  3. Vectra B
  • Radu Cosmin
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Sal.Am unOpel Vectra b anul 1996 si am avut nefericita ocazie sa mi se rupa cureaua de distributie.Am schimbat-o +role supape indoite etc.Cand am adus-o acasa la relanti parca merge in trei bujii,la drum se intinde ok.Am schimbat bujia si nimic nici o diferenta.Ma refer la prima bujie nr 1.Care ma poate ajuta.mersi Astept opinii. x(
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
verifica fisele de la buji
  • Radu Cosmin
Cauza ar putea fi si fisa de la bujia nr 1 ? Am inteles ca interiorul fiselor este din carbune , este adevarat ? Ar putea sa consume mai mult ?HELP PLEASE 😶
  • Radu Cosmin
Mersi,am sa incerc si fisele.Nu am specificat sory X16XELmotoru.
  • Radu Cosmin
Am incercat si fisa e ok.Bujia functioneaza dupa cum arata.dar nu are nici un efect cind scot fisa. Ar putea fi si una din supape,nu este bine facut scaunu etc .Asa mi-a zis cineva care a patit aceiasi chestie sau mai multe supape nu stiu ce sa zic! A zis sa merg mai multi km odata cca 100 ca isi va da drumul.Oare e ok pentru motor?A mai zis sa schimb toate bujiile ar fi si de aici? O problema?
Astept ajutor.Voi ma puteti ajuta.Mersi
  • djkilla
cat de mic e relantiul ? la mn sta pe undeba 750 800 700 in zona aia .. nu oscileaza deloc la drum mananca nori si merge cu a 2-a din relatiu fara nici o problema..
Daca iti sta intre 750 800 nu cred ca e nici o problema
  • Radu Cosmin
cam 700 dar nu merge rotund,cum mergea inainte se simte o diferenta destul de mare si nu imi place tremura volanu,masina, nu imi place deloc la relanti,la drum nu am nici o problema merge bine.Cind opresc motorul cite o data imi refuleaza.Astept indicii mersi mullt de tot.Help.La bord imi sta aprins si martorul motor.
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 161
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
Radu Cosmin a scris:cam 700 dar nu merge rotund,cum mergea inainte se simte o diferenta destul de mare si nu imi place tremura volanu,masina, nu imi place deloc la relanti,la drum nu am nici o problema merge bine.Cind opresc motorul cite o data imi refuleaza.Astept indicii mersi mullt de tot.Help.La bord imi sta aprins si martorul motor.
salut ,daca iti sta aprins martorul motor tre sa mergi la un tester sa vezi ce eroare ai poate fi un senzor ceva care nu lucra .numai bine!
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
Cel mai bine e sa faci o diagnoza si sa citesti erorile , sa schimbi ce iti da necesar sau sa stergi erorile pentru ca atat tip cat are erori calculatorul merge pe circuit de urgenta evita sa folosesca senzorul cu erori si de aceea e posibil sa aiba fluctuatii de relanti. De exemplu poate fi sezorul de la axul cu came care se ocupa de stabilirea ordinii de aprindere , sau problema poate fi mecanica de la motorasul de relanti pe care il poti scoate si curata .
Dealtfel daca exista doar o eroare inregistrata poti scoate o borna a bateriei cateva minute dupa care ar trebui sa nu se mai aprinde becul check dupa pornire . BAFTA !
  3. Vectra B
