- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Am ramas acum de sarbatori cu buza umflata .
Am mers ieri toata ziua cu masina n-a avut nici o problema si am oprit undeva masina timp de 1 ora -fara consumatori porniti - .
Cand am incercat sa pornesc masina , motorul a stat la 1000rpm timp de cateva secunde apoi s-a oprit .
A doua incercare : se ridica turometrul la 500 apoi cade . Si de acolo nici ca a mai pornit -turometrul nu se ridica decat foarte putin (vezi filmulet) - .
Am filmat acum de dimineata , turometrul se ridica putin , iar de pornit nu porneste .
Benzina are , baterie are .
Masina: Vectra C 2003 - Benzina - Z16XE . Check engine-ul din bord este pentru ca am demufat EGR-ul ( de mult timp) .
Ce poate fi ? Sarbatori fericite !
Am facut testul cu frana/acceleratie si am citit erorile : 405 si 0400 ( amandoua tin de EGR ) si nu cred ca este din aceasta cauza pentru ca functioneaza de ceva timp bun fara el mufat.
- emilperijoc
- 576 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Vectra 2000 Y20DTH
emilperijoc
- Mesaje scrise: 576
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
- alex_opc2000
- 7 mesaje
- din 26 Dec 2010
- Vectra 1996
- Hunedoara
alex_opc2000
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 26 Dec 2010
L1d3r- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Verifica Releul de injectie....,verifica daca iti vine scanteie in bujii, mi-e nu mi-a pornit pt ca nu aveam "-" la alternator.... si era stricat senzorul de Axe... invartea dar nu pornea, pt ca nu aveam scanteie..
Ultima modificare făcută de L1d3r la Dum 26 Dec, 2010 4:48 am, modificat de 2 ori în total
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
Sarbatori fericite.
Pot sa sterg si altfel erorile ? Daca scot bornele bateriei pentru 1ora are vreun efect? Ma gandesc ca poate fi ceva din computerul masinii pentru ca e foarte ciudat modul in care nu a mai pornit dupa ce a stat oprita putin timp .
@L1d3r -- am sa mai caut pe forum despre ce zici tu sa verific .
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- Mesaje scrise: 206
- Cont inregistrat: 17 Jun 2009
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
EDIT : Am verificat pompa de benzina . Pe tur , am scos furtunasul , i-am dat la automat si nu scoate benzina . Deci e posibil sa fie pompa de benzina de vina .
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- ovidiu86_h
- 161 mesaje
- din 19 Mai 2010
- Vectra 1996 x16xel
- Hunedoara
ovidiu86_h
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- ovidiu86_h
- 161 mesaje
- din 19 Mai 2010
- Hunedoara
ovidiu86_h
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
Manuel23
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 1996 1600cm
- Cont inregistrat: 21 Nov 2010
jd3rul eu nu cred ca te afecteaza pompa de benzina z18xe.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
2. Am mai citit pe forumul astra si alte forumuri si e posibil sa fie si de la acel senzor de turatie care din cauza murdariei e posibil sa numai lase masina sa porneasca .
Mie de exemplu imi apare in bord semnul : masina cu cheia pe ea atunci cand incerc sa o pornesc .
3. Am masurat tensiunea de la bornele pompei . Iata si poze cu pompa si cu mufa + masuratori :
Cu contactul pus la pozitia II am masurat in felul urmator - presupunand ca sunt + cu - , 2 cate 2 pentru nivelul de benzina si pentru motorasul propriu zis :
1 cu 2 ---- 0.00
3 cu 4 ---- 4.98
*Am mai masurat si firul albastru crezand ca este masa , cu restul 3 si mi-a dat :
4 cu 1 ---- 0.09
4 cu 2 ---- 4.98
4 cu 3 ---- 4.98
Ce parere aveti ? Nu ar fi trebuit sa-mi arate 12V firul 1 cu 2 ? Banuiesc ca 3 si 4 sunt de la indicatorul de nivel si are nevoie de tensiune mai mica.
Mai am o poza a cutiei de sigurante de langa baterie , unde nu-mi dau seama care este releul pompei de benzina :
t-daniel
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
Dar daca la mine este inecat motorul de la prea multe incercari de a-l porni , este indicat sa incerc cu spray de pornit ?
LE : Am incercat sa scot furtunul admisiei de aer , dar n-am reusit . Am strans , am tras , am rotit dar degeaba si am renuntat sa nu rup vreo clema . Am vorbit cu cineva si incearca maine cu spray , poate poate porneste .
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
