri sa mai platesti si manopera pentru montat,au si preturi bune fata de alte orase din tara.
  • bosnea_emi
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2015
SALUTARE....LA UN OPEL 17 cdti NU PORNESTE DIMINEATA LA RECE mecanicul spune ca din cauza unui injector DAR DUPA CE PORNESTE CU PUTIN SPRAY ,AN CURSUL ZILEI PORNESTE NORMAL si merge bine dar uneori nu se turaza mai mult de 3500 DACA STITI VA ROG SA MA AJUTATI .multumesc
  • vladutsss
emi , treaba cu pornitul are mai multe cauze. eu sincer nu cred ca e injector. cred ca se dezamorseaza instalatia peste noapte, asa de tare incat nu mai poate porni. stiu ca o cauza poate fi o supapa de pe rampa comuna. ca sa vezi daca injectoarele sunt ok, se face test cu eprubete. dar si testul ala trebuie facut in anumite conditii, anumita turatie, motorul cald sau rece, nu stiu exact. mecanicii se grabesc sa dea un verdict. ia-le prin eliminare incepand cu cele mai ieftine. succes !
  • DumitruA
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2016
Salutare,
Nu stiu unde ai citit dar eu nu am fost la Endor service in Buzau. Probabil confunzi cu altcineva care a scris alt post. Am auzit de cei de la Endor ca ar fi buni dar eu personal nu am avut tangente cu ei. O cunostiinta a trimis acolo niste injectoare si le-a facut revizia si verificarea.
Daca scoate multa motorina pe retur atunci trebuie reconditionate injectoarele respective. La aceste injectoare in general se schimba duza injectorului si elementele din interior. Exista un kit de reparare a lor.
Cat despre pornirea masinii sa nu fie ceva probleme si la computerul ECU cu ceva lipituri reci ca mai scriau unii pe forum ca se mai manifesta asa si apoi nu mai pornea deloc.
Parerea mea rezolva intai cu injectoarele si apoi vezi daca este la fel problema pornirii atunci trimiti ECU la verificat si refacut lipiturile. Succes
  • Dinuin42
Am rezolvat problema cu Opel Astra 1.7cdti ,am vrut sa astept vreo 2 luni sa vãd cum se comporta ca si pornire dupã aceasta perioada.Pot sa spun ca sunt foarte multumit de masina la ora actuala.Nu mai am probleme cu pornirea si s-a imbunatatit si consumul de motorinã.Pe mine m-a costat 1000 ron + TVA un set de 4 injectoare.Cine are probleme cu pornirea si fum negru va recomand bãietii din Maracineni- Sc electronic Diesel sistem SRL. sunt seriosi si au si aparatura noua pentru aceste modele.
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2014
Am fãcut în pitești 2 injectoare acum un an iar acum mau lãsat aceleași ce ziceți sa fac?
  • GHIUR
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Salut, va rog sa-mi recomandati un service cu care ati lucrat si reconditioneaza injectore denso, motor 1.7 cdti/110 cp. Va multumesc anticipat.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Denso nu se repara. Daca a ai bani, cumpara noi(1200 rom/ buc). Daca nu, sh cu testare inainte de cumpãrare.
  • GHIUR
  • Mesaje scrise: 98
Multumesc pentru raspuns. Tu ai cumparat, de unde? Pretul e cu tva sau fara?
  • Daniel
Ai PM.
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Salut,pt. Domnul daniel,poate imi dai si mie un pm, unde ai gasit denso noi la 1200 de ron ca eu sub 2300 n-am gasit pe nicãieri. Masina in cauza opel meriva z17 dth injecție denso. N-am probleme cu pornirea,motorul trage nu scoate fum doar tacane intre 1500 si 3000. Urmeazã sa ii fac un test de retur sa vad care e vinovatul... E posibil sa tacane si din alte cauze? La ralanti nu se aude nimic suspect.
