  • xuser
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Salutare Opelistiilor,
Am o dilema, si anume dati-mi voie pentru ca se va explic Razz, in vara intentionez sa imi schimb tapiterie la masini si sa imi pun si butonul sport asa ca m-am gandit ca daca tot o sa schimb modulul de butoane sa imi cumpar modulul cu scaune incalzite si sa imi montez rezistentele in scaun cand imi va face tapiterie. Intrebarea intrebatoare este, acel modul de butoane banuiesc ca nu are tot circuitul in el si nu functioneaza ca un potentiometru/intrerupator pentru scaune (adica nu e de ajuns sa intru cu tensiune in modul si sa ies pe rezistentele de la scaune) si cred ca ar mai fi nevoie de un modul ceva (mentionez ca am si AC Automat / Clima , din cate am inteles e posibil sa conteze deoarece am acel senzor si cica scaunele incalzite nu pornesc daca temperatura este prea mare).
Prin urmare cer ajutorul celor mai priceputi si experimentati sa ma lamureasca si pe mine de ce am nevoie exact pentru a monta scaunele incalzite.
multumesc!
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
te duce foarte mult sa faci cu butoane originale ! pe H ul meu eram hotarat sa fac acelasi lucru si cand am vazut ce costuri sunt am cumparat o instalatie after-market si functioneaza perfect la costuri minime !
  • xuser
  • Mesaje scrise: 22
poti sa detalizi ce costuri implica si ce piese imi trebuiesc ? macar imi fac si eu o idee!
  • pmstelian
pai iti poti cumpara de pe net sunt foarte multe site-uri unde poti gasi eu am cumparat de pe okazii!,kit compet adica Butoane+Relee+Cabluri+Rezistentele care se pun pe scaun pret 3-4 mil !asa si montajul eu l-am facut e de munca dar cred ca merita rezultatele,scaune demontate,tapiterie demontata det tot ,tras fire prin consola centrala(asta dureaza cel mai mult)
In mare cam asta ar fi procedura acum intreabama tu daca vrei sa mai sti ceva anume !
  • xuser
  • Mesaje scrise: 22
ce implica daca vreau sistemul original... asta daca stii si daca te-ai lovit de asta .. dupa cum spui !
  • pmstelian
butoane+grila (deja minim 300roni) rezistente scaune originale GM 400 roni una singura si ce e cel mai importat acel traductor care se afla sub scaun!
  • xuser
  • Mesaje scrise: 22
butone (tre sa le schimb pentru modulul sport oricum) rezistente (nu cred ca trebuie musai originale GM [sa confirme sau nu un cunoscator ... cine se baga ? Razz]) .. celelalte componente nu stiu cat costa si care ar fi !
  • pmstelian
e ok atunci vad ca esti mai documentat am crezut ca iti dau o mana de ajutor dar vad ca e invers
  • xuser
  • Mesaje scrise: 22
No problem ... astept .. poate ma lamureste un meserias Razz
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Sistemul original este mai greu si mai scump deoarece nu este ca la Dacie tragi un fir si gata.
Trebuie legat la sistemul masinii si activat ca sa nu dea eroare, e.t.c
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 279
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Si eu vreau sa fac aceeasi chestie ca si tine cu scaunele dar atunci cand v or fi fonduri.O sa urmaresc topicul.
Legat de butonul sport.Ce motorizare ai pe masina?Ai facut vreun test ca sa afli daca masina iti recunoaste butonul sport?Din ce am citit pe aici doar 1,8 si 1.9 le recunoaste.Vezi sa nu te apuci de ceva si sa dai banii degeaba."masoara de 3 ori si taie odata".Bafta cu proiectul!
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Dupa schema din TIS cam astea ar fi:
1. butoanele din consola centrala,
2. cele 2 rezistente sezut si spatar pentru fiecare scaun,
3. unitatea de control sau traductorul cum ii zice colegul (nu stiu care este denumirea corecta). Este pentru fiecare scaun.
4. senzor de temperatura pemntru fiecare scaun(nu stiu ce senzor are cea cu clima dar nu cred ca este comun),
5. fire, cabluri, mufe.
Nu sunt electronist dar ma gandesc ca nefiind acolo nici un potentiometru are doar 2 pozitii inchis si deschis(vorbesc de butoanele din consola) iar senzorul de temperatura este pentru decuplarea automata a sistemului la o temperatura peste o anumita limita.
Un mesrias ar fi bun.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
ianys_andrey a scris:Ai facut vreun test ca sa afli daca masina iti recunoaste butonul sport?Din ce am citit pe aici doar 1,8 si 1.9 le recunoaste.
Gresesti. ABSOLUT TOATE MOTORIZARILE DE ASTRA H SUPORTA BUTONUL SPORT, cu mentiunea ca la unele se manifesta mai violent(1.3) la altele deloc(1.7).
Legat de subiectul propriu zis eu am pus pe masina mea o consola care avea butoanele de incalzire si daca le apasam mergeau. E posibul sa am cablajul tras si nu trebuie decat sa-i pun butoanele si rezistentele in scaune?
Mentionez ca am senzori de detectie prezenta persoana pentru scaunele din fata si atentionare lipsa centura!
  • xuser
  • Mesaje scrise: 22
@ianys_andrey - am 1.9 CDTI 120cp deci suporta sigur , am fost si la maiandrei si dupa ce cod a vazut cu tech2 la ceasuri ar fi posibil sa suporte si ceasurile da nu baga mana in foc 100% trebuiesc testate ceasurile asta e tot.
@Tiaz - a se manifesta "deloc" cum zici tu = nu merge sau nu are nici un rost ..sau poate doar de buton cu led ca sa arate mai bine ... este ideea de ECU si din cate stiu si eu de la maiandrei si la ce am mai citit pe aici intr-adevar 1.9 , 1.8 si parca 1.6 suporta sport la celelalte functioneaza doar de decor.
Ma rog .. sa revenim la topicul nostru.
@cangri - stiu ca nu e Dacie (cel putin astazi cand m-am uitat la ea avea sigla opel Razz ) insa intrebarea ar fi ce e de facut si daca se poate sau nu si cu cat.
Asa ca e greu sau nu nu stim deocamdata pana nu ne lumineaza cineva care se pricepe la schema electrica.
Deci in concluzie mai asteptam poate vine cineva care se pricepe intr-adevar sa ne "jigneasca" cu un raspuns ca la carte Very Happy
  • Tiaz
xuser a scris:
E un topic mare cat Casa Poporului si tu spui ca l-ai citit. Esti OFF TOPIC Degeaba se port discutii pe tema in cauza, se posteaza video-uri, poze care sa convinga cat de cat ca se poate. Lenea, comoditatea si impresia falsa ca sursele tale sunt detinatoarele raspunsurilor absolute fac ca viitoarele comentarii pe aceasta tema nu-si mai aibe rostul. La 1.7 poti sa dezactivezi din butonul sport doar ESP-ul. Nu modifica in niciunfel raspunsul acceleratiei. Singura motorizare care n-am vazut-o sa aibe buton sport montat after este Z 17 DTL.
Spor la lecturat https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=63447 Cauta si vei gasi!
P.S Scuze de off-topic
  • xuser
  • Mesaje scrise: 22
@ Tiaz am citit topicul insa nu recent ... ultima data cand l-am citit concluzia era tot :
"Motoarele la care ECU stie de buton Sport sunt:
Diesel: Z19DT*
Benzina: Z16XEP, Z16XER, Z18XE CAN, Z18XER, Z28NE*, Z20LEL/LER/LEH...
Motoare la care ECU NU STIE de buton Sport:
Diesel: Z13DT*, Y17DT*, Z17DT*, Y20DT*, Y22DT*, Y30DT, Z30DT
Benzina: Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16XE, Z18XE pre-CAN, Z20LET, Z22* "
Dupa care nu am mai citit pentru ca pentru mine era clar ce trebuia sa fac. Am vazut acum ca am mai adaugat Wannabe:
"@pmstelian: eu si tiaz avem amandoi Z13DTH cu Buton Sport activ. Cred ca lista de la inceputul topicului ar trebui updatata."
Ce sa spun .. sa il stapanesti cu placere si sa te folosesti de el.
Acestea fiind spuse sa revenim la topic-ul nostru.
  • ianys_andrey
Eu zic sa nu deviem de la subiect.Topicul este pentru "Scaune incalzite" nu pentru "Buton sport".
@Tiaz eu am spus ce am citit aici.Nu o spun din proprie experienta.Si la mine piuie senzorul pt centura daca nu au ambele persoane din fata centura pusa.De curiozitate ce an este masina?Poate am si eu si nu stiu Very Happy
@@Ca o paranteza asa.Nu o punem si noi de o intalnire cei cu Astra H din Bucuresti?Stiu ca exista intalniri club opel dar acolo vin toate modelele de opel.Ar fi interesant zic eu.Ne alegem o zi,o locatie cat mai accesibila tuturor...
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Dar pe mine tot ma interesaeza: Am buton sport! z17dth
Undeva scrie ca functioneaza, apoi altul zice ca nu. Ce drept nu smit nici o diferenta....
Sa nu am eu simturile dezvoltate ?
  • xuser
  • Mesaje scrise: 22
Nu ai nimik ... asa se comporta la 1.7 e ca in bancul cu bata cu 3 butoane. Nu face nimik (adica decat esp off).
Insa mai ai ceva ...... si anume ai gresit topicul Very Happy - > intra aici pentru butonul sport https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=63447 sper sa te lamuresti.
  • ianys_andrey
Butonul sport modifica parametrii acceleratiei.Puterea motorului ramane aceeasi.
@Cu intalnirea aia nu se baga nimeni?
