  • sudcraiova
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra Y17DT din 2001
  • Cont inregistrat in: 05 Mai 2015
A rezolvat cineva problema asta ? Dimineata sau ziua cand dau cheie ramane aprinsa cheia 5 minute apoi se stinge . Trage bine masina nare probleme imi poate spuna cineva de la ce e ? Multumesc
  • gini79
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra y17dt din 2001
  • Cont inregistrat in: 27 Oct 2009
Salutare.a rezolvat cineva problema cu p0380a deoarece de ceva timp dimineata cand porneam imi intrerupea de cateva ori si pe urma mergea normal toata ziua dar in ultimele zile porneste ca un tractor si nu ii dau de cap.Am verificat bujiile cu becul si nu e arsa niciuna,am schimbat releu si tot nimic.Se aprinde masina cu cheita dar dupa ceva timp se stinge si masina functioneaza normal
  • gini79
Am uitat sa mentionez ca este y17 dt iar in momentele cand intrerupea nu imi aparea nici o eroare.stima
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra X16XEL din 1995
  • Cont inregistrat in: 25 Jan 2016
gini79 a scris: Salutare.a rezolvat cineva problema cu p0380a deoarece de ceva timp dimineata cand porneam imi intrerupea de cateva ori si pe urma mergea normal toata ziua dar in ultimele zile porneste ca un tractor si nu ii dau de cap.Am verificat bujiile cu becul si nu e arsa niciuna,am schimbat releu si tot nimic.Se aprinde masina cu cheita dar dupa ceva timp se stinge si masina functioneaza normal
Ar trebui citite niste coduri de eroare, altfel te cam invarti in jurul cozii ...
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Astra y17dt din 2002
  • Cont inregistrat in: 04 Aug 2014
Eu am avut o bujie care era in scurt si la verificarea cu becul au dat toate bine.Cand le-am masurat rezistenta cu aparatul de masura,rezultatele au fost altele-3 cu aceiasi valoare si a patra cu valoare diferita.In concluzie,folositi un ohm-metru pentru a verifica bujiile incandescente.Le-am schimbat pe toate patru si am scapat de P0380.
https://www.clubopel.com/vie...discutii+similare
  • gini79
Salut,vroiam sa te intreb daca la tine cand porneai dimineata facea ca un tractor timp de cateva secunde si pe urma isi revenea sau doar aveai martorul aprins in bord.La mine porneste destul de ok numai ca face urat la prima pornire si pe urma merge in parametri.Cum se masoara bujiile cu aparatul de masura.stima
  • gini79
La mine codul de eroare este P0380 A si am inteles ca atunci cand e problema cu o bujie codul este P0380(4)
  • dan cristi
Salut!Masina pornea normal,nu facea niciun zgomot.Dar e posibil sa faca asa si cand o bujie nu lucreaza.Alt motiv pt care face ca un tractor e senzorul de pe arbore,dar asta da eroare(P0335 parca).Cu aparatul de masura e simplu,il dai pe "ohmi",pui cablul negru pe chiulasa si cel rosu pe varful bujiei si notezi valoarea.
  • gini79
Multumesc pt raspuns dar daca era senzorul de pe arbore nu cred ca fscea doar la pornire.la mine face doar la prima pornire .stima
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra z13Tdci din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
dan cristi a scris: Eu am avut o bujie care era in scurt si la verificarea cu becul au dat toate bine.Cand le-am masurat rezistenta cu aparatul de masura,rezultatele au fost altele-3 cu aceiasi valoare si a patra cu valoare diferita.In concluzie,folositi un ohm-metru pentru a verifica bujiile incandescente.Le-am schimbat pe toate patru si am scapat de P0380.
Cind scrii ca ai avut o bujie in scurtcircuit,ar trebui sa stii efectele unui scurtcircuit,despre care nu ai scris nimic...,deci am ceva dubii! In cazul unui scurtcircuit,OBLIGATORIU se arde siguranta(nu ai precizat nimic despre asa ceva),sau daca nu este siguranta,se arde circuitul pina la intrerupere...,asta e parerea mea!
  • dan cristi
Da,sunt de acord cu tine,m-am exprimat gresit..Daca era in scurt avea o rezistenta mai mica decat celelalte bujii bune.Asta avea 17 ohmi,celelalte bune aveau 7 ohmi.Acea bujie a trecut printr-o intamplare nefericita in urma careia rezistenta i-a crescut Smile
  • gini79
Sa rezolvat problema prin inlocuirea unei bujii care verificata cu becul era buna dar pe aparat avea o valoare de 100de ori mai mare fata de celelalte.Multumesc pt sfaturi.
  • dan cristi
Ma bucur ca ai rezolvat.Esti inca un exemplu care confirma faptul ca verificarea bujiilor incandescente cu becul nu este suficienta!
Intra si tu in Club!
Inchide
