  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
@GL10PEL eplica-mi si mie de ce nu iti surade ideea sa montezi senzorul pe furtun....Oricum se prinde banuiesc cu vreun colier ceva,iar ca fapt divers la randul lui furtunul tot cu colier e prins si tine destul de bine,asa ca nu vad problema....
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
pai asta inseamna sa sectionezi futunul si sa creezi risc de probleme. Desigur, daca imbinarea o faci cu tevi de diametrul corect si coliere de calitate, este putin probabil sa cedeze ceva pentru cativa ani.
Citirea informatiei din CAN este neinvaziva, folosesti senzori existenti. Informatia e acolo, trebuie doar sa stii cum s-o iei si s-o afisezi pe un display. Exact la la pescuit, ne mai trebuie undita si momeala, ca are balta peste.
Apropo de cititorul ELM pe bluetooth, o ideea ar fi sa folosim un astfel de cititor si sa-l imperechem cu un device facut pentru noi (o placa cu ecran lcd iluminat, si cu un receptor bluetooth. si cu softul de rigoare, un fel de telefon inglobat in masina).
  • swichiu
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
salut ....am si ioun opel astra h motor1.9 ctdi si am probleme cu el se intampla sa merg cu el prin orash si dupa jumatate de ora de mers incepe sa se incinga morotul ,nu mai targe cum trebuie si scoate un sunet ciudat la toba....imi puteti spune care ar fi problema...?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Are filtru de particule?
  • onixx11
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2012
In timpul mersului te anumta computerul de bord ca ori e apa prea calda ori prea rece...cu cald nu am patit niciodata doamne fereste dar am plecat asta iarna la -20 de grade fara sa o las cateva minute si ma anunta in mers....stai linistit ca nu isi asuma neamtul un asemenea risc cand putea sa iti mai puna un cerculet in bord:)))) deci nu vad de ce ti-ai pune ceva separat
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
@onixx11 cred ca tu vorbesti de acel mesaj care iti apare cand este sub 3 grade
  • onixx11
  • Mesaje scrise: 12
nup.. nu vorbesc de mesajul ala in care zice ceva de genul slippry road.... vorbesc de un mesaj ce apare alaturi de un dreptunghi care seamana a o baterie...zice ceva ca water from..... nu mai tin mine exact .... mi s-a intamplat asta iarna cand am plecat cu maisna imediat dupa ce am pornit-o pentru ca ma grabeam ... clar nu are legatura cu mesjaul care apare cand temperatura de afara scade sub 3 grade...
  • alexx1402
Nu exista mesaj de avertizare pentru "prea rece" si nici pentru "prea cald".
Poate era "check coolant level", care e avertizarea pt nivelul (prea scazut) al antigelului.
  • pmstelian
onixx11 a scris:nup.. nu vorbesc de mesajul ala in care zice ceva de genul slippry road.... vorbesc de un mesaj ce apare alaturi de un dreptunghi care seamana a o baterie...zice ceva ca water from..... nu mai tin mine exact .... mi s-a intamplat asta iarna cand am plecat cu maisna imediat dupa ce am pornit-o pentru ca ma grabeam ... clar nu are legatura cu mesjaul care apare cand temperatura de afara scade sub 3 grade...
are dreptate @alexx1402 ,cel putin la H nu are nici un mesaj care sa te atentioneze ca e temperatura prea scazuta ,decat cel de drum alunecos care este STRICT de informare
  • laur glucoza
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2012
Salut .am intrat in meniul ascuns al bc-ului si temperatura apei imi arata a fi 57-60 ? Care ar fi problema?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
S-a racit.E un procedeu fizic elementar.
Sau nu a apucat sa se incalzeasca.
  • laur glucoza
  • Mesaje scrise: 8
Am mers cu masina vreo 20 de km si acum imi arata ca ar fi 80 de grade. E ceva normal ? Nu sunt probleme cu termostatu?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
glucoza, depinde de motor, de conditii, etc
Cauta si tu nitel pe aici, si vezi cum poti sa verifici intr-un mod simplu daca nu ai probleme cu termostatul. Asta daca e cazul, greu de zis, ca tie ti-a fost lene sa iti completezi profilul cu detaliile masinii (cum ar fi motorizare...)
  • bigboss_boy
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2012
Nemtii nu sunt tampiti. In cazul in care se incalzeste apa pleaca automat ventilatorul. In cazul in care scade apa iti da eroare in bord. In cazul in care ramai fara apa o sa ai pom de iarna in bord(becuri aprinse). Am o fabia 2 si idiotii nu am montat ceas cu temperatura. Mi s-au ros firele de la termocuplu ca s-au frecat si a intrat in avarie. Mergeau ventilatoarele nonstop chiar si dupa ce luam contactul. Sa te atentioneze boule ai avarie pe undeva devat sa se caleze motorul mai bine iti consumam bateria. As vrea sa montez un indicator de temp pt la iarna ca sa stiu cand se incalzeste.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Ce tot o fortati cu nemtii astia? Va place sa credeti ca aveti masina nemteasca, ca e cea mai buna etc! Opel e un produs GM, cautati pe google cine este GM! Iar in bord nu exista martor care sa te avertizeze, adica ti se sparge vasul, un furtun ceva, iti curge toata apa, si probabil calezi motorul daca nu esti oarecum atent, au fost cazuri de genul povestite aici pe forum. Si unii mai critica Dacia, ca nu au pus diferite chestii.
  • Korleone
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
Pai iti apare pe Display , am patit de a scazut apa si a aparut pe Display, si trebuie sa dai OK, tu cu manutza ta (asa imi apare si la apa de la pabriz),..asa ca e bine sa mai tragi si cu ochiu' la el, nu doar la gagicile de pe trotuar, in rest nu stiu cum ar mai putea sa te avertizeze, sa te zgaltaie de scaun, probabil...
Asa ca neamtu' nu e prost..romanu' e neatent.
  • alexx1402
Lasa-l ca e suparat pe Opel Laughing
  • seftaka
Nu sunt suparat, doar ca oriunde aud neamtu, neamtu, iar masina e productie GM! Eu am display dinala mic cu 2 butone pe el, unde imi arata mie daca ceva nu e bine, pe asfalt? Si Cielo avea martor, daca se incingea se aprindea, opreai si vedeai care e treaba
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Si la al tãu se aprinde,în caz de fierbere a motorului martorul cu termometru ,Daca cauți în manual o sa vezi fiecare martor ce reprezinta . Cauta si vei gasi!
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Ca sa-ti arate daca ramai fara apa sau strop-gel masina trebuie sa aibe un display ( BID, GID, CID) si functia CC activata. Ca sa te poti bucura de aceste avertizari de care-ti povestea colegul mai sus suplimentar si obligatoriu trebuie sa ai senzorii, cablajul si un modul UEC care sa stie functia CC. Vezi ca ai tutorial pe forum cum poti sa o activezi after.
