  3. Motoare diesel
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2003
dimineata porneste greu
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 928
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
extraordinara descriere.......probabil e "caroseria de vina"......sau vreun cauciuc.....schimba amortizoarele ca poate porneste mai bine...
  • Mesaje scrise: 7,022
  • Status: Online
Dezamorsare.
  • vutzu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Insignia 2011 2.0dth
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2009
silviu97 a scris:dimineata porneste greu
arunca o galeata de apa pe ea sa o trezesti 😊
acum sa fim seriosi, ai putea sa dai si tu o descriere mai detaliata si ce simptome are si asa sigur te poate ajuta cineva
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,571
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Incearca sa o pornesti seara,asteptam nerabdatori raspunsul.
Citeste regulamentul,foloseste titluri descriptive,spune la ce motorizare te referi,foloseste functia CAUTA.
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
am o vectra c din 2003 am verificat 3 din 4 bujii si sunt bune a 4a nu am putut sa o verific din cauza ca e sub furtunul de la turbina si nu am putut sa scot fisa.porneste greu dupa circa 25 secunde de dat in continuu la cheie.o opresc dupa 30 de secunde porneste la sfert.am lasato 6 ore afara -8 grade a pornit la sfert in schimb cand pornesc dimineata porneste greu si scoate mult fum .din cauza unei singure bujii poate sa nu porneasca? i am pus si doua baterii am zis ca e din cauza bateriei ca e rombat dar tot la fel a pornit.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 540
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
silviu97 a scris:am o vectra c din 2003 am verificat 3 din 4 bujii si sunt bune a 4a nu am putut sa o verific din cauza ca e sub furtunul de la turbina si nu am putut sa scot fisa.porneste greu dupa circa 25 secunde de dat in continuu la cheie.o opresc dupa 30 de secunde porneste la sfert.am lasato 6 ore afara -8 grade a pornit la sfert in schimb cand pornesc dimineata porneste greu si scoate mult fum .din cauza unei singure bujii poate sa nu porneasca? i am pus si doua baterii am zis ca e din cauza bateriei ca e rombat dar tot la fel a pornit.
da si nu....ca sa fii sigur ca bujiile sunt bune trebuiesc scoase si verificate...verificarea lor montate esteuneori incorecta deoarece electrodul poate sa incalzeasca exact la jumatate si nu la varf cum ar fi normal iar tie sa iti indice ca este buna.....
experienta vorbeste 😎
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
da te cred dar cum crezi ca dupa 20 de secunde de la pornire o opresc si porneste sfert
  • insignia
silviu97 a scris:da te cred dar cum crezi ca dupa 20 de secunde de la pornire o opresc si porneste sfert
te cred...deoarece nu numai masina ta porneste greu...la majoritatea pentru ca find f frig bujiile se incalzesc f greu adik in jur de 20 de secunde iar preincalzirea din filtru nu ajuta la pornire deoarece motorina folosita la pornire este deja pe conducte si injectoare deci este ceva mai vascoasa de accea pornirea este mai greoaie...la asta se mai adauga si ulei congelat din baie care face ca miscarea de rotatie sa nu mai fie rapida,,,
este recomandat ca prima cheie sa fie una de rupere a uleiului iar cea de a doua sa fie de pornire...
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
stiu dar mie imi pornea sfert inainte .acum porneste ca un tractor
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
am o vectra c si azi la -14 grade nu imi apare fulgii pe displeiul calculatorului de bord.din aceasta cauza am si pornirea grea ?
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salut!
In primul rand, spune-ne ce motor ai. Daca ai diesel, se aprinde in bord martorul pentru incalzirea bujiilor? Nu cred ca ECU, ia informatia de temperatura dintr-un singur loc.
Verifica daca ti-a sarit mufa, sau s-a intamplat ceva fizic cu senzorul. La vectra, e undeva in fata radiatorului, cauta poze pe aici pe forum ca o sa gasesti exact pozitionarea lui.
Adi G.
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
eu te cred dar pana acum 1 luna imi arata fulgii pe calculator dimineata la pornire cat si in timpul mersului cand temp scadea sub 3 grade si azi sunt -14 grade si numi arata nimic.banui ca din aceasta cauza porneste si greu?temperatura de afara imi apare pe displei
  • cyberbob
Ce motor ai?
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
20dth
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
bujiile le am verificat doar trei si sunt bune a patra nu am putut scoate fisa ca e sub furtunu care duce la turbina si nu cred ca nu porneste daca una earsa
  • cyberbob
Eu ma gandeam la bujii prima data, daca sunt bune, pornirea grea poate avea mai multe cauze. Ia vezi ce mai zic baietii si aici, ca se discuta despre motorul tau.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21773
Verifica si senzoru ala de temperatura, poate a sarit mufa din el...oricum nu cred ca ECU e atat de prost incat sa ia informatia de temperatura doar de-acolo.
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
le am citit nu am urme de pierderi de motorina bateria e noua si dupa ce am pornit o las 20 de secunde porneste usor
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
este posibil sa nu porneasca repde uneori daca ai o bujie arsa
eu aveam 2 arse complet, una asa si asa si una buna si totusi pornea la -5 grade...
mai greu dar pornea
le-am schimbat pe toate (sa fie la fel) si acum (la -18 grade cat erau cand am pornit-o azi) porneste destul de bine avand in vedere ca am bateria destul de varza...
https://www.clubopel.com/vie...44&start=3360
https://www.clubopel.com/vie...00&start=1840
vino si tu pe la intalniri ca vad ca esti mai vechi ca mine dar nu ti-am vazut niciodata masina la intalniri...
poate daca vii mai des te si capeti cu o diagnoza gratis si vezi care e problema...
vedem...
  • silviu97
  • Mesaje scrise: 29
am sa vin numai sa stiu cand.ma gandesc sa mi fi deranjat ceva astia la zetec ca abia i am schimbat chitul de ambreiaj .mi au dat cutia de doua ori jos ca rulmentul care mil au adus nu era bun,si l am pus tot pe al meu .toata distractia 43 mil.il cunosc pe liviu de la opel si cred ca am sa o duc la tester sa vad ce iese.mi a spus ca are si program de curatare a injectoarelor direct pe masina fara sa le dai jos .eu mi am schimbat anu trecut softul pe ea mi a bagat ultimul program aparut la ei dar din 6 in 6 luni ei primesc mereu programe mai bune.
  3. Motoare diesel
