h72511
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Oct 2009
Scuze dar trebuie sa te corectez, cel putin asa spune autodata 3.24. O sa incerc sa scriu ceea ce imi da autodata pentru ca nu pot copia.
EOBD code Fault location Probable cause
P0300 Random/multiple cilynder(s) - misfire detected Spark plug(s), HT lead(s), injector(s), ignition coil(s) Low compression, wiring
acesta este un tabel. Eroarea este explicata pentru Opel/Vauxhall, Astra G 1.7 D DTi 2000-05 Engine code Y17DT
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
h72511 a scris:Scuze dar trebuie sa te corectez, cel putin asa spune autodata 3.24. O sa incerc sa scriu ceea ce imi da autodata pentru ca nu pot copia.
Autodata ((clona cracuita )) nu da intotdeauna100%informatii corecte,nu te lua chia ad literam dupa ce scrie acolo,e foarte buna la schemele electrice ,dar la interpretarea codului vizavi de masina ta a cam dato-n bara .nici eu nu am intilnit la Astra G Y17 dt ,codul asta P0300,dar apropo ce ECU ai pe masina ..ar trebuii (dupa anul de fabricatie)sa aiEDC V5 acest calculator nu va afisa acest cod (respectivul cod fiind specific motoarelor pe benzina) poate ai citit gresit si e vorba deP0400 care e alta treaba......
h72511
- Mesaje scrise: 29
h72511
- Mesaje scrise: 29
Iar revin cu prostiile mele. Bun. Masina scoate fum alb foarte mult. Repetat testul agrafa. Eroare P0380(bujii) nu ma intereseaza. Am o ptoblema la racire (am suspendata termoflotul) si furtunele s-au cam dus. Demontand multe sa-mi fac loc sa ajung la furtune observ ceva. Pe tubul care duce la intercooler (dupa ce am demontat furtunul de legature) foarte mult ulei. Scot joja si surpriza ! Am vre-o opt nivele de ulei. Normal sa scoata fum. Ca o completare. Dupa ce am schimbat senzorul de pe vibrochen, pentru scurt timp a aparut o eroare P0370 dupa care a disparut. dupa disparitie rezulta nivel mare la ulei si fum. Inca ceva .Am demontat si valva care comada egr si am vazut ceva. Pe pompa de injectie sunt 2 senzori. Cel cu mufa alba (mufa se introduce vertical in pompa) plin de motorina. Scot mufa M de pe ECU > plina de motorina. Ce e acel senzor ? Dupa cate am vazut se poate da jos cu o cheie tubulara de 28 sau 30. Multumesc anticipat. Adi
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Fumul alb are doua cauze: antigel in camera de ardere sau amestec carburant ars prost. Iti scade nivelul de antigel? Verifica distributia, poate ti-a sarit de la punct.
Motorina in ECU ai din cauza unei valve montata sub pompa de injectie (timing control valve), ai topic aici: https://www.clubopel.com/vie...asc&start=740
h72511
- Mesaje scrise: 29
Bun. Antigelul imi scadea din cauza radiatorului fisurat in zona unde se monteaza intercoolerul. Am schimbat radiatorul si am zis sa anulez si termoflotul pentru ca aveam ulei in vasul de expansiune. Am primit vestita eroare P0337 si am schimbat si senzorul de pe volanta rezolvand si o alta problema a masinii (motorul incepea sa "clantane" cand se incalzea). Dupa schimbarea senzorului au aparut micile probleme. Imediat dupa ce l-am schimbat am avut eroarea P0370 (conform autod... "Timing reference, high resolution signal A - malfunction). Eroarea asta am inteles ca e inceputul sfarsitului calculatorului de pe pompa. Motorina din mufa M a ECU nu provine de la vestita supapa Y33 ci de la un senzor (?) montat in partea de sus a pompei (cum am zis mufa alba doi pini montata prin infiletare, cheie 28-30 cred) langa el mai este un senzor patrat iar peste supapa de la EGR (cea cu furtunele de vacum). Y33 este curata. Conform vechilor scrieri (manuale de reparatii) fumul alb inseamna amestec sarac. Problema e ca am amestecul in baia de ulei..... Autodata da ca si cauze pentru P0370 "Sarme, senzor CKP, RPM sau CPM si/sau ECM (pompa ?) Senzorul (CKP) este FACET probabil ceva rebut fabricat prin china inscriptionat facet(Nota la o cautare pe net se gasesc produse china cu cod de senzor mitsubishi . Asa ca...) Merci.
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
h72511
- Mesaje scrise: 29
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
kaine_10
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Aug 2011
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
kaine_10
- Mesaje scrise: 27
h72511
- Mesaje scrise: 29
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
h72511
- Mesaje scrise: 29
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- acidutu
- 125 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Crossland X 2018
- Mures
acidutu
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Crossland X 2018
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
dany2203
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
