  2. Opel Corsa
  • claos27
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2010
mii de scuze este vb de corsa c 2002 motor 1l
  • claos27
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa
pentru cei care nu stiu despre ce piesa este vb o poate vede aici:http://translate.google.it/translate?hl=ro&sl=en&u=http://www.tav-autoverwertung.de/shop/STEERING-CONTROL-UNIT-Opel-GM-13136672-Q1T17775MZZ-EA2CEC-004-DL34-13-136-672&ei=y_i3TJGELMnHswa_6vnRDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dea2cec-002%26hl%3Dro%26biw%3D1280%26bih%3D709
  • Mesaje scrise: 16,457
maiandrei are tech2, chestia e ca pe unele serii de EPS nu merge calibrarea si tot mecanic se face.
  • claos27
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa
stie cineva daca este sa schimb unitatea EPS cu alta cumparata la mana doua vor fi probleme si de ce natura.specific masina este corsa c 2002.
Putine sanse sa treabuiasca recalibrata.
  • claos27
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa
si tot o data are cineva de vanzare unitatea eps.daca da pret si numarul de telefon.
  • against
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
Pentru cei carora masina le trage usor stanga, respectiv merge volanul mai greu spre dreapta decat spre stanga: eu am un Opel Astra Classic II si am intalnit aceeasi problema la mine acum 3 saptamani. Dupa o vizita la Erebus unde m-au asigurat ca nu are nimic si dupa ce am citit tot forumul, am pornit la drum si am zis sa o iau pas cu pas. Am citit manualul de service, am vazut ca lichidul de servo era sub minim, am cumparat un bidon de ulei, am completat cu seringa aprox 100 ml, am aerisit instalatia ca la carte (volan maxim dreapta si stanga de 3 ori, incet) si am scapat de problema. Sper sa va ajute. Mentionez ca cei de la Opel cum m-am dus cum mi-au bagat-o pe cea cu "caseta de directie, clar". Masina are 40.000 km, btw.
  • 4di
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
La corsa servo nu este pe lichid ci electric.
  • against
  • Mesaje scrise: 41
Imi pare rau ca nu ajuta posesorii de Corsa, dar poate cei care vor da search in forum ca si mine vor da si peste solutia asta...
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
4di a scris:La corsa servo nu este pe lichid ci electric.
asa am zis si eu , insa 1.7 are hidraulic .
  • axinte florin
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Daca zici ca 1,7 are hidraulic atunci spune si tu unde este pozitionat vasul pentru ulei hidraulic de servodirectie.Eventual daca ai si niste poze te rog mult sa le postezi.
  • liviudiaconu
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Am patit-o in seara asta: cind sa parchez, s-a auzit sau mai degraba simtit un poc, s-a intepenit volanul. Nu se mai rotea decit max 90 grade. Am fortat, si-a dat drumul. Acum pe cursa de la rectiliniu spre dreapta "agata" ceva cam la 1/3-1/2 tura. De la rectiliniu spre stinga nu sesizez sa agate. Si pare la fel si cu motor oprit dar mult mai atenuat. Ce anume se poate defecta dintr-o data in ea?
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Langa pedalier ai un surub care strange coloana-directie de caseta. Cu volanul pe pozitia 0 dai surubul jos (cu hex 13) si elibereaza coloana-directie de caseta si invarte de volan sa vezi daca ai aceeasi problema fara a antrena si caseta de directie.
S-ar putea sa nu simti vreo "agatare" asta din cauza ca nu mai este in sarcina, dar trebuie incercat. Pana nu clarifici lucrurile nu recomand sa mai iesi cu masina pe strada, sa nu-ti faca vreo surpriza.
Probleme mai apar la acea roata dintata, care din pacate nu este metalica, si toate astea din cauza ca sta sub stres mecanic cauzat de: strangerea excesiva a surubului care "calca" pe pinionul casetei de directie, cauciucuri late si invartit volanul pe loc in exces.
  • liviudiaconu
1. Acea roata se gaseste separat?
2. Se schimba usor?
3. Trebuie demontata toata coloana dintre volan si pedalier?
  • liviudiaconu
Nu mai pot edita mesajul anterior....
Am fost la masina, am pornit (usor la -12 grade, deci bateria as spune ca e OK)
Dupa o tura stinga - dreapta cu usoare hopuri, la un capat de cursa a ciriit, apoi am revenit s
putin si s-a blocat volanul. Pocneste in masina, cel putin asa localizez eu.
Cum eu is in Cluj si va trebui sa ajung in Rm.Vilcea, n-as lasa-o aici, acasa o rezolv mai usor. Cum se poate extrage EPS de pe coloana si cum se poate scoare si acel melc din poza de mai sus, banuiesc ca ala angreneaza roata aia dintata. Daca as scoate melcul ma gindesc ca directia n-ar mai "agata" si m-as deplasa mai cu grija in regim de "non-servo".
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Liviu, daca nu crezi ca reusesti sa-i dai de cap, da-i un telefon la Adam, doctorul clujean de Opeluri Smile
  • scanx
Acuma sta in frig si repara la masina, sa asteptam sa vedem ce rezolva.
  • liviudiaconu
N-am reusit sa gasesc surubul de 13, decit cele 4 torx45, asa ca n-am putut inclina coloana suficient cit sa desfac motorasul din surubul al doilea..
Am scos mufa, volanul se misca greu, in salturi mici, ca la motorasele pas cu pas (dintii rotii dintate is tociti si sar peste ai melcului. sper sa ajung acasa asa, cu viteza melcului, directia raspunde al naiba de greoi.
  • scanx
Speram sa reuseasca Adam sa te rezolve cat mai repede si sa poti pleca acasa in liniste.
  • liviudiaconu
Astazi ma apuc de schimbat coloana, aseara a ajuns una corespunzatoare.
Referitor la extragerea acelei "spirale" de sub volan, in Haynes nu scrie decit ca se elibereaza 3 clipsuri si ca nu se schimba pozitia.
Intrebarea mea e daca din cauza elasticitatii nu va incerca ea insasi sa-si schimbe pozitia.
  2. Opel Corsa
