  3. Sistem Electric
  • baby4tfr
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000 g
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2008
baieti azi pe lumina am vazut mai bine in jur de 6-7 lipituri de refacut la calculator sa vad cum rezolv cu lipiturile si va anunt iar iar in legatura cum sa curat mufa de ulei ce-mi recomandati? va multumesc
  • baby4tfr
  • Mesaje scrise: 15
am cautat un electronist dar nu am gasit stie cineva unul in constanta?daca da vo rog sami dati si un pret
  • viodevio
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
A cumparat cineva calculator injectie de pe www. opel-scanner.ro
Ce parere aveti? Unde este facut?
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
viodevio a scris:A cumparat cineva calculator injectie de pe www. opel-scanner.ro
Probabil ca e cel original ... putin probabil sa fie aftermarket. Pretul oricum e competitiv pentru un calc nou.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
il recomand pe cristi_bv. Ii trimiti calculatorul prin curier sau posta si ti-l rezolva.
Cristi - 0742 939467
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Am tot citit prin topicul asta, si am o intrebare: Ce inseamna cositor de calitate? ala de la centrale termice e bun (100lei rola)?
Cam cat ar trebui sa coste un cositor de calitate, sa imi fac o idee prin prisma pretului?
Nu sunt electronist de meserie dar am observat vreo doua feluri de cositor pe pietele noastre:
-unul gri deschis (ca argintul la culoare) care lipeste foarte bine
-unul gri (de culoarea plumbului, cred ca are si plumb in el) se gaseste pe toate drumurile, am colectie de asa ceva, nu e bun de nimic, sau cel putin eu nu reusesc sa lipesc cu el (leduri si alte balarii mici)
Am gasit pe la cineva cositor (nu prea mult) de pe cremea lu ceasca, sa il folosesc pe asta?
Nu am probleme la calculatorul de injectie, dar ma gandesc sa il desfac asa preventiv. Spunea cineva aici ca trebuiesc refacute lipiturile din etajul de putere, care este etajul de putere? a pus cineva poze mai sus, daca se poate sa imi incercuiti acolo Very Happy
Singura problema o am cu senzorul de pe/la volanta (P0335) dar dupa cum am vazut aici multa lume l-a schimbat si problema nu a fost de la el, nu as vrea sa dau 300-350lei pe senzor si apoi sa vad ca si al meu era bun Smile
P.S. Lipiturile am de gand sa le fac cu statie de lipit (are un pretenar Very Happy , in schimb nu are fludor)
  • flores_astra
  • Mesaje scrise: 1,280
  • Masina: Astra 2003 Z18 XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
tin sa cred ca in unele cazuri e mai bine sa il iei nou decat sa il repari
fireste ma refer la reparatilile mai complexe nu doar refacera lipiturilor
  • Sorin Deac
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2007
Iti poti da seama foarte usor de calitatea fludorului, astfel:
Faci o lipitura pe un suport de cupru ( un capat de sirma mono sau multifilara) si dupa racirea aliajului , la aspectare constati:
- lipitura la care cositorul ramine lucios la suprafata este cu fludor bun pentru lipituri electronice (are mai putin plumb in componenta) Smile
-lipitura la care cositorul este mat este realizata cu un fludor industrial (are mai mult plumb, se topeste la temperaturi mai mari si este mai sfarimicios - friabil la solicitari mecanice) si se foloseste la lipituri de piese mecanice. Exclamation
  • bazare
Raportul optim pentru staniu plumb am vazut ca e intre 60% staniu - 40 % plumb si 70% staniu 30% plumb. Cumpara rola de fludor subtire ... 0.25mm pentru lipituri fine sau 0.5mm pentru lipituri normale. Fara a se considera reclama eu folosesc TOPNIKIEM sau ceva asemanator ii zice.
  • realcriss
Multumesc pentru raspunsuri, m-am documentat si chiar aveti dreptate Very Happy
Mi-am facut cont pe forumul electronistilor, acolo am aflat ca multe probleme apar de cand s-a introdus fludorul ecologic; mai am multe de invatat...
  • teh-nicu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2010
Spuneai ca nu esti electronist dar vrei sa desfaci calculatorul, asa preventiv si sa refaci lipiturile... eu sunt electronist si te sfatuiesc sa nu-l desfaci! Cand un lucru merge bine, lasati-l in pace mai fratilor, ca mai bine ca fabrica nu-l puteti face.
Iti spun doar ca placa respectiva este pe minim trei straturi de cablaj imprimat, sunt piese SMD care au 1,2/1,6mm cu 0,5mm grosime, sunt suflate cu silicon pentru protectie la umezeala, se lucreaza sub lupa, cu varf tip weller de 0,5mm numarul 2 sau statie cu aer cald iar distanta intre trasee si intre piciorusele pieselor ajunge si sub 0,3mm. Daca ai inteles ce am scris, ai dotarea si rabdarea necesra incearca, dar nu inainte sa-ti cumperi o placa de rezerva.
Sper sa nu se supere nimeni...
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
Nu se supara nimeni. Si cred ca e cel mai bun sfat pentru toata lumea. "Daca merge las-o asa, mai ales atunci cand nu esti de meserie!"
  • baby4tfr
  • Mesaje scrise: 15
baieti vreau sa va spun ca problema mea cu calculatorul pompei de injectie s-a rezolvat multumita voua iar ce ma bucura cel mai mult este ca merge fara probleme mai ales ca lipiturile m-a costat 30 ron Very Happy asa ca va multumesc inca o data ptr tot si tineti-o tot asa fratilor ca astia la service ne ia ( pe mama si pe tata)cand este vb de bani bafta tuturor
  • bazare
bravo ma bucur ... acum nu iti putem ura decat sa te bucuri cat mai mult de el. Daca lipiturile au fost refacute cu simt de raspundere te mai duce cativa ani fara probleme.
  • danteo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
sal. unde anume se gaseste calculatorul injectiei si cum il pot demonta?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
bine ai venit pe forum si ne pare bine ca incercati sa respectati regulamentul forumului prin postari adecvate.
Calculatorul de injectie se afla in partea din spate,jos a motorului si este prins in 4 sruburi de blocul motor,trebuie sa va uitati dupa un radiator de aluminiu mare,incercati sa cititi acest topic unde veti gasi toate detaliile necesare dumneavoastra.
  • BV19MAX
danteo a scris:sal. unde anume se gaseste calculatorul injectiei si cum il pot demonta?
Daca citeai penultima pagina a acestui topic gaseai postul meu in care am atasat o poza cu locatia calculatorului pe motor:
https://www.clubopel.com/vie...sc&start=1086
  • tommy322
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2009
Salutare am si eu o problema
astazi mi-sa oprit masina in mers (opel vectra b 1.6 an 2001 benzina) si am fost nevoit sa o duc pe platforma pana la un service
acolo baietii au spus ca este de la pompa de benzina sau de la releul pompei de benzina.
au pus testerul pe ea si a dat codul de eroare P0230 ,au schimbat releul si cand am plecat cu ea dupa nici 100 m s-a oprit iar.
Am decis impreuna cu electronistul servisului sa descidem ecu
Acesta s-a uitat si a spus ca poate sa puna (pe direct) releul pompei de benzina si a prins un fir de la barerie direct la releu si masina a pornit (din cate am vazut eu).Intrebarea mea este daca se mai poate repara si cat m-ar costa sa il repar As putea sa merg asa cu ea (pe direct) vre-o 200km ca sa pot ajunge cu ea acasa
Multumesc tuturor pentru ajutor si informatii
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Se poate merge cu releul "pe direct" in caz de nevoie,iar ECU se poate repara fara probleme.
  • Mesaje scrise: 16,457
tommy322 a scris:Am decis impreuna cu electronistul servisului sa descidem ecu
Nu mai fa prostia asta, aia nu stiu cu ce se mananca. Nu sta cu cheile in contact ca sa asculti muzica etc., pompa acum merge non-stop, baga urecchea daca nu crezi.
  3. Sistem Electric
