silviu97
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Vectra 2003
- Negreanu
- 946 mesaje
- din 07 Mai 2010
- Vectra 2004 Z19DT
- Olt
Negreanu
- Mesaje scrise: 946
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Mai 2010
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
vutzu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Insignia 2011 2.0dth
- Cont inregistrat: 12 Sep 2009
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,624
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
silviu97
- Mesaje scrise: 29
am o vectra c din 2003 am verificat 3 din 4 bujii si sunt bune a 4a nu am putut sa o verific din cauza ca e sub furtunul de la turbina si nu am putut sa scot fisa.porneste greu dupa circa 25 secunde de dat in continuu la cheie.o opresc dupa 30 de secunde porneste la sfert.am lasato 6 ore afara -8 grade a pornit la sfert in schimb cand pornesc dimineata porneste greu si scoate mult fum .din cauza unei singure bujii poate sa nu porneasca? i am pus si doua baterii am zis ca e din cauza bateriei ca e rombat dar tot la fel a pornit.
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
silviu97 a scris:am o vectra c din 2003 am verificat 3 din 4 bujii si sunt bune a 4a nu am putut sa o verific din cauza ca e sub furtunul de la turbina si nu am putut sa scot fisa.porneste greu dupa circa 25 secunde de dat in continuu la cheie.o opresc dupa 30 de secunde porneste la sfert.am lasato 6 ore afara -8 grade a pornit la sfert in schimb cand pornesc dimineata porneste greu si scoate mult fum .din cauza unei singure bujii poate sa nu porneasca? i am pus si doua baterii am zis ca e din cauza bateriei ca e rombat dar tot la fel a pornit.
da si nu....ca sa fii sigur ca bujiile sunt bune trebuiesc scoase si verificate...verificarea lor montate esteuneori incorecta deoarece electrodul poate sa incalzeasca exact la jumatate si nu la varf cum ar fi normal iar tie sa iti indice ca este buna.....
experienta vorbeste
silviu97
- Mesaje scrise: 29
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
silviu97 a scris:da te cred dar cum crezi ca dupa 20 de secunde de la pornire o opresc si porneste sfert
te cred...deoarece nu numai masina ta porneste greu...la majoritatea pentru ca find f frig bujiile se incalzesc f greu adik in jur de 20 de secunde iar preincalzirea din filtru nu ajuta la pornire deoarece motorina folosita la pornire este deja pe conducte si injectoare deci este ceva mai vascoasa de accea pornirea este mai greoaie...la asta se mai adauga si ulei congelat din baie care face ca miscarea de rotatie sa nu mai fie rapida,,,
este recomandat ca prima cheie sa fie una de rupere a uleiului iar cea de a doua sa fie de pornire...
silviu97
- Mesaje scrise: 29
silviu97
- Mesaje scrise: 29
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salut!
In primul rand, spune-ne ce motor ai. Daca ai diesel, se aprinde in bord martorul pentru incalzirea bujiilor? Nu cred ca ECU, ia informatia de temperatura dintr-un singur loc.
Verifica daca ti-a sarit mufa, sau s-a intamplat ceva fizic cu senzorul. La vectra, e undeva in fata radiatorului, cauta poze pe aici pe forum ca o sa gasesti exact pozitionarea lui.
Adi G.
Adi G.
silviu97
- Mesaje scrise: 29
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
silviu97
- Mesaje scrise: 29
silviu97
- Mesaje scrise: 29
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
Eu ma gandeam la bujii prima data, daca sunt bune, pornirea grea poate avea mai multe cauze. Ia vezi ce mai zic baietii si aici, ca se discuta despre motorul tau.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21773
Verifica si senzoru ala de temperatura, poate a sarit mufa din el...oricum nu cred ca ECU e atat de prost incat sa ia informatia de temperatura doar de-acolo.
silviu97
- Mesaje scrise: 29
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
este posibil sa nu porneasca repde uneori daca ai o bujie arsa
eu aveam 2 arse complet, una asa si asa si una buna si totusi pornea la -5 grade...
mai greu dar pornea
le-am schimbat pe toate (sa fie la fel) si acum (la -18 grade cat erau cand am pornit-o azi) porneste destul de bine avand in vedere ca am bateria destul de varza...
https://www.clubopel.com/vie...44&start=3360
https://www.clubopel.com/vie...00&start=1840
vino si tu pe la intalniri ca vad ca esti mai vechi ca mine dar nu ti-am vazut niciodata masina la intalniri...
poate daca vii mai des te si capeti cu o diagnoza gratis si vezi care e problema...
vedem...
mai greu dar pornea
vedem...
silviu97
- Mesaje scrise: 29
am sa vin numai sa stiu cand.ma gandesc sa mi fi deranjat ceva astia la zetec ca abia i am schimbat chitul de ambreiaj .mi au dat cutia de doua ori jos ca rulmentul care mil au adus nu era bun,si l am pus tot pe al meu .toata distractia 43 mil.il cunosc pe liviu de la opel si cred ca am sa o duc la tester sa vad ce iese.mi a spus ca are si program de curatare a injectoarelor direct pe masina fara sa le dai jos .eu mi am schimbat anu trecut softul pe ea mi a bagat ultimul program aparut la ei dar din 6 in 6 luni ei primesc mereu programe mai bune.
