- cosminx
- 118 mesaje
- din 30 Jan 2011
- Vectra 1994 c18nz
cosminx
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Vectra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 30 Jan 2011
FLO11
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 1994 TC4EEI
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
- cosminx
- 118 mesaje
- din 30 Jan 2011
- Vectra 1994 c18nz
cosminx
- moshu1
- 979 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 979
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
- cosminx
- 118 mesaje
- din 30 Jan 2011
- Vectra 1994 c18nz
cosminx
FLO11
- Mesaje scrise: 99
- deleted-61307
- 736 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 736
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Ce e urat prin bord ca te julesti. Eu sunt slab, mana lunga si subtire si tot m-am julit.
FLO11
- Mesaje scrise: 99
mai jos sunt poze din manual pentru demontat consola, ceasuri etc.
FLO11
- vulgaru
- 164 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 1994 c20ne
- Ialomita
vulgaru
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Vectra 1994 c20ne
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
- cosminx
- 118 mesaje
- din 30 Jan 2011
- Vectra 1994 c18nz
cosminx
- florin_30ab
- 3 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Vectra 1992 16cnz
- Alba
florin_30ab
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1992 16cnz
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2009
- florin_30ab
- 3 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Vectra 1992 16cnz
- Alba
florin_30ab
- Mesaje scrise: 3
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
1. din fraza ta nu se intelege ca ai avea nevoie de ajutor.
2. cand ti-ai facut cont nu ai citit un pic de regulament?
3. sus in dreapta ai functia cauta, foloseste-o cu incredere, da rezultate uimitoare.
4.....ca fapt divers, tre sa desfaci ceasul si mai cateva surubele o sa dai de becuri, care probabil sau ars.
- florin_30ab
- 3 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Vectra 1992 16cnz
- Alba
florin_30ab
- Mesaje scrise: 3
- moshu1
- 979 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
da am facut cont de putine ore
da nu am citit regulament
mersi de sfat
becuri de unde cumpar?
Becurile le cumperi de la magazin, ca la piata le-au terminat .... 😂 😂
Inainte de a posta, arunca un ochi aici : Regulament ClubOpel.com
80SKY
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 03 Oct 2009
Am un vectra A din '93, 1.8i, 60Kw/90Cp. Abs+servo.
De azi am o problema aparuta in bord. Nu-mi arde martorul (becul) pentru baterie. Mentionez ca azi am demontat alternatorul, care de ceva vreme scotea ceva bazaieli, si azi i-am schimbat rulmentii. Cand am pornit-o martorii functioneau toti. Si cel de baterie cum e si normal la pus contact. Chiar inainte de demontarea alternatorului nu am verificat martorii deoarece nu a fost nevoie. Cand am pus alternatorul inapoi, am pus contact si surpriza!, Martorul de la baterie nu sa aprins. Am mai avut problema respectiva ceva timp in urma, si desfacand bordul am miscat de bec si a mers. Acuma nu mai vrea. Becul nu este ars, am verificat.
Care este problema? unde sa caut? Are ceva de-a face alternatorul cu becul pentru baterie? (La slaba incarcare cu motor pornit da, stiu.) Dar normal ar trebui sa se aprinda ca si inainte cu contactul pus. cu restul in functie de dotare.
E posibil sa fie alternatorul? sau ce altceva poate fii?
Mersii pentru ajutor. Stima
- vulgaru
- 164 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 1994 c20ne
- Ialomita
vulgaru
80SKY
- Mesaje scrise: 36
Pentru vulgaru!, pai inainte de a lua jos alternatorul, am deconectat bateria. Deci masa de unde sa fie? Iar faza e ca alternatorul merge ok. incarca. Becul nu se aprinde nici cu contactul pus (cand apar toti martorii), si NIci cu motorul pornit. Becul e ok, l-am verificat la baterie cum spui. Clemele le-am strans putin, totusi nu merge.
este vreo siguranta pentru acest bec? sau cum pot sa aflu pana unde im-i vine curent... o fii intrupt undeva circuitul de pe bord, plasticul acela? e putin deteriorat unde intra becul, dar nu e intrerup.
Daca are careva o poza (am bord fara turometru) cu bordul bin spate in care se vad circuitele rog sa-l puna.
Mersii pentru sfaturi.
80SKY
- Mesaje scrise: 36
Problema....am avut un fir rupt la rotor alternator, din ce cauza nu stiu. nu am avut problema cu incarcarea cand l-am luat jos. Cum sa rupt? habar nu am...am fost de fata la chimbare rulmenti, si adus acasa. Asa ca acolo nu s-a umblat. Nu am avut incarcare cand l-am pus la loc. Asa ca l-am dus inapoi si gasit problema am lipit firul la loc. incarca normal. deci rezolvat.
Beculetul bord.....folia cu circuitul, adica contact inrerupt. Remediat usor si pus becul la loc....merge ok.
Salut.
