YonMarian
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2004 z16se
- Cont inregistrat: 16 Oct 2010
SA TRAITI DOMNILOR
Dimineata pornesc motorul,fiind rece merge super bine.Ajunge apa la 70-80 de grade se aprinde ( MASINUTA GALBENA CU CHEIE ) si de atunci incep PROBLEMELE, intre 2000 si 3000 de turatii pe minut ,accelerata (fie in sarcina fie la relanti ) imi da unele rateuri ca si cum nu se mai alimenteaza (ORI CU BENZINA ORI FURA CURENT ) rateuri adica merge smucit, daca trec de 3000 de turatii pe minut merge normal.
Daca vreti sa ma ajutati cu un sfat, mai multe informatii gasiti la "search cod eroare p0340 opel astra" scrise tot de mine. Va multumesc anticipat pt sfaturi.
Ultima modificare facuta de YonMarian la Mar 26 Oct, 2010 8:47 pm
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
YonMarian
- Mesaje scrise: 15
YonMarian
- Mesaje scrise: 15
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
YonMarian
- Mesaje scrise: 15
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
trebuie sa verifici o chestie simpla. La z16se sunt trei senzori legati pe aceeasi ramura la pin 26 sau 29 ecu nu mai tin minte exact iar prin ECU trag masa. E vorba de clapeta de acceleratie, IAT, si senzorul pozitie axa cu came. Senzorul care la tine face figuri are 3 pini. Cel din mijloc sau B trebuie sa isi ia masa dupa cum spuneam de la - baterie. verifici asta cu un multimetru si daca ai mai mult de 0 ohmi te apuci se desfaci ECU sau sa il trimiti la reparat daca nu te pricepi. La ce masini am umblat eu cand era ECU de vina rezistenta era de ordinul zecilor de kohmi si avea 5V
Alte probe mai sunt
intre pin C si minus baterie cu contact pus =>5V
intre pin A si masa (senzorul bagat in mufa) intre 0 si 5V fluctuant in functie de acceleratie (proba cu motorul pornit)
Alte probe mai sunt
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
