  • lucas_27
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
BUNA AM UN ASTRA H DIN 2005 DIESEL LA PORNIRE DE FIECARE DATA IMI APARE CHEITA CU MASINUTA, AM DUSO LA UN TESTER SI I-MI APARE SENZORUL DE VITEZA (CAPTOR VITEZA ) ,S-A UITAT VREO 3 MECANICI PANA ACUM SI NU AM REZOLVAT NIMIC, CINE MA POATE INDRUMA ?
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,238
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Nu mai scrie cu litere mari ca ne sperii,si da mai multe informatii!
  • lucas_27
  • Mesaje scrise: 76
Multe informati nu prea pot sa dau deci pornesc motorul normal se sting toti martori dupa care revine cheita cu masinuta timp de un minut, dar asta mi se intanpla in ultimul timp de fiecare data la pornire, pana acum se aprindea cand eram in mers dar nu dura mult, am pus-o pe tester si mi-a aratat P0500 ( senzorul de viteza ) am dus-o la mecanic si nu am rezolvat nimic, In aceasta discutie este vorba de un astra H din 2005 Diesel 1,7.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Din cate stiu eu nu exista senzor de viteza ("captator") pe Astra H. Semnalul il preia de la senzorii ABS care sunt integrati in rulmetii de pe fata.
Daca senzorii sunt defecti nu se pot inlocui decat cu tot cu rulment. In cel mai fericit caz e posibil sa fie vorba de un contact imperfect la una dintre mufe.
  • lucas_27
  • Mesaje scrise: 76
alexx1402 a scris:Din cate stiu eu nu exista senzor de viteza ("captator") pe Astra H. Semnalul il preia de la senzorii ABS care sunt integrati in rulmetii de pe fata.
acel captor de care imi scri se mai afla cumva in spatele filtrului de ulei ? ce imi recomanzi ? multumesc
  • lucas_27
  • Mesaje scrise: 76
ce imi recomandati ?
  • alexx1402
Rulmetii de la roata, acolo sunt si senzorii ABS. Nu ai cum sa umbli la ei pentru ca sunt capsulati, poti verifica doar mufele daca sunt oxidate.
  • lucas_27
  • Mesaje scrise: 76
alexx1402 a scris:Rulmetii de la roata, acolo sunt si senzorii ABS. Nu ai cum sa umbli la ei pentru ca sunt capsulati, poti verifica doar mufele daca sunt oxidate.
multumesc mult de tot azi am bagato la tester din nou si am reusit sa descopar ca este vorba de bujii trebuie schimbate sunt arse
  • lucas_27
  • Mesaje scrise: 76
buna cine ma poate ajuta cu un manual de utilizare mult mai amanuntit fata de cel normal! pentru astra h diesel 1,7, va multumesc
  • cuculica
lucas_27 a scris:buna cine ma poate ajuta cu un manual de utilizare mult mai amanuntit fata de cel normal! pentru astra h diesel 1,7, va multumesc
Cauta aici: https://www.clubopel.com/vie...sc&start=1320
