  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • moraru danut
  • Masina: Agila 2000
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
cine ma poate ajuta si pe mie?am un opel agila si anul acesta am schimbat rolele la distributie si pompa de apa ,bujiile dar dupa tate acestea cand pun frana de foarte multe ori mi se opreste motorul.in bord este aprinsa masina cu cheie,se aprindea si inainte cred ca probleme la sondele lamda si debitmetrul de aer dar ce este curios inainte de a umlba la motor nu aveam aceste problele
a mai avut cineva aceste probleme?am mers cu ea cu eroarea aia pe bord mai mult de 2 ani si nu au fost probleme
multumesc
  • iosiftm
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Agila 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
Primul lucru care trebuie sa-l faci verifica codurile de eroare, metoda tester s-au poti tu singur.
Pui cheia in contact pe pozitia II cu acceleratia si frina apasate pina jos. O sa se stinga si aprinda masinuta cu cheie si interpretezi codurile de eroare.
Ex. o data e 1, de zece ori este 0 si tot asa si vezi ce probleme ai.
Codurile de eroare le ai aici. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11347
  • marius deloreanu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Agila 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
am si eu un opel agila la care am motorul varza si de vreo doua zile mai merge si in trei pistoane
poate cineva sa-mi spuna daca gasesc motor din dezmembrari sub 500 de euro ?
si poate imi ziceti si mie ce trebuie sa urmaresc cand cumpar un motor sh .
multumesc
  • Mesaje scrise: 16,457
Intreaba de motor aici -> https://www.clubopel.com/vie...230&start=160 poate ai succes, e de incredere userul.
  • marius deloreanu
  • Mesaje scrise: 13
mersi frumos
  • marius deloreanu
  • Mesaje scrise: 13
am incercat si eu chestia asta cu citirea codurilor " 1 . se apasa frina si acceleratie pina la fund 2. se pune contactul pe pozitia II 3. in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita, incepem sa numaram clip-urile "il org pe domnul dancuciureanu sa ma ajute sa le descifrez ca nu ma descurc a clipit prima data de 10 ori , a facut o pauza  dupa care a clipit de 3 ori si iar pauza si a mai clipit de 4 ori dupa asta a facut din nou o pauza si a inceput sa clipeasca de  10 ori in trei reprize ca atat am tinut pedalele apasate acum i-am scos borna sa vad ce face daca tin mai mult chestia asta cu pedalele apasate si contactul pus nu afecteaza nimic ?multumesc peste vreo doua ore merg sa-i pun borna sa vad ce face
  • marius deloreanu
  • Mesaje scrise: 13
dupa ce i-am pus borna a clpocit de 10 ,3 ,4 si iar 10 ori
asta e codul ? :
P0340 Camshaft position sensor circuit malfunction
P0340 Camshaft position sensor circuit high input
P0340 Camshaft Position Sensor Signal Missing
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0340 Camshaft position sensor circuit low input
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Da. Distributie prost schimbata, lant sarit sau foarte uzat, extrem de rar senzor camshaft defect.
  • marius deloreanu
  • Mesaje scrise: 13
poate cineva sa-mi zica si mie ce inseamna codul 0130 ?
am un prieten cu o agila de 1,2 si aseara i-am vazut codul asta
multumesc anticipat
Coduri eroare si diagnoza Agila
  • marius deloreanu
  • Mesaje scrise: 13
mersi dan
pe astea le stiu dar vroiam si eu sa stiu mai pe romaneste
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10978
  • marius deloreanu
  • Mesaje scrise: 13
sonda lamda ?
  • petrecila
Exact. Citeste, ca trebuie.
  • marius deloreanu
  • Mesaje scrise: 13
multumesc frumos
le--am citit dar e mai greu cu tradusul
  2. Opel Agila
  3. Agila A
