  3. Motoare Diesel
  • dadan24
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Movano 1999
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
buna de curand am cumparat un movano 2,8 din 99 cu motorul defect,dupa primele constatari am realizat ca sa rupt cureaua de distributie in timpul mersului si totul e vraiste,nici nu mam chinuit sa il fac ca era irecuperabil absolut tot in el,asa ca am inlocuit motorul cu altul si din pacate si la accesta am mai avut de lucru,chiuloasa dusa la rectificat,cuzinetii noi supape noi,garniturii noi ,absolut tot nou,dar acum am o problema nu ii dau de capat cu distributia, cand dau la automat sa pornesc nu vrea, trebuie sa aierisesc injectoarele sa porneasca si porneste dar problema e ca at cand incep sa le strang la loc moare, asa am constatat ca de fapt porneste doar in doua pistoane adica unu si treiu doi si patru nu pornesc am schimbat injectoarele intre ele si la fel, asa ca as avea nevoie de o schita cu semnele de la distributie,problemea e ce mam incapatanat sa o repar eu si nu mai ii dau de capat
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
19.02.2011 23:39:46
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
  • dadan24
  • Mesaje scrise: 15
va multumesc pt schita se pare ca ca eu nu am pus arborele la semn,o sa incerc sa vad dac asa merge,dar maias avea o intrebare perola de sus de laaxa cu came am doua semne unul e mai mare si unul mai mic e la citva dinti distanta unu de celalalt
  • dadan24
  • Mesaje scrise: 15
buna am fost sa vad cum e montata distributia si nu e bine pusa diferenta fata de schita,darproblema e ca nu gasesc nici un semn jos la motor doar pe vibrochen,cum trebuie sa stea,si cum vam spus mai devreme la axa cu came sant doua semne, acum eu nu stiu care din ele e ala mai mare sau ala mai mic,.
  • dadan24
  • Mesaje scrise: 15
buna la toata lumea ca la mine sant doar probleme si nu le dau de capat, in cele din urma am montat distributia acum nu vra sa porneasca,nu stiu din ce cauza pompa de injectii prinde aer,adica sa fiu mai explicit sa ma inteleaga toata lumea,cand dau la automat pompa scoate mult aer ce ajunge la injectoare,la mine la movano sus unde e fiiltru de motorina am o pompita pt aerisiresire cand deu la ea ajunge motorina pana in injectoare si pe retur se vad bule de aer, intrebarea e normal sa faca asta, sau ar treui sa faca presiune in pompa, sau sar putea sanu mearga pompa de alimentare?
daca o avut cineva probleme cu pompa si are sa imi dea un sfat ce as putea sa ii fac astep ca alceva nu mai stiu ce sa ii fac,daca ass fi in ro as sti cum sa o rezolv dar masina e in austria si aici numa verificatu pompei mar costa o avere dar sa o mai si repar! asa ca nu imi mai ramane decat sa astept niste sfaturi.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
22.02.2011 21:44:53
  • dadan24
  • Mesaje scrise: 15
buna baieti azi o fost o zi buna pt mine, am reusit sa imi termin masina adica porneste la sfert de cheiie,am rezolvat pompa de injectii in ungaria si nu ma costat decat motorina pana acolo si inapoi,am montat si a luato asaca sant foarte bucuros ca merge,mecanicu a avut o pompa de pe un iveco care era aproapeidentica dar piesle din nuntru sor potrivit,asa ca din doua a facut una, de stiut este ca inuntru are un ax si o bucsa care se uzeaza in timp, piesele ar fi costat aici in austria aprox150 eu,plus manopera mecanicuui,
  • dadan24
  • Mesaje scrise: 15
buna masina merge foarte bine am mers ieri cu ia in ungarie la teste si am lasato acolo asaca sant foarte multumit de munca depusa pana acum ,vreu sa va anunt ca schita pt distributie nu e buna pt tipu meu de motor e total diferit de ce e pe masina dar am luato babeste si a functionat. asa ca daca aveti probleme cu 2,8 dt h9 va pot ajuta ca eu am desfacut motoru de trei ori, am ajuns sa il visez noaptea,de retinut este ca trebuie avut grija la pompa de injectii si injectoare sa functioneze dine daca nu patiti ca mine multa munca in plus.
  • dadan24
  • Mesaje scrise: 15
buna am o noua problema cu movano nu mai vrea sa porneasca doar cand vrea el,am dat la automat pana am ars electromotorul, am dus masina la opel si au rezolvat problema cu electromotoru ma costat 500 euro, dar mai are o problema ceva legat de reprogramarea cheii sau ceva de genu asta se poate sa anulez antifurtu sau ceva de genu asta cand ramane ledu rosu aprins nu mai porneste trebuie sa te joci sa incui masina sa o deschizi ce e de facut
  3. Motoare Diesel
