  3. Trenul de Rulare
  • fanegsm
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Eu am un opel vectra din 2001 18i 16v care la 4 5 km de mers cu masina poc apare abs in bord ai automat nu mai am frana abs am fost la un servie am curatat senzori si aceasi probleema...am puso pe tester acolo zice ca ar fi de la releul de abs,nu stiu unde este asezar releul abs,orice sfat e binevenit multumesc.
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Salutare. Sa va zic problema mea: ii pun contactul se sting toti martorii, dau sa pornesc, se aude un bazait cateva secunde si cat se aude bazaitul acela se aprind martorul rosu care e cu frana de mana si abs-ul si se sting. Sa fie din cauza ca sunt cam duse ferodourile?
  • bogdanbdl
i-am verificat ferodourile si sunt foarte bune, placutele au vreo 2000km. Sa fie pe duca ceva?
  • bogdanbdl
Salutare. Rectific: nu absul se aprinde, ci cel de la benzina si cu martorul de la frana(!). Bazaitul sa fie de la pompa de benzina din cauza ca am mers mai mereu cu putina benzina?
  • tycu
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
sint momente cind mi se aprinde abs-ul la un corsa b nu stiu de ce? Sad
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 755
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
After long time ... am o veche problema. ABS-ul sta aprins de vara trecuta Very Happy
Pe tester mi-a dat o eroare, o bobina, I47 daca tin bine mine, problema era ca nu am dat niciodata de ea.
Ce m-ar interesa este daca are cineva o schema de la sistemul de abs cu fiecare componenta sa ma pun si eu sa-i dau de cap ... la service mi-au estimat la 800ron si sincer sa fiu e cam prea mult Smile
Am un vectra B, 2001, z18xe
Multumesc in prealabil,
Cristi.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Tutorial reparatie calculator ABS de pe Vectra B
  • inspectoratul
mersi
P.S. Acuma am vazut ca ai avut o contributie serioasa la el. Thank you!
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
  • StefanTolos
Cu cea mai deosebita placere,anytime. Wink
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
Salutare. Am si eu o problema tot cu ABS`ul Neutral. In seara asta am parcat masina cand am iesit afara cu baietii. Totul OK pana acum. Dupa ce am pornit masina dupa vreo 20-25 min. becul de la ABS a ramas aprins. Am pornit masina tot aprins era. Dupa aceea am inchis masina la loc. Dupa vreo jumatate de ora am plecat, becul ramasese aprins. Am pus o frana mai brusca nu imi intrase ABS in functiune. Iarasi oprisem motoru, beculetul se oprise. Si tot asa in continuare. Cateodata se aprinde cand pornesc motorul, altadata nu. Ce pot face?. Am un Opel Vectra 1.8 16v 115 cai an 97. Multumesc
  • StefanTolos
  • Zaheyu
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Erorile astea tot calculator stricat sa insemne?
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2001 (1)|Vectra-B|Chassis|ABS-5.3/5.4 (+TC)
Total number of fault codes: 4
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
(02) - Not present
(02) - Not present
(09) - Not present
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
Multumesc pt tutorial. Vad ca nu mi s-a mai aprins. Daca o sa se mai aprinda, ma pun la treaba. Eu cred ca mi se aprinsese beculetul de la ABS pt ca, cand am incercat sa pun apa, era noapte, mi-a curs putin si a cazut direct pe imbinarea aceea cu mov. Astept sa vad daca mi se mai aprinde.
  • ionalineugen
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
va salut, de la postul trecut pana acum am reusit sa masor rezistenta instalatiei pe roti st-dr, fata -spate conform datelor din AUTODATA pt verificarea Continuitatii si am observat ca cele 4 valori obtinute se incadreaza in Autodata (1066 omi fata si 1044 spate), apoi am verificat Mili Volti pe senzori si am obtinut valoare diferita pe dr fata cf erorii 43 din calc ABS, acum intrebarea mea este urmatoarea: valorile de verificare pt Astra F 1992-1997 sunt identice cu cele pt Vectra, vizual senzorii noi care se livreaza acum nu mai au Bumb de metal in varful senzorului ci o placuta patrata la ambele variante, ambii senzori se leaga la acelasi calc de ABS cu acelasi cod GM, ca si constructie a cablului cel de Vectra are 2 cleme de fixare iar cel de Astra are un invelis(tub) de plastic, eu as dori sa schimb senzorul meu defect cu unul nou de Astra pt ca este semnificativ mai ieftin, cu 40% decat cel de Vectra, ma intereseaza ce ar trebui sa masor la cel de AStra ca si valori si daca a mai facut cineva aceasta operatiune si a reusit?
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Salut...am si eu o intrebare...cum iti dai seama daca ai TC...?
  • stolo
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
am un opel vectra din 1998 , benzina . Am o problema la abs , nu functioneaza. Cand pornesc motorul , becul abs din bord se stinge ca si cum nu ar fi nici o problema, dar el nu merge. Care ar fi motivul ? Astept raspuns si multumesc pt ajutor .
  • bosbiciu
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2016 B16DTL
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Buna ziua. Revin cu o alta problema, care mi se intampla a doua oara. Masina Opel Astra H motor Z19DT. Martorul ESP din bord sta tot timpul aprins. Acesta a ramas aprins dupa pornire cand temperatura exterioara era de -4 grade.Seara la oprirea motorului nu era aprins nici un martor, dimineata s-a aprins si nu s-a mai stins. Am circulat circa 100 km dar acesta tot nu s-a stins. Ultima data cand am mai avut aceasta problema a fost tot intr-o dimineata cand temperatura a fost sub -3 grade si s-a stins cand temperatura a ajuns la +5 grade. Este vreo problema daca folosesc masina, acest martor fiind aprins. Nu am timp in urmatoarele zile sa ajung la un service pentru test si remediere defectiune. Exista un senzor care poate fi curatat pentru a remedia problema? Unde se afla acesta?Nu am simtit nici un fel de modificare in functionarea masinii ( stabilitate, putere). Am citit pe forum , dar nimeni nu a avut o problema de acest fel care sa se manifste in conditii de temperatura scazuta.
Va multumesc!
Salutare,
Postare inadecvata
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
  • rou01
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
De o saptamana am martorul ESP din bord tot timpul aprins iar masina trage greu,are consum marit. Am schimat bujiile, sonda Lamda dar nu s-a intamplat nimic. Am burduful spart de la roata dreapta fata, oare sa fie asta motivul?! Am uitat! Am un Opel Meriva 2004, motor 1.8 benzina. Poate imi recomandati si un mecanic serios din Constanta, ca pana acum m-au dezamagit o gramada! Astept raspuns urgent pana nu ma mai prosteste vreun "inginer"! Multumesc frumos!
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,430
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
@bogdanbdl
problema asta o am si eu, am lasat masina parcata mai mult timp si cred ca era bateria descarcata, deci probleme cu alternatorul.Dupa ce am dat 2 chei mai lungi, a pornit si nu mai mi s-a aprins martorul de ABS.
  • rou01
Cu ABS-ul s-a rezolvat singur, dar cu ESP-ul nu. Am programare la reprezentanta miercuri. Mi-au spus ceva de un fir întrerupt care nu mai acþioneazã o bujie. Oricum iti multumesc, esti singurul care mi-a rãspuns!
  3. Trenul de Rulare
