ARHILE
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2010
salutare am uitat sa va mai intreb ceva daca visa mai intimplat si voua,in primul rind mi sa aprins martoru airbag in bord ,la citeva zile am lovit un ciine cu bara si a disparut martorul respectiv,mai am mers 3-4 si a aparut iar,am umblat pe la senzori aia in fata pe tragar tot degeaba .Acum mi sa aprins si martorul ABS si numai frineaza cum frina normal ,acum pe gheata e de rau da cutine in gard.Si mai am ceva de spus imi apare si martorul ala masinuta cu cheia ,sta aprins o perioada cam 3-4 min si peurma dispare,sau daca pun contactu pe urma il iau sil pun iar numai apare,va rog frumos poate gasiti si mie o rezolvare,sau poate ma indrumati la un mecanic bun care sa stie sa repare OPEL ASTRA H 17CDTI MOTOR Z17DTH 74 KW,AN 2004, VA MULTUMESC.
- 89dam
- 1,175 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,175
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
- piolet
- 165 mesaje
- din 16 Mar 2010
- Corsa 2005 Z13DTH
piolet
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Corsa 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
Blade1985
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
- piolet
- 165 mesaje
- din 16 Mar 2010
- Corsa 2005 Z13DTH
piolet
cam asa ceva. pana la urma, am reusit sa o pornesc. am incarcat bateria si m-am dus direct la service la EDS. acolo, baietii au rezolvat problema. https://www.clubopel.com/vie...p=1004555#1004555
la inceputul topicului gasesti adresa si nr de telefon. mergi cu incredere.
numai bine.
numai bine.
- georgeseba
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2011
- Astra 2001
georgeseba
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 14 Jan 2011
Salutare! Am si eu o problema la astra h 2001, motorul nu mai porneste la relanti, la cald, ci trebuie ajutat din acceleratie, la rece porneste fara probleme ;dupa ce o turez in timpul mersului incepe sa se opreasca motorul iar acum a inceput sa se aprinda martorul cu masina si cheia pe el. Ce trebuie sa fac? E foarte grav? sau mai pot inca circula cu ea?
- deleted-49042
- 92 mesaje
- din 19 Mai 2010
deleted-49042
- Mesaje scrise: 92
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
Salutare...am un opel agila 2001 si mi se intampla o chestie ciudata, dupa ceva timp de mers cu masina mi se aprinde in bord martorul de la baterie dar foarte putin, (aprins pe jumatate) iar daca trag frana de mana cu motorul pornit toate acele indicatoare coboara si se stinge afisajul din bord, lumina din bord ramane aprinsa, daca eliberez frana de mana revine la normal, bineinteles semnul de la baterie ramane aprins, dupa ceva timp dispare si totul e ok.....ce poate sa fie? voi ati patit asa vreodata? astept raspunsuri si pareri
- piolet
- 165 mesaje
- din 16 Mar 2010
- Corsa 2005 Z13DTH
piolet
- deleted-49042
- 92 mesaje
- din 19 Mai 2010
deleted-49042
- Mesaje scrise: 92
- piolet
- 165 mesaje
- din 16 Mar 2010
- Corsa 2005 Z13DTH
piolet
este foarte greu sa ajungi la ea. puntea + releul de incarcare se afla in interiorul alternatorului. deci: rampa, demontat curea, demontat alternator, demontat releu+punte. eu te sfatuiesc sa schimbi si releul si puntea. se pare ca la Astra H asta este un defect clasic. este cel mai bine sa le schimbi pe amandoua pt ca, daca mai cedeaza unul dintre ele, manopera (timpul,nu neaparat banii, desi si acestia sunt importanti) este costisitoare. eu le-am rezolvat la EDS.
