bundy67
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
rou01
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Meriva 2004
- Cont inregistrat: 14 Dec 2010
Blade1985
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Am si eu urmatoarea problema si sper sa ma ajutati sa ii dau de cap:
Cand vreau sa pornesc masina, ABS se aprinde intermitent, dau la automat si nu vrea sa porneasca, la testul pseudo/agrafa mi-au aparut urmatoarele coduri: ECN 23002, ECN 213970, ECN 65070, ECN 210300, ECN 210870, ECN 16003A, ECN 210400.
Mentionez ca mi se incalzeste borna minus de la baterie.
Am desfacut bornele, le-am curatat dar tot se incinge.
Am un Astra H din 2006, motor Z16XEP
Ce ar putea sa fie?
Multumesc
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor, CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General edit by StefanTolos
Ce ar putea sa fie?
Multumesc
tud_00
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1993
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
salut,
am un vectra a lovit in spate de vreo luna in spate, de 2 saptamani am dus-o la facut si nu a mai fost pornita, in momentul asta nu imi mai porneste si in momentul cand pun cheia in contact sa o pornesc becul de ABS ramane aprins pana cand nu ii dau cheie la motor. Imi spune-ti cam care ar putea fi cauzele? In plus nici nu porneste.
- florin_tripa
- 9 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 2003 z18xe
- Bihor
florin_tripa
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Buna,
Azi cand am venit de la munte cu masina pe drum s-au aprins in bord martorii de la ABS si TC (masinuta care derapeaza in triunghi ), am oprit motorul si la repornire s-au stins, ajuns acasa dupa o noua pornire au ramas aprinsi si nu se mai sting, am dus masina pe gheata si cu cele doua beculete aprinse nu mai imi functioneaza nici ABS-ul nici TC-ul, mentionez ca pe drum inainte de a se aprinde martorii atat ABS-ul cat si TC-ul functionau (drumul era inzapezit)
masina este un vectra C berlina din 2003 motor z18xe
Care ar putea fi problema la ce sa ma astept?
Va multumesc
Va multumesc
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- florin_tripa
- 9 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 2003 z18xe
- Bihor
florin_tripa
- Mesaje scrise: 9
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- florin_tripa
- 9 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 2003 z18xe
- Bihor
florin_tripa
- Mesaje scrise: 9
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- bobbygmures
- 2 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2002
- Mures
bobbygmures
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 29 Dec 2010
Am cautat, dar nu am gasit discutii asemanatoare. Am venit 100km de la sibiu la sighisoara si nu au fost probleme, abs-ul functiona cum trebuie, toate bune si frumoase. Am lasat masina in parcare, am tras frana de mana (ceea ce nu trebuia) si de atunci nu prea am ce sa fac, pentru ca trag roata dupa mine Ce o fi de vina si ce este de facut? ABS-ul este aprins permanent in bord, si apare si masinuta cu cheie deasupra. Ajutati-ma va rog! Multumesc
Mutat aici noul dumneavoastra topic,se pare ca functia cauta nu este prea bine cunoscuta de dumneavoastra.Recomandari pentru evitarea problemelor pe viitor.
Edit by StefanTolos
Edit by StefanTolos
- cristi_greg
- 17 mesaje
- din 10 Jul 2010
- Vectra 1996
cristi_greg
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 10 Jul 2010
Am schimbat cauciucuri de vara. Dupa schimbare s-a aprins becul abs , ramane aprins si dupa ce am pornit motorul. Am pus masina pe calc .
si mi-a dat cod eroare 29 - SOLENOID VALVE RH-REAR-CIRCUITE. Am crezut ca este un contact imperfect si am curatat mufa de la valve , dar acelasi cod de eroare la o noua verificare pe calc. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna ce pot sa fac ( trebuie schimbat abs?sau... )
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
- djkilla
- 286 mesaje
- din 30 Mai 2010
- Vectra 1999 X18XE1
- Teleorman
djkilla
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Vectra 1999 X18XE1
- Cont inregistrat: 30 Mai 2010
imi dau si eu cu parerea pentru ca am avut acceasi problema si -sa rezolvat singura:
AM luat masian la plimbarica [ martorul aprins in bord] si ceva viteza si franari un pic mai bruste atat cat sa intre ABS-ul.. nu a intrat mereu ... dar cand putenea frana mai brusc se stingea martoru si rotile se blocau si imi arnca piciorul de pe pedala .. am luat-o si pe nisip..[drum de tara cu pietrsi ma rog.. unde poti face drift-uri ] si acolo la fel .. a doua zi pornesc motorul martourul stins.. o iau la plimbarica: SURPRIZA ABS-ul intra fara probleme si de atunc i am martorul stins si iarna asta mi-a fost de ajutor si a fost prietenul meu
Asa ca icnearca sa o scoti la plimbare si sa ii reamintesti ca are si ABS poate iti functioneaza eu asa am scapat de problema aia
- alin092
- 101 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Vectra 1996
- Dolj
alin092
- Mesaje scrise: 101
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
jonny35
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2010
bc05vbb
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Dec 2010
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- VECTRA_C_GTS
- 71 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Vectra 2003
- Valcea
VECTRA_C_GTS
- Mesaje scrise: 71
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
Am un Vectra C din 2003 1.8 16v. De o saptamana mi sa aprins pe bord eroare ABS si sta aprinsa.Dar insa ABS functioneaza . Azi am desfacut mufa de la C.I.M cum mi s-a spus.(am curatato )si am dat fiecare roata jos sa ma uit la mufa senzorului de ABS.(am curatat la fel .era contact perfect nici o problema cu mufele) ce mi sa parut dubios, la roata stanga fata are un senzor pe placuta, iar pe cealalta parte dreapta fata nu are deloc nici senzorul dar nici firul cu totul, ma gandesc , masina are decat un senzor la o roata? Placutele sunt 20 ,30 % uzate ,deci sunt inregula .Pana s-a desfac mufele de la ABS am zis m-ai in sus am desfacut C.I.M si am pornit masina si mi sa m-ai aprins o eroare, o cheie cu o masina. vreau si eu un raspuns cat m-ai concret Va Rog.
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
