  2. Cum sa ... ?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Cablaj, modul si bec.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
ClaudiuL a scris:
Ce ii de facut in cazul acesta? .
Nu o sa ti mearga becul in bord iti mai trebuie inca ceva .
Va trebui sa tragi fir (daca nu ma insel la pinul 14 ceasuri-dar vezi ca sa mai scris ), apoi led in ceasuri si pe linga toate acestea iti mai trebuie un modul care il gasesti la userul Sandu Paul . Se monteaza si acel modul si abia apoi vei avea martor in bord la apasarea/activarea pilotului.
Te intreb - ai modul check control pe masina ?
Detalii in acest topic!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=4270
  • richi_e
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
La corsa C se poate activa? multumesc..
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Se poate la corsa c, eu mi-am pus pe combo c care e tot corsa c.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Ce motorizare ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
1,7 dti sau cdti Very Happy
  • catalinpav66
Scrie in semnatura, Z17DTH.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
ce bine era daca acest tutorial avea poze asa sunt multe povesti din care unii nu inteleg exact ce si cum... parca la sectiunea tutoriale scria ca sa fie si poze. Nu vreau sa fiu carcotas dar din punctul meu de vedere un tutorial fara poze (e stiut ca o poza face cat 1000 de cuvinte) este doar o poveste interpretabila...
  • adept2ska
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Salutare, stie cineva daca la astra h 1.4xep din 2004 este tras cablajul si daca exista ledul imdicator?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Pentru LED in bord la Astra-H / Zafira-B dati-mi Alpha Code al ceasurilor (IPC / Instrument) si va zic daca are sau daca suporta CC (CruiseControl), via PM / MP pentru ca nu urmaresc toate topicurile.
CristianTM.
PS>Daca nu are sau nu suporta se poate activa (doar de catre cineva specializat)
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2009
Salut,tot citind pe forum cu activarea tempomatului si dat fiind faptul ca o sa fac la vara un drum lung cu masina (Spania/Romania) am vrut sa incerc si eu sa vad daca reusesc ceva.Masina e cea din semnatura z18xe si are deja cablul cu mufa cea cu 4 pini trasa.Am schimbat azi maneta cu una care avea butoanele I.R.O. dar nu functioneaza.Ma gandesc ca poate lipseste switch.ul ala de la ambreiaj,daca ar putea cineva sa ma ajute cu pozitionare lui.Am sa ma uit maine sa vad daca exista vreo mufa pe acolo...App am pus si Op.com-ul pe ea dar nu am gasit pe unde sa intru sa activez.Acum am citit la voi pasii care trebuiesc urmati sau imi trebuie activare cu tech2?...sper sa reusesc.
Multumesc.
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,147
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
Merge si cu OPcom
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Daca ai un Opcom in brate, poti vedea si daca ai intrerupatorul la ambreiaj la valori actuale. Nu trebuie sa te contorsionezi sub pedale. Si cum sa mearga pilot automat fara activare la Z18XE?
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
Unde se afla switchu de ambreiaj ca nu pot sa pun op.com-ul sa vad daca functionareza, sincer nici nu stiu sa ma uit ? M.am uitat pe la pedala dar nu am vazut nimic....daca nu.l are sa nu ma mai apuc de altele ca nu ma pricep.
Ms
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Switch-ul de ambreiaj nu cred ca il ai. Poti sa dai jos cutiuta de sub volan, cea din fata sigurantelor si sa vezi daca e montat switc-ul.
Cu Opcom intri pe valori reale si cauti "clutch switch", trebuie sa treaca pe "Active" cand calci ambreiajul.
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
Aha....parca ultima data cand am intrat cu op.com am vazut pe akolo...era si frana si acc...dar cand il apasam nu se schimba....inseamna ca nu.l am.e greu de montat? Trebuie sa apelez la un profesionist nu?
  • richi_e
  • Mesaje scrise: 26
Stiti cine poate sa monteze/activeze in Ploiesti sau imprejurimi un tempomat la un corsa C Z13DT?
  • johnut
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Pe Vectra C din 2002, Y22DTR, se poate activa pilotul automat cu OP-COM? Maneta de semnalizare cu pilot e montata.
Multumesc!
  • DB77AAA
Da.
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
Salut...cine ma ajuta si pe mine cu indicatii in legatura cu montarea switchului de ambreiaj?Am activat cu Op.com(ca in prima pagina urmanda pasii,dar decat pana la 17 pentru ca nu imi da sa introduc cod sau ceva decat pentru resetare inspectie tehnica) pilotul la valori reale imi da inactiv cand merg cu masina,in schimb daca apas tastele imi arata(i,R,O).
Acum cred ca e din swictul ala de la ambreiaj,are cineva o poza cu el pentru ca am desfacut pe sub volan si nu am gasit nimic?
As fi foarte recunoscator daca m.ati ajuta!
Va multumesc!
  2. Cum sa ... ?
