  3. Motoare diesel
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu incerc sa ma limitez la subiectul discutiei,fara a aduce atingere persoanelor(citeste regulamentul)...! Referitor la subiectul discutieii,pot preciza ca in programele de piese de schimb,in cazul electromotoarelor,exista bucsele(lagarele) celor 2 axe(rotor electromotor si suport bendix). Cum orice ax are 2 bucse,in total vor fi 4 bucse.Precizez ca bucsele din bendix sau din pinioanele reductorului,nu se comercializeaza,nefiind in programele de piese...,aceste componente se inlocuiesc integral...! @cristimiculeasa,din partea unui "bagator de seama"...,multe salutari!
  • cristimiculeasa
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2016
si uite asa o discutie cu un raspuns concret ajunge la 43 de pagini de rasfoit, sunt convins ca din numarul acesta de pagini putine contin un raspuns bun si util nu doar "polologhie"
sa mai repet sunt in total 6 bucse: doua pe rotor, 3 in reductor si una pe bendix.
  • big_electro61
Asa cum am precizat mai sus,bucsile din bendix si pinioane reductor nu se gasesc de cumparat,in ideea de a fi inlocuite.Cum poate aduce un magazin de piese auto,o bucsa ce nu se gaseste in programul de piese...?! O face magazinul respectiv...? Ca fapt divers,am gasit reductor ce avea peste pinioane o placuta metalica nituita,accesul la pinioane nefiind posibila decat cu o interventie specifica unor meseriasi romani,aceea de distrugere a niturilor.In acea speta,reductorul se inlocuia,la nevoie,in totalitate cu tot cu axul pe care culiseaza bendixul.Referitor la bendix,sa scrie cine a inlocuit bucse de bendix...,eu unul nici macar nu am auzit de asa ceva! Colegul,@cristimiculeasa,nu vrea sau nu poate intelege ca electromotorul cu reductor are 4 bucse(care se pot inlocui la nevoie,au coduri) deoarece are 2 axe...,un ax al rotorului electromotorului(2 bucse) si axul pe care culiseaza bendixul(2 bucse).Este foarte adevarat ca putini stiu(exceptie fac cei ce lucreaza logic) de existenta celei de a 2 bucsa a axului pe care culiseaza bendixul(cea care nu se vede) si sunt si mai putini cei care o inlocuiesc in cunostinta de cauza...! In conditiile in care argumentele sunt vazute drept "polologhie",nu cred ca are rost sa mai continui! Ii las pe unii sa numere bucsele,cum numarau personajele lui Caragiale,steagurile...,"doua la primarie,doua la prefectura"...!
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,804
Bucsa de bendix mi-a inlocuit-o electricianul cand am dus demarorul la reconditionat. Dar nu la Opel, era un Renaul 9 1.6GTD din 1986.
  • cristimiculeasa
  • Mesaje scrise: 8
reconditionare eu am facut o la o pers din craiova care face doar asa ceva, reconditionari de electromotoare si alternatoare si este foarte cunoscuta si priceputa. eu am venit cu un raspuns scurt si concret cu ce piese s-au schimbat la electromotorul masinii mele, am considerat ca ajut si pe altineva prin treaba asta dar se pare ca nu. In programul de piese erau date ca si chit de reparatie doar doua bucse si platoul de carbuni, dar pers respectiva mi-a zis ce trebuie sa cumpar sa-l reconditioneze total. nu aveam nici un motiv sa induc pe cineva in eroare si deja paginile acestea pline de mesaje fara nici un rost le consider inutile. pierdere de timp
  • big_electro61
Sunt programe incomplete care nu pot da nici o componenta dintr-un electromotor,dau doar electromotorul complet.Daca in acel chit erau doar 2 bucse(pentru rotor electromotor,probabil),pe ce lagare(bucse) se rotea celalalt ax(pe care culiseaza bendixul),care are nevoie de puncte de sprijin(bucse) si centrare.E firesc sa ti se para lucruri inutile si pierdere de timp,cand nu treci mesajele(informatiile) prin filtru tehnic,logic si firesc. @ahhapyuser,daca scrii un cod de bucsa bendix,te cred,deoarece pot sa-l verific si sa-mi schimb optica despre aceasta.Argumentul e suprem,restul e...vorbarie!
  • ahappyuser
Apreciez raspunsul primit si avand deja experinta pe forumul asta de atatia ani... am vazut ca cu colegi de calibrul Dvs. (si spun aici doar care e opinia mea, deci cu colegi de forum cu un background ,,solid, pe meserie,, ca Dvs.) am constatat ca intotdeauna apare nevoia de ,,precizie in raspunsuri,,, ceea ce pe mine nu ma deranjeaza deloc, dimpotriva cred ca e bine ca e asa.
In continuare, la modul sincer va spun ca nu pot da aceste detalii cerute de Dvs, mentionez doar faptul ca Renault-ul 9 1.6GTD care era din 1986... ei bine in cazul meu reparatia demarorului s-a facut in 2012 (deci demarorul avea deja multi ani acumulati in folosinta, era unul ,,Paris-Rhone,, daca-mi amintesc eu corect) si daca electricianul mi-a zis asa, cum ca mi-a schimbat bucsa la bendix, l-am crezut caci deja s-au acumulat muuulti ani in care nu am schimbat nimic in privinta demarorului, altceva decat carbunii de pe rotor.
As vrea sa mai tina demaroarele/alternatoarele cat tineau ele la masinile de-atunci, dar nu mai e nicio sansa sa fie asa.
  • Tufan Adrian
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2016
Problema rezolavta, bucsile electromotorului erau terminate.
  • CMunteanu586
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2019
Salut am un Opel vectra b motor 2000 dimineața pornește la sfert de cheie bupa pornește mai greu chiar la a doua cheie mai lungi așa dar pornește greu oare ce o fi
  • TStefan557
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2019
Salut. Am un opel astra din 2001 1.7 dti. La rece motorul porneste, iar dupã 2-3 secunde se oprește. Asta si dacã e la relanti sau acceleratã. Dupã ce se opreste se aude un releu care ticãe . Asta se repeta de cateva ori si abia apoi pornește. Dupa ce sa încãlzit motorul, reporneste " la sfert ".Ce ar putea avea? Multumesc.
  • Cristian Rosu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2019
Salut, am și eu o problemã cu o Vectra b din 2001, y20dth, uneori dupã câteva ore de stat (5,6 ore) când dau la automat nu pornește, învârte dar nu pornește, am fost cu ea recent la mecanic pentru alta problemã și printre altele am verificat și bujiile, 2 erau moarte, le-am schimbat pe toate cu unele de la Bosch dar vãd cã problemã persista, care ar fi problema? Ce ar trebui sa verific? Și am mai observat cã din când în când nici martorul ce indicã bujiile in bord nu se aprinde când pun contactul...
  • Mesaje scrise: 7,028
Ti se dezamorseaza circuitul de motorina. Verifica furtunasele de retur.
E deja prea cald afara ca sa mai vezi martorul de bujii. Poate doar dimineata sa intre o secunda.
  • Cristian Rosu
  • Mesaje scrise: 8
Am sa verific , sper sa se rezolve....mersi
  • VGheorghe278
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2019
Salut ,am opel astra G 1,7 diesel 2007 ,se opreste in trafic dupa aproximativ 20 min ,,ma poate ajuta cineva un senzor de la volanta ?
  • georgian3000
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2017
Salut !
Am un Opel Vectra C din 2005 de la un timp imi porneste greu dimineata (trebuie sa dau la automat de cateva ori )...recent am descoperit ca daca dau o data la automat dupa care pun contactul de cateva ori a cate 5-10 secunde si dau iar la automat , porneste repede.....are cineva idee ?
motorul este diesel de 88 Kw (120 cai)
mentionez ca am schimbat bujiile ,comanda pentru bujii (releu comanda bujii incandescente) si tot asa face
  • petrescu.robert
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Doar dimineața pornește greu sau la fiecare pornire ,posibil injectoare pe duca sau peste noapte trage aer pe sistemul de alimentare
  • georgian3000
doar atunci cand o las o perioada mai lunga de timp ...adica peste noapte sau mai mult de 8-10 ore
spun asta pentru ca intr-o zi apornit greu dimineata dar si seara
am uitat sa mai mentionez ca dupa ce porneste, scoate fum dar foarte putin (5-10 secunde )...
  • Cristian Rosu
  • Mesaje scrise: 8
Salut, am o Vectra b din 2001, y20dth, dupã câteva ore de stat și mai ales când e mai rece afarã pornește f greu, trebuie sa dau de câteva la ori la pompița de amorsare manuala și abia apoi pornește cu chiu cu vai, am schimbat bujiile, am schimbat și furtunasele de retur, am pus și o supapã de sens pe turul de la motorinã și degeaba, dupã câteva zile problema a reapãrut, nu știu ce sã îi mai fac....ce ar mai fi de verificat? Pompa de motorina nu cred cã e dusa pentru cã motorul trage foarte bine nu am probleme in mers și nu am avut niciodatã....
  • deleted-113970
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
VGheorghe278 a scris:Salut ,am opel astra G 1,7 diesel 2007 ,se opreste in trafic dupa aproximativ 20 min ,,ma poate ajuta cineva un senzor de la volanta ?
Daca ne spui de unde esti, poate ne cautam prin dulap si te ajutam. In profilul tau nu e specificata locatia...
  • deleted-113970
georgian3000 a scris:Salut !
Buna, daca nu e o problema cu amorsarea pe circuitul de motorina, o varianta ar fi CIM-ul... Rog participantii la discutie sa argumenteze, daca ma insel...
Ca idee, verifica si firele de la valva de stop a pompei. Aia de jos. Se mai coace izolatia si dau in scurt...
Nu uita sa revii cu detalii despre ce ai gasit.
Ultima modificare făcută de deleted-113970 la Joi 20 Jun, 2019 6:59 pm
  3. Motoare diesel
