  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • ionel prahuza
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Mokka X 2017 W0L0AHM758G0729
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2009
salutare tuturor membrilor opel si Isus Hristos sa se nasca in inima voastra,sunt posesorul a opelului zafira din 2001 ,motor 2000,si am de ceva timp o problema care ma streseaza va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi,de la un timp tot i-mi scade viteza accelerez dar nimic de gandesti ca sta pe loc.Am o supapa vacum in spate la debimetru de aer ,cand apare simtome de genul acesta o schimb si pentru o perioada scap de stres merge motorul bine,iar la un timp din nou aceiasi problema si iar o schimp si iar merge o perioada.Tin sa mentionez ca nu se aprinde nici un bec martor la bord,
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
La Multi Ani !
Schimb-o,electrovalva aceea actioneaza turbina,eu am intrat printr-o apa adanca si imediat nu mai aveam turbina.Masina mergea cu 105 km/h mviteza maxima.La mine si-a revenit dupa ce am verificat cu alta de pe alta masina,apoi a fost curatata.Una noua costa vreo 600 de Ron,poate gasesti la dezmembrari mai ieftina.Probabil ca nu iti apare codul de eroare,pentru ca ai becul cu motorul ars.
  • ionel prahuza
  • Mesaje scrise: 19
multumesc am sa verific sa vad,cat despre acel bec ars nu prea cred ca este ars ca in urma cu o luna veneam de la miercurea ciuc si undeva intre praid si targu mures a cazut iar turbo din mers si sa aprins becul cu motorul am tras pe dreapta am schimbat vacumul si am plecat mai departe si a fost ok,astazi am schimbat iar vacumul si vad ca nu-mi da semne ca ar vrea sa mearga mai bine,asa ca ramane varianta cu ceea ce ai spus tu,ok ms si un an nou binecuvantat de Dumnezeu
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
