  3. Motoare Diesel
  • campary
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Vectra c18nz din 1993
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2008
Incearca sa elimini cauzele: baterie slaba, electromotor defect, bujii incandescente (e suficient sa fie una arsa ca sa ai probleme), releu bujii, filtru motorina murdar, rezervor murdar, apa in filtru de motorina sau in rezervor, injectoare decalibrate. Fumul intens apare din cauza inecarii motorului.
Skip Ads 60 min (0/3)
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 1,013
  • Masina: Vectra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 08 Mai 2007
De obicei,problema vine de la bujii!
  • fofolino
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra X20DTL din 1998
  • Cont inregistrat in: 07 Oct 2010
draye79 a scris:
fofonel inlocuieste senzorul de temp o sa vezi ca o sa ti apara martorul
senzorul nu este pe termostat? (pentru ca termostatul l-am schimbat acum 1 luna jumate, aproximativ)
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Vectra X17DT din 1901
  • Cont inregistrat in: 18 Oct 2010
o sa tin cont de sfaturi multumesc.
  • grigp
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra din 2004
  • Cont inregistrat in: 07 Nov 2008
dau la cheie dar nu transmite comanda si nu porneste
  • chelu adrian
grigp,vrei sa detaliezi un pic problema ta? date despre masina.
  • Mesaje scrise: 7,204
  • Masina: Astra Z17DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
grigp a scris:dau la cheie dar nu transmite comanda si nu porneste
Trebuie reprogramat cipul cu TECH2 sau OPCOM. Ai nevoie de car pass.
  • palipal
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra x20dth din 2000
  • Cont inregistrat in: 22 Nov 2010
Salut stimati prieteni!
Am urmărit tot decursurile, si a-si vrea să aflu si eu cîteva detalii?
Am un Vectra B dizel x20DTH , si întrebările ar fii;
1. Beculetul Check Engine arde continu după ce se roteste cheia;?Pt . că nu mai retin exact, după ce-mi amintesc parcă se stingea înainte de a porni motorul!
2. Nu stie nimeni care este releul si siguranta care temporizat îl opreste la contatct?
3. Are cineva schema electrică la acest motor?
4. Ma-r înteresa dacă stie cineva de unde se cuplează bujiile incandescente, ? pentru că sunt două fire la care sunt cuplate 2 cîte 2 buji.
Care sunt releile care le cuplează, ? pentru că numai 2 buji primesc curent la pornire.
V-si multumi din suflet dacă stie cineva si-miar răspunde!
  • Sitaru
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Omega y22dth din 2003
  • Cont inregistrat in: 23 Mar 2010
Am si eu urmatoarea problema!am un opel omega b 2,2 dti,fabricatie 2003,si saptamana trecuta i am schimbat pompa de injectie,filtru de motorina,filtru de aer,,dimineata porneste foarte greu sau dau la automat pana imi descarca batieria,dar dupa ce a pornit toata ziua porneste la prima cheie!se dezamorseaza dar nu stiu de ce!?!sau pe unde.?...astept un raspuns!
  • Intercooler
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2010
Salut!Motorul tau e foarte pretentios cand vine vb de aer in sist. de alimentare cu combusibil(ca orce diesel de altfel)
Pasul 1 -Verifica returul injectoarelor, sa nu fie crapat
2-Carcasa filtrului de combustibil
3-Oringurile injectoarelor(ai nevoie de mecanic)
Succes si masini fara defecte!
  • Sitaru
  • Mesaje scrise: 86
origurille sunt scumpe?am verificat furtunele de la retur de la injecetoare sunt ok!sa le inlocuiesc cu furtun panzat o merge?poate fi si bujile?nu da nimik pe tester!multumesc
  • Intercooler
  • Mesaje scrise: 15
Oringurile, mai bine mergi la un magazin de piese si intrebi, nu ar trebui sa fie scumpe.
Daca erau bujiile aveai cod de defect pe ele, iar testerul nu zice nimic daca ai probleme la oringuri!
  • chelu adrian
Pana in 150 ron setul, ca idee.
  • soar3eu
  • Masina: Astra din 2001
  • Cont inregistrat in: 09 Oct 2009
salut..am si eu o problema cu pornitul greu.
am o astra 2000 edition motor 2000 101 cai...si cand intra martotu de bujii imi porneste perfect..de ex iarna,iar vara sau cand se incalzeste afara porneste ceva mai greu...si da si un pic cu fum.eu sunt in italia..
am fost da cativa mecanici si au zis ca sa umple pe ici pe colo,dar parca nu am incredere.am fost si la repezentanta si au zis ca sa schimbe softu.nici nu stiu ce sa mai cred.mai e cineva care are problema asta?
vreun sfat ceva?multumesc.bafta
  • Intercooler
  • Mesaje scrise: 15
Salut! Dar, iarna dupa ce se incalzeste, cum porneste?
Daca porneste greu la cald ar putea fi problema de mai sus cu oringurile, la temperatura se dilata si prinde aer pe conducta de retur, dezamorsand instalatia de combustibil.
  • Sitaru
  • Mesaje scrise: 86
am shimbat furtunele de retur de la injectoare si tot la fel face!daca ii dau cu spray porneste imediat!o fi electromotoru?bateria imi cand masina e oprita 12,7 v si cand e pornita incarca 13,8.ce sa ii m ai verific?
  • Intercooler
  • Mesaje scrise: 15
Trebue verificata si carcasa filtrului, sa nu aiba fisuri, sau inelele de etansare a conductelor uzate!
Dupa aceia oringurile, aici ai mai mult de treaba.
Bafta!
  • Sitaru
  • Mesaje scrise: 86
am schimbat carcasa de la filtru am pus una de vw cu furtune transparente si se vede cum se lasa motorina din furtune!deci carcasa nu e!la injectoare am facut o modificare returul care iese din ele se duce direct in furtunu de retur care duce la rezervor si futunu din pompa le am infundat cu un surub presat!decat trasa imi porneste!ieri am dat la automat pana a iesit fum din electromotor!l am dat jos si l am desfacut inauntru era praf!rotor spart,carbuni erau striviti de rotor,bobina dusa!am luat al electromotor!si dimineata cand sa o pornesc tot nu mi a pornit!asa ca am traso si a pornit!ce sa ii mai verific?multumesc!
  • cr3tzu88
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra z22dth din 2003
  • Cont inregistrat in: 22 Feb 2011
salut am si eu o problema cu o vectra c 2002. Dimineata la rece pun contactul se apride filamentu, de pornit porneste dupa 3-4 sec si cand porneste sta timp de inca 2-3 sec subturat apoi isi revine la normal...de la ce poate fi? Sad
PS: am masina de cateva zile
  • tase
  • Mesaje scrise: 2,219
  • Masina: Vectra z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Sep 2009
pentru a putea fi ajutat cred ca trebuie sa ne spui si noua ce motor ai in primul rind,daca ai vreun martor aprins in bord?
  3. Motoare Diesel
Intra si tu in ClubOpel!
