pepyto
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Meriva 2004 ed3rf
- Cont inregistrat: 09 Mai 2010
Gargamel
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Meriva 2004 1.7cdti
- Cont inregistrat: 02 Sep 2009
- raducu ion
- 419 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Meriva 2004 Z16 xe
- Arges
raducu ion
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Meriva 2004 Z16 xe
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Mdolaru
- Masina: Meriva 2004 1.7 CDTI
- Cont inregistrat: 23 Oct 2011
Salut comunitatea Meriva
De ceva vreme am probleme cu relantiul la pornire, mai ales daca sta mai mult de 3 - 4 ore sau mai mult. Si asta numai la rece, atunci cind motorul este cald nu am probleme merge rotund, frumos. Am dat EGR-ul jos, a fost curatat, dar problema nu a disparut. Ce ar mai fi de facut? Este o Meriva 1.7 CDTI din 2004. Porneste destul de usor dar nu dureaza mult si se opreste, iar daca o tin turata 3 - 4 min. isi revine. Multumesc anticipat pentru solutii sau sugestii.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
11/28/2011 7:26:21 PM
edit by StefanTolos
- sorinstefan1970
- 2 mesaje
- din 09 Jan 2012
- Meriva 2004
sorinstefan1970
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 09 Jan 2012
Salutare tuturor,
Aceiasi problema imi face si masina mea,acum 500 km am schimbat kit-ul de ambreaj asta include : disc ambreaj ,placa de presiune , rulment presiune si volanta , masina functiona prefect cand am dus-o la service dupa ce am luat-o am avut aceiasi problema ca si "pepyto" la voi cand a inceput aceasta problema ati umblat pe la motor ma gandesc ca dobitoci aia de la service nu au bagat vreo mufa ceva ,m-am uitat eu in mare nu am vazut nimic , am fost cu ea am pus injectoarele pe bacul de probe si au iesit destul de ok trebuia sa fie presiune de 20 bari pe injector si eu aveam in jur de 19.7,19,8 cei de la reprezentanta au spus ca este ok nu as avea probleme la ele am injectoare denso motor 17 cdti 101 cp si nici pe tester nu a dat ceva eroare , am fost la un alt service si mi-a spus un nene ca ar fi de la volanta ca nu este originala si ca este after marchet precizez ca volanta cea noua este LUK . de la ce ar putea fi? din ce cauza poate toti avem vreo legatura , am facut acelasi lucru , am umblat la motor inainte de a avea acesta problema , mai precizez ca odata pornita merge ca si unsa merge bine .
pepyto
- Mesaje scrise: 12
va salut din nou....sincer nu am mai postat de ceva vreme..insa am mai urmarit topicul..in limita timpului disponibil...As vrea sa stiu dc cineva a rezolvat problema cu pornirea la cald...eu am incercat dar tot nu i am dat de cap. Mentionez ca am fost la opel in Galati si mi au spus ca imi pierde presiunea in rampa...si ca tb schimbata o supapa..iar ptr asta e nevoie de timp..tester si...etc(adik foarte multi bani..mi au dat de inteles)....Am inteles ca supapa costa undeva la 100E...cred ca am sa fac si asta..si pe urma...ce o mai fi...nu mai stiu...am sa va tin la curent pe cei interesati...de pb
- smokefield
- 8 mesaje
- din 13 Sep 2011
smokefield
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 13 Sep 2011
pepyto
- Mesaje scrise: 12
pepyto
- Mesaje scrise: 12
- alexneb1
- 131 mesaje
- din 06 Nov 2011
alexneb1
- Mesaje scrise: 131
- Cont inregistrat: 06 Nov 2011
- smokefield
- 8 mesaje
- din 13 Sep 2011
smokefield
- Mesaje scrise: 8
evident ca nu iti ziceau..ca aia din soft o fac in juma de ora si nu au cum sa te taxeze...cand te duci la noi in service - daca nu stii pe cineva de acolo - pleaca de la ideea ca vor sa te fure si fii circumspect la tot.
sfatul meu e sa gasesti pe cineva care are cablu/soft de opel si sa testeze el in cb sa vada ce si cum...
pepyto
- Mesaje scrise: 12
Oski27
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Meriva 2006
- Cont inregistrat: 02 Mar 2007
salutare, imi spun si eu patania cu Meriva mea 1.3 cdti. anul trecut dupa ce am achizitionat-o dupa vreo 4 luni intro dupamiaza dupa ce am circulat cu ea am lasat-o in curte, spre seara ccand sa o bag in garaj nu a vrut nicicum sa porneasca, abia dupa a 3-a cheie luunga a pornit. mi-a mai repetat aceasta faza dupa o luna, apoi parca tot mai des... desi electromotorul invartea destul de binisor motorul tot nu pornea. am ajuns sa tin redresorul pe baterie cateva ore ca sa porneasca. intro dimineata nu a mai vrut nicicum sa porneasca motorul, degeaba am pus redresor pe baterie nu pornea. m-am suparat putin am fugit la un magazin si am cumparat un acumulator nou. de cand am schimbat acumulatorul nu am mai avut probleme cu pornirea. sper ca poate ajuta aceasta patanie...
pepyto
- Mesaje scrise: 12
radur
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Mai 2012
Salutare,
A gasit cineva vreo solutie la problema pornirii?
Si eu am un Opel Meriva 1,7 CDTI si am exact aceeasi problema.
Adica, la cald, uneori porneste foarte greu, iar alteori deloc. Daca o las sa stea 5-10 minute, porneste.
Asta se intampla deobicei cand motorul este foarte infierbantat.
Daca ati gasit vreo solutie, va rog anuntati-ma!
Multumesc,
![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Multumesc,
pepyto
- Mesaje scrise: 12
va salut din nou....eu am vandut meriva...dar am descoperit problema...supapa rampa presiune(pierde presiunea in rampa)....o supapa e 100E...si manopera vreo 3mil...cam asta e tot...deci RADUR cam aceeasi problema cred ca o ai si tu. MASINA ITI PORNESTE DUPA CEVA TIMP...PTR CA ISI REFACE PRESIUNEA...REVINE MOTORINA LA NORMAL PE CIRCUIT....sper sa ti fi fost de folos
- florin.condrea
- 3 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Meriva 2005
- Vrancea
florin.condrea
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Meriva 2005
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Buna ziua,
Am un OPEL MERIVA 1,7CDTI din 2005, 150.000 km la care am unele probleme si nu stiu de unde sunt:
- cand porneste motorul la prima cheie se aude un harsait metalic, acesta durand cateva secunde;
- ocazional se aude in interiorul masinii un suierat ca si cum ar bate vantul.... Nu se aude foarte tare, dar in momentul in care il auzi devine destul de stresant.
Multumesc si astept opiniile dumneavoastra.
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
6/3/2012 5:20:23 PM
6/3/2012 5:20:23 PM
Nicolae81
- Cont inregistrat: 16 Feb 2018
