- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Molnar catalin
- 23 mesaje
- din 18 Oct 2016
- Vectra 2000 z20net
- Suedia
Molnar catalin
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2000 z20net
- Cont inregistrat: 18 Oct 2016
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Molnar catalin
- 23 mesaje
- din 18 Oct 2016
- Suedia
Molnar catalin
- Mesaje scrise: 23
florinf33
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2006 Z1.9 DTH
- Cont inregistrat: 27 Oct 2016
Salutare, opelisti. Am si eu o problema cu un tablou de instrumente, i-am lipit ledul si rezistentele pentru farurile de ceata si am activat cu opcom, dar nu functioneaza . Marturisesc ca dupa operatiune , le-am verificat din nou (lipitura si polaritate) si nu am gasit nimic anormal. Masina in cauza este Vectra C, an 2005, 1.9cdti. Pe de alta parte am probat un alt tablou de instrumente pe masina si a functionat corect. Ce as putea fi? Va multumesc anticipat....
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
florinf33
- Mesaje scrise: 46
A fost verificat de cateva ori, si comparat cu alte placi, ca sa fim siguri. Acelasi lucru l-am facut si cu rezistentele. Acum ma gandesc ca poate fi Op-comul de vina ( cateodata se mai gaseste cate un tablou cu care sa nu functioneze) sau sa fie din firmware si tabloul respectiv sa nu fie compatibil cu aceasta functiie.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Atat timp cat a mers programat in instrumente ca prezent, sunt de parere ca trebuie sa se si aprinda daca are rezistentele si e montat corect si nu e ars.
Dupa ce l-ai lipit pe placa, ai incercat sa-l aprinzi cu un multimetru?
Se poate sa se fi ars in momentul montarii pe placa... Am patit sa ard led-uri smd la montare pe placa...
Inca ceva, mi se pare ca ai pus led cu 4 pini... Vezi ca la led-urile cu 4 pini doar unul e catod, ceilalti 3 sunt anod. Daca lipesti 2 si 2 pe aceeasi parte nu se va aprinde niciodata.
Echivalenta pinilor pentru led-urile smd cu 4 si 2 picioare (cele cu 3 sunt mai rare dar se gasesc):
Si astia pot sa difere uneori, cel mai bine testezi led-ul inaintesa-l montezi...
Am avut intr-o serie de 100 de leduri 3 bucati care erau invers si 2 arse... De atunci testez orice led inainte sa-l montez dar si dupa...
florinf33
- Mesaje scrise: 46
florinf33
- Mesaje scrise: 46
jgyprime a scris:Atat timp cat a mers programat in instrumente ca prezent, sunt de parere ca trebuie sa se si aprinda daca are rezistentele si e montat corect si nu e ars.
Voi tine cont de experienta ta si voi schimba ledul, dupa care voi comenta rezultatul. Ma astept sa fie doar asta , pentru ca nu stiu ce as mai putea sa ii fac. Iti multumesc pentru sfaturi si voi reveni cu detalii...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
http://www.youtube.com/watch?v=FjLLKAtoPYI
daca ai un multimetru incearca sa testezi LED-ul dupa montare, sa verifici ca se aprinde...
florinf33
- Mesaje scrise: 46
