  2. Cum sa ... ?
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Pune un link sau o poza cu cel cu touch si iluminare. As da si 200 de lei.
Ai inteles bine : cat timp aplici 12Vcc porneste Ac-ul pe prima treapta (asta dc. nu ai setata alta treapta de viteza pe ventilator) .
Insa sonda de temperatura trebuie dezlipita de pe placa de baza a termostatului si montata undeva unde sa asigure o temperatura cat de cat uniforma in toata masina.
  • mib
  • OP
  • 95 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Astra 2001 y20 DTH
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 y20 DTH
sa nu se considere reclama uite aici
si cel pe care vreau eu sa il montez aici
si cel care imi placea cu senzor separat dar dupa cate am inteles se alimenteaza de la 220 v aici
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
digital si cu iluminare. nu trece de 100 ron. are si no com si nc adica merge si pe incalzire si pe racire( nu sunt 100% sigur dar pot afla)
  • ddf
Mai ramane problema carcasei ca de , ambalajul vinde marfa ! Razz
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
pretul e aproape la fel ca al unui termostat de ambient, de ce nu folosesti asa ceva,
sa nu se considere reclama aici
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
ddf a scris:
Nu te legi chiar direct in pinul de comanda al ECU ci la iesirea din consola centrala . Trebuie sa desfaci consola centrala , panoul de reglare AC si sa tragi un fir pe care se aplica 12Vcc .Asta e semnalul catre ECU .
Termostatele de ambient pentru CT de apartament au 3 dezavantaje in cazul acesta :
1. alimentare de la baterii 3 Vcc ;
2. lipsa iluminarii pe timp de noapte;
3. trebuie sa muti sonda interna de temperatura mai pe la mijlocul masinii pentru o functionare mai corecta ;
abia am ajuns acasa si sunt rupt, voi incerca sa ma uit mai tarziu peste schemele de aici...
Eu unu tot cu un microcontroller as lucra, caci la el poti muta senzorul de temperatura unde vrei si pe el sa-l pui in bord. Iar in cazul in care temperatura masurata de el, difera fata de temperatura ambientala de unde esti tu cu 1-2-3grade, poti face un offset, si sa tii senzorul ascuns.
Din ce mi-a aratat mib si din ce tin minte de la termostatul meu de acasa, acel termostat este de fapt un releu. al meu de acasa e bimetalic, si n-are nevoie de baterii (nu este digital) si cand temperatura scade sub temperatura care am nevoie, cupleaza releul, dar stiu ca era releu dublu, deci mergea pus si pe dos, cand creste temperatura sa declanseze (pentru AC).
Deci ai putea sa legi un fir al releului la +12V de la baterie si un alt fir al releului la panoul de reglare AC. in felul asta ii dai 12Vcc pe pinul de comanda cand ai nevoie de AC.
Cel de la mib avea releu de 6A deci sigur nu ar trebui sa existe probleme... eventual ca sa fii sigur ca nu ai curent in ecu cand esti plecat din masina, poti alimenta termostatul direct de la contact (+) printr-un voltage divider banal...
chiar nu pot sa ma uit acum, sunt prea obosit ca sa mai gandesc Smile))
  • ddf
Asa cum am spus : am montat deja semiclimatronicul. Toate modificarile le-am facut in panoul de clima din consola centrala.Acolo este +12Vcc de contact (deci nici un pericol sa ramana ECU alimentat dupa scoaterea cheii din contact), firul de comanda la ECU , -12Vcc-masa.
Afisajul este facut din panou- led si vreau sa trec la afisaj lcd iluminat cu led-uri.
Marea mea problema ramane de a realiza un panou cu aspect profesionist avand in vedere ca inglobeaza mai multe butoane : clima , inchis-deschis usile, senzor ploaie , temporizator de parbriz etc
  • mib
  • OP
  • 95 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 95
lucio85 arata bine termostatul dar pretul este cam mare, este asemanator cu cel care l-am pus eu.
marian_sro arata foarte bine, dar nu gasesc detalii, daca functioneaza si pe rece sau daca se alimenteaza de la 220 v. incearca sa aflii mai multe detalii (pret, alimentare etc.)
mai cautam solutii Very Happy am o promisiune de un montaj.
  • marian_sro
alimentare pe 3v cc. 2 baterii aaa. din pacate nu are nc adica nu merge pe racire. sigur se gaseste ceva similar si pt racire. trebuie sa aiba borna NC.
cred ca merge si modificat unul pt incalzire.
pretul ar trebui sa fie pana in 100 ron.vizitati magazinele cu centrale termice.
  • Alexyo01
  • Masina: Astra 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
Salut, ma intereseaza si pe mine treaba cu AC. daca ma poate ajuta cineva sa imi montez, contra cost bineinteles, id-ul meu este smypmp. Multumesc anticipat.
  • mib
  • OP
  • 95 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 95
Proiect finalizat Very Happy impreuna cu sandu paul
Incepand de ieri am reusit instalarea unui modul Clima care controleaza pornirea si oprirea Ac, turatia ventilatoarelor, afisand navigarea prin meniu, temperatura setata, temp. interioara pe tid sau mid. Modulul este controlat cu doua butoane.
Se poate seta sa ramana permanent afisata temp. din interiorul masinii / un cuvant / opel sau pentru cei cu casetofon original informatiile de la radio (rds).
modulul controleaza si pornirea luminilor automat.
atasez cateva poze, in ordine: temp. setata, meniu pornire clima, pornire automata lumini, afisare informatii pe tid, iesire meniu, temp. interioara.
modulul
urmeaza sa atasez ulterior si un film.
  • ddf
Excelent de bine!
Poti pune si o poza a consolei ?
  • mib
  • OP
  • 95 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 95
nu am ce poza sa pun, consola ramane neschimbata, se ataseaza doua butoane, unde se doreste (ex. la maneta de bc) sau cum urmeaza sa pun eu sub scrumiera (cand o sa gasesc butoane fara retinere cu lumina pentru a se vedea noaptea), iar senzorul l-am pus tot acolo, avand o gaura foarte mica.
  • uskt2005
  • Mesaje scrise: 2,093
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Ce costuri a avut proiectul?
  • mib
  • OP
  • 95 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 95
Costul ar fi undeva pe la 100 euro.
  • mib
  • OP
  • 95 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 95
Dupa aproximativ 2 luni revin cu un review. Intrucat la montaj am folosit fire mult prea subtiri, acestea s-au incins (cand ventilatorul mergea la viteza a treia), motiv pentru care au survenit mai multe modificari, respectiv schimbarea firelor cu unele mult, mult mai groase si atasarea pe modul a unui racitor si ventilator.
Dupa aceste modificari acesta functioneaza perfect, dar inca mai caut butoane mai estetice cu lumina in ele. Pentru exemplificare atasez un filmulet, (scuze pentru calitate) unde se observa cum functioneaza. (pentru a demonstra cum functioneaza, cuplare si decuplare, am pus senzorul de temperatura aproape de gura de aer rece, acesta fiind normal montat langa butoane)
  • dragosheluv
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2008
Ma intereseaza si pe mine acest montaj, puteti pune schema pentru download? Multumesc
  • mib
  • OP
  • 95 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 95
nu am unde. sunt multe fisiere lasa un email pe privat. Smile
  2. Cum sa ... ?
