- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- bogdanbratescu
- 410 mesaje
- din 23 Aug 2005
bogdanbratescu
- Mesaje scrise: 410
- Cont inregistrat: 23 Aug 2005
eti79olt
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 1.7dtl
Larry
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Si eu m-am gandit odata la chestia asta. Poate este cineva care stie. Oare se poate monta/activa ESP pe masinile celor care nu au asa ceva in dotare? 😕
P.S Scuze de off topic 😎
1.7dti_edition2000...In privinta intrebarilor tale:
VIN-ul masinii poate l-ai gresit ...de iti spune ca e gresit. Si eu am confundat odata zerourile cu O-rile...sau invers.
Manual nu stiu unde sa gasesti
Iar despre ESP nu trebuie neaparat sa ai buton de cuplare/decuplare...din cate stiu...Iar daca vrei sa afli daca ai ESP....stiu ca se aprinde un bec in bord la punerea contactului care indica o masina in derapaj sau ceva de genul. Daca nu fugi intr-o parcare goala...gen Metro Real..seara...si incearca unpicut cu frana de mana si vezi daca palpaie ceva in bord...Se poate incerca lejer la plecarea de pe loc cu scartaiala de roti. Eu sincer nu am in dotare.Am avut masina cu ESP , si sa sti ca te ajuta in unele situatii....dar nu iti salveaza viata daca intreci masura. Atata timp cat ai cauciucuri f bune ...n-ai treaba...chiar daca n-ai ESP.
Ultima modificare făcută de Larry la Sam 22 Dec, 2007 1:15 pm
- livcro
- 4,607 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,607
- LDivora
- 3,056 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,056
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
- Mesaje scrise: 1,737
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
- G.i.M.
- 367 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Corsa 2006 1.2XEP
G.i.M.
- Mesaje scrise: 367
- Masina: Corsa 2006 1.2XEP
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
ESP, sau Electronic Stability Program simte cand masina incepe a derapa si incearca stabilizarea ei prin franarea pe maxim 3 roti.Acest sistem te ajuta in special in viraje luate prea agresiv(nu te increde prea mult in el, are limite).
La Opel Astra ca al tau daca le ai pe amandoua le vei gasi situate pe acelasi martor.
Le vei gasi pe partea dreapta a bordului unde sunt situati cei 4 martori.
si arata asa
aprinderea martorului la punerea contactului indica prezenta unuia din cele 2 sisteme, sau ambele.
Daca vrei sa afli care din ele le ai, pune-o pe tester sau separat:
1 TC - incearca sa turezi masina, lasa ambreiajul brusc si daca te lasa sa pornesti cu scartz nu ai TC,
2 ESP - mergi in parcare la ceva mall, trage de masina stanga dreapta sau pune o frana de mana, daca se aprinde martorul inseamna ca esp isi face datoria.
Pentru G.i.m tu ai TC sigur urmeaza sa afli daca ai si esp.
- zafirul
- 1,442 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,442
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Nu are nicio legatura plecatul de pe loc cu TC-ul.
TC-ul se bazeaza tot pe senzorul ABS din rulmenti. In plus are legatura cu throttle valve body (corpul clapetei de acceleratie).
Practic TC-ul sesizeaza DIFERENTA de tractiune dintre cele 2 roti fata si actioneaza in 2 moduri: frineaza roata care pierde aderenta si in paralel, prin intermediul clapetei de acceleratie taie "gazul" a.i. puterea sa scada si sa nu se mai rupa aderenta.
Cel mai bine se poate vedea asta daca sinteti cu rotile de pe o parte a masinii pe asfalt uscat iar cu celelalte pe zapada/gheata. Daca incercati o plecare mai brusca va pîlpîi beculetul si veti pleca DREPT.
Mai mult, amintiti-va cind ramineati undeva inzapeziti si masina incepea sa patineze mai ales daca rotile erau virate. Numai una din roti se invirtea in gol.
TC-ul impiedica asta (pina la un punct, ca nu e mama omida....). Pt cei care au TC, faceti proba: plecati de pe loc cu volan luat stinga (sau dreapta) aproape pina la capat si o sa vedeti ca martorul clipeste si veti pleca pe directia dorita. Fara TC, botul masinii va pleca cumva spre inainte chiar dada rotile sint virate.
Mai multe aici:
http://en.wikipedia.org/wiki/Traction_control
http://www.drivingfast.net/...ility_control.htm
sau aici:
http://en.wikipedia.org/wik...Stability_Control
O adaugire: ABS, ESP, TC, etc. sint sisteme care imbunatatesc manevrabilitatea si siguranta masinii.
PINA LA UN PUNCT!
In toate manualele spune sa se tina cont de asta si sa nu se conduca periculos, la limita...
Din cauza asta vedem masini bengoase facute varza pt ca soferii lor se cred semizei si cred ca daca au toate sistemele astea nu li se poate intimpla nimic...
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
la mine turez la 4000...pornirea e degeaba ..patineaza in draci...si deabea se urneste din loc.
"Traction control is used to reduce drive loss through spinning wheels. This can occur when driving on slippery surfaces, or when accelerating hard (usually in first gear from a stand still). Traction control reacts by applying the brakes to the spinning wheel and this forces the drive to be diverted to the wheel(s) with the best grip. Traction control usually only operates below a certain speed. "
http://www.youtube.com/watc...p;feature=related
traction control on...
so on...
chiar nu stiu cum pleci cu scartz...
sa te convingi :
http://www.bosch-escential....ge1/wirktasr.html
din nou fara TC
http://videos.streetfire.ne...-fa494a342272.htm
sau cele mai concludente, parerea mea:
Cu traction Control: http://www.zippyvideos.com/...3431726/with_tcs/
Fara traction Control: http://www.zippyvideos.com/...1796/without_tcs/
eti79olt
- Mesaje scrise: 28
- livcro
- 4,607 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- zafirul
- 1,442 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
nu am da' m-am bagat si io in seama in disutia asta... 🙄
Acu' lasind gluma la o parte avem asa:
zamfira comandata Elegance cu ABS+TC (dura inca 3 luni daca vroiam si ESP), sa zicem ca m-au intepat si nu i-au pus..
Atunci de ce au pus beculetu' in bord care mai si clipoceste ca la balamuc pe mîzga asta (si a tot clipocit de vreo 7 ani incoace....)
Si de ce cind am avut o problema cu throttle valve body mi s-a aprins exact acel martor iar codul de eroare de pe tester zicea si de Traction control?
In linkurile puse de tine (primele 2) e vorba de masini cu tractiunea spate, daca ai fi avut rabdarea sa citesti toate informatiile pe care le-am pus ai fi vazut ca e putin diferit TC-ul la cele cu tractiunea spate.
Mai mult, in primul link poe care l-ai pus - si in care zice ca e ON, tipul cu masina rosie pleaca cu scirt si cind intra in linie dreapta si schimba a 2-a mai scirtie inca o data.
In linkul de pe site-ul bosch este EXACT ceea ce descriu eu (desi masina e tot cu tractiune spate): rotile de pe o parte pe asfalt uscat, cele de pe partea cealalta pe zapada/gheata.
Deci si pt tine si pt @livcro: am TC si pot pleca cu scirt de pe loc...
Parca as face un drum pina mai spre Sibiu, sa ne intilnim mai la mijloc si sa facem o proba/demonstratie.
Da' nu moca, ci pe ceva consistent cum ar fi niscai palinca de pe la voi... 😎 (sint asa de sigur ca as cistiga pariul ca nu mai zic ce as putea aduce eu din regat pt. pariul asta)
- livcro
- 4,607 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Cu palinca stau cam prost..ca sunt de loc de la Valcea...dar ceva ceva se mai gaseste, pt una mica intre opelari..cre ca tot timpul...dar vi si tu cu un carnat de Plescoi? 😊
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
ca e cam departe Bucurestiu de Tara Ciocoflendãrilor...
http://img227.imageshack.us...27/959/lolaz4.jpg
intradevar era pietris/beton/asfalt...dar erau doar 3500rpm...
eti79olt
- Mesaje scrise: 28
- fnf bogdan fnf
- 443 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 443
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
t2face
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
- cristy20nt
- 7 mesaje
- din 19 Feb 2009
- Corsa 2001
- Neamt
cristy20nt
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 19 Feb 2009
