- Emyl91
- 354 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Vectra 1999 x20dth
- Dolj
Emyl91
- Mesaje scrise: 354
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Nu mai scrie in posturi multiple,foloseste functia editeaza si raspunde in acelasi post.
Deci,switch-ul de la frana are 2 circuite(4 fire),unul pentru stopuri si unul pentru tempomat,si daca nu ma insel si cel de la frana si cel de la ambreiaj duc la acelasi pin in ecu,in cazul tau 61,ambele trimitand +12 pentru a comanda ecu sa opreasca pilotul.Elibereaza acel pin 61 de la ecu(daca sti sigur ca el e responsabil cu switch-ul) si vezi ce zice op-comul.Daca iti mai ramane eroarea in continuarea ,logic ar fi ca defectiunea sa vina din ecu,dar nu cred
Ai mare grija ca in autodata sunt numerotati altfel
Uite aici exemplu cu poze din autodata si celedin TIS 2000
(diagrama engine managemant la acelasi motor: x20dth)
opel tis 2000 autodata
Ultima modificare facuta de Emyl91 la Dum 26 Feb, 2012 8:12 pm
- testo
- 302 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Vectra 1997 x16xel
- Buzau
testo
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
De astazi sunt norocosul posesor al unu motoras pentru CC.
As vrea sa-l montez pe un x16 xel care are acceleratia actionata prin sufa.
Am o poza scoasa de pe net cu, clapetul acceleratiei.
V-as ruga daca puteti sa-mi spuneti in detaliu cum se monteaza cablul motorasului pe clapeta.
Nu as vrea sa bajbai prea mult cand o fi sa demontez pt ca se umbla al naibi de greu acolo.
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Oct 2011
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
- Emyl91
- 354 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Dolj
Emyl91
kolumbo a scris:iti multumesc pentru munca depusa da intradevar switchul de la frana are 4 fire
unu la pinu 5 si unu la pinu 13 tre sa tai vreo unu di ele?
nu,nu trebuie sa tai niciunul pentru ca cele 2 circuite au fire separate care duc in ecu(ma refer la cele 2 pt tempomat,cel de la ambreiaj si unul dintre cele doua de la switch-ul frana) .Eu initial am crezut ca ambele sunt pe un singur pin care duce la ecu,pentru a-l informa cand calci ambreiajul sau frana ,dar nu e cazul.
Chiar nu imi dau seama ce ar putea fi,eu suspectez ECU insa nu te lua dupa mine )
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
kolumbo
- Mesaje scrise: 27
pentru cei care cauta sa cumpere maneta semnalizare cu tempomat sa caute pe www.unixauto.ro
sa caute bloc semnalizare si o produce {hans pries} si costa 75 ron noua
si switchu pentru ambreaj am dat 34 ron dar nu il mai gasesc acum tot pe unixauto
- Emyl91
- 354 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Dolj
Emyl91
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 870
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
kristierw
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Am o problema ciudata cu tempomatul la masina mea z16xe din 2001 si anume:am montat maneta,am tras firele in ECU pt tempomat ca nu le aveam si la activare surpriza;pe Tech2 imi apare tempomat-nu este prezent.cind vreau sa-l programez imi spune ca nu exista autorizarea programarii.chiar nu stiu ce sa-i fac
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Am facut o rezervare la un tempomat SH dezmembrat de pe o motorizare X25XE Vectra B 1998 V6, vreau sa il cumpar ca sa-l pun pe motorizarea din semnatura fiind o operatie in premiera la un diesel classic, asa cum e motorizarea de pe Vectra mea. Deci m-am apucat sa caut pe Internet sa vad ce pot gasi si ce pot face sa-l adaptez la mine (nu am precablata masina pentru CruiseControl, nu am ECU, am acceleratie pe cablu care e prinsa pe clapeta pompei de injectie si care mai are in plus si un amortizor ce 'se opune' accelerarii, acesta fiind un comportament 'bydesign'). Pentru inceput se pare ca toate sunt impotriva mea, dar am gasit asta :
de unde as deduce initial ca 'Control Unit, Cruise Control' pare a fi un 'modul' de sine statator, care contine mecanica si electronica (driver/comanda) si deci nu ar mai avea nevoie de vre-o comanda de la ECM/ECU motor.
Mai departe m-am uitat in AutoData ca sa vad daca ar fi asa, si ce sa vezi :
Se pare ca ECU motor la diesel are 3 conexiuni pentru CruiseControl, dar cel pentru motorul pe benzina nu le are. Pare destul de adevarat ce spune colegul @marian_sro cum ca la benzinarele pe cablu nu ai nevoie de conexiuni la ECU, modulul de CC face toata treaba primind comenzi de la maneta, switch-uri de frana, ambreiaj, iar de la sistemul ABS viteza instantanee.
Mai departe, am sapat pana am regasit link-urile unui tip de pe forumul VxON (forumul celor care au masini Vauxhall(Opel)) si care a facut cateva implementari de CruiseControl pe Vectra B, Astra F, Vectra A cu motorizari pe benzina si acceleratie pe cablu, mai jos link-urile :
http://www.tssduk.webspace....CruiseControl.htm
Asa cum se vede in pagina de Internet din link-ul al 2-lea, unitatea de CruiseControl (desfacuta pentru exemplificare) si schema electrica cu legaturile la mufa ar fi acestea :
In schema electrica la pinul J se pare ca nici individul respectiv nu e 100% sigur daca trebuie sau nu pin de la ECU la 'Control Unit, Cruise Control' asa ca pana la urma m-am decis sa imi incerc norocul, sa iau kit-ul de CruiseControl si sa incerc sa-l pun pe motorizarea mea. Daca nu ma descurc, va reintra la vanzare pentru colegii care au motorizari pe benzina si acceleratie pe cablu X16XEL, X18XE, X20XEV.
Am gasit si cateva link-uri utile pe YouTube privind modul cum sunt montate pe motor diversele componente CruiseControl :
Si un filmulet cu unitatea de comanda 'Control Unit, Cruise Control' unde se poate vedea cum functioneaza motorasul care trage cablul de acceleratie :
Oricum, o sa va tin la curent daca am reusit sau nu sa duc la bun sfârsit ce mi-am propus.
- testo
- 302 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Buzau
testo
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
am scris de mai multe ori 1000% tempomatul pe cablu nu are nici o legatura cu ECU.zero,nada.eu am pe masina+am mai demontat unu de pe aceiasi motorizare.deci nu vorbesc din auzite.
@userul fericit bravo pt ca ai gasit schemele.putine referinte pe net despre tempomat pe cablu.la tine cea mai grea problema va fi adaptarea cablului pe acceleratie.ma gandesc ca acel telescop sa nu opuna prea multa rezistenta motorasului de la tempomat.
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
