  2. Cum sa ... ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
daca volanul sta stramb nu e din electronica masinii ci e din mecanica
trebuie sa faci bracajul (adica sa-ti regleze unghiurile rotilor, nu stiu cum se zice corect)
sa de duci la un service mai bun nu la orice garaj (nu cred ca poate sa coste mai mult de 100 de lei)
  • CristiNistor
  • Mesaje scrise: 267
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Aha, am priceput acuma.
Nu era chiar orice service, unghiurile au fost reglate corect, numai ca mi-a scapat chestia cu volanul sa fie perfect centrat. Asta e acuma, alti bani alta distractie.
Multumesc pentru raspuns.
  • skipero
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Daca n-ai facut geometria de mult ar trebui sa ai garantie. Intoarce-te la ratatii care ti-au strans suruburi pe sub masina si sa-ti aranjeze volanul cum trebuie.
  • jgyprime
daca nu e deranjant poti sta asa cu el...
daca ai facut de curand bracajul te duci la ei si le zici
in mod normal la bracaj trebuie sa indrepte automat si volanul sa stea drept dar probabil ca mecanicul respectiv lucreaza la calitate conform cu salariul primit...
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
CristiNistor a scris:Aha, am priceput acuma.
adica ai facut unghiul de fuga cu volanul liber nefixat?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Continuati discutia in privat sau in alte subiecte destinate reglajului geometriei rotilor sau directiei,sunteti offtopic ,multumesc anticipat.
  • Cristzi89
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
Salutare tuturor,
Am citit pana la pagina 30 nu mai am rabdare sa citesc tot, vreau sa stiu daca se poate face un lucru.
Sa avem conexiune activa, program rulat, motor pornit, si sa incepem o testare gen "live streaming" in care sa avem parametri, rapoarte, relatii afisate apoi memorate.
Ca sa fiu mai explicit un drum de 50 de km in afara bucurestiului, sa stiu cum se comporta "piesele", daca electrovalva turbo transmite turbinei necesarul de aer(asta m-ar interesa pe mine), comportamentul injectoarelor, etc. acestea urmand a fi memorate la finalul celor 50 de km, si rezultatul sa apara intr-un fisier, indiferent de ce natura e el, cu aceste date...
Eu am un op-com, faptul ca masina sta pe loc si o turez la 4000 rpm, nu este foarte relevant, iar ca sa stau cu un ochi pe laptop cu unu la drum e mai greu.
Sper fi fost cat de cat explicit.
  • C0r$aru
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
Poti sa folosesti un program care inregistreaza ce ai pe desktop la laptop de exmplu, sau ai optiunea, daca ai un telefon care ruleaza android, sa cauti pe android market obdII. Nu stiu daca este si pe alte sisteme. Cumperi aplicatia impreuna cu un modul bluetooth si vei avea direct pe telefon datele si le inregistrezi tot cu ajutorul acesteia. Aplicatia costa 9 ron, modulul nu stiu exact.
  • Cristzi89
  • Mesaje scrise: 20
Aoleo cat de simplu Smile) chiar nu mi-a trecut prin cap asta desi am un astfel de program.
Mersi mult
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Op-com-ul are functie de inregistrare in timp real a datelor si le salveaza intr-un fisier csv ce apoi se pot ordona frumos intr-un fisier excel.
  • StefanTolos
Tutorial cum putem transforma livedata OP-COM in grafice
Cauta si vei gasi!
  • gfx8
  • Mesaje scrise: 209
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
ddf a scris:Op-com-ul are functie de inregistrare in timp real a datelor si le salveaza intr-un fisier csv ce apoi se pot ordona frumos intr-un fisier excel.
Poti sa-mi explici te rog in cateva cuvinte cum se face acest lucru?
Merci.
  • ddf
Ajungi la acest meniu si dai record :
  • rattlesnake
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2011
Salutare,
am luat si eu un opcom, e varianta firmware 1.39, l-am activat ok, dupa instructiuni, insa nu prea citeste mai nimic de pe masina.Imi spune ceva de genu' "No ECU response/reply".
Sistemul de de operare: WIn7 64
Foloseam pin 7 si CAN mode...
In schimb, mi-a facut masina ca un pom de craciun, de se aprinsese toate becuril si nu se mai stingeau. Pana la urma s-au stins, dupa vreo 5-10min... In schimb mi-a ramas un zgomot la pornire ciudat, ca de bendix.
Nu i-am dat nicio comanda, pentru ca dupa cum am zis, nu comunica cu ECU, deci nu stiu daca sa asociez acest zgomot cu OP-comul sau nu...
Insa o problema si mai mare e faptul ca am ramas cu vreo 10 erori stocate (le vad prin metoda agrafei) si nu pot scapa de ele... Mi-e frica sa mai pun opcomul asta pe masina acuma, sa incerc sa le sterg...
  • StefanTolos
Inca o data,aceste interfete de diagnoza devin din ce in ce mai accesibile tuturor,preturile scad intr-o veselie,atentie mare cand le puneti pe masina si de unde le cumparati,daca nu aveti cunostinte de diagnoza auto(mecanica,electronica,etc) mai bine nu va cumparati asa ceva lasati pe cei care cunosc sa va fac diagnoza auto,este mult mai bine asa,sa scoateti bani mai putini din buzunar decat ati face-o in urma unei astfel de experiente expuse mai sus ci nu numai.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
@rattlesnake presupun ca interfata e in scurt pe can sau softul nu e adecvat(nu am mai vazut de mult soft sa ceara activare).
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
@rattlesnake Incearca sa verifici cablul dintre laptop si interfata, eventual incearca sa folosesti alt cablu la urmatoarea diagnoza (daca mai ai curaj sa faci)
Oricum este de evitat sa o mai folosesti de acuma incolo la ce comportament are.
  • rattlesnake
  • Mesaje scrise: 19
scanx a scris:@rattlesnake Incearca sa verifici cablul dintre laptop si interfata, eventual incearca sa folosesti alt cablu la urmatoarea diagnoza (daca mai ai curaj sa faci)
pai din moment ce imi da la interface test ok, banuiesc ca nu e vreo pb cu cablul...
de curiozitate, ce ar putea strica un op-com?
DB77AAA a scris:@rattlesnake presupun ca interfata e in scurt pe can sau softul nu e adecvat(nu am mai vazut de mult soft sa ceara activare).
activare = crackuire. este china clone, cea originala costa 600eur
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • DB77AAA
China clone nu are nevoie de activare.
Da-mi pe PM o adresa de mail si iti trimit un soft mai OK. Da-mi mai bine un mail, ca PM nu poti da Wink
  • rattlesnake
  • Mesaje scrise: 19
DB77AAA a scris:China clone nu are nevoie de activare.
nu pot sa-ti dau pm, nush de ce... adresa de mail e: sacredfaith666@yahoo.com
merci mult
  2. Cum sa ... ?
