- 61pry
- 149 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 2011 1.7
61pry
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2011 1.7
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
Salutare , am si eu o problema mare si am nevoie de ajutor . contactul masinii nu mai merge din pozitia I-II si cea de pornire. adica sa ma explic deblochez volanul , bag cheia si cum rotesc deja imi porneste masina si nu o pot opri decat daca trag cheia dar electromotrul merge in continure, am scos borna sa il pot opri. cum pun borna cum imi invarte. si cheia nu imi lucreaza in pozitiile I,II . Daca a mai intalnit cineva problema asta sa ma ajute va rog. Am citit pe forum , dar nu am intalnit problema asta la nimeni .
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 710
- Masina: Astra 2005 z14xe
- 61pry
- 149 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 2011 1.7
61pry
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- Mesaje scrise: 2,753
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Dec 2008
- 61pry
- 149 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 2011 1.7
61pry
o sa incerc așa , si sa desfac electromotorul sa vad ce stricaciuni a facut. in link care mi l-ai dat zice de blocarea atunci cand bagi cheia la volan, dar la mine nu merge treapta I si II direct din 0 se duce la capãt unde ar trebui sa dau la automat. am rasfoit tot forumul, dar nu am gãsit problema ca la mine. orice ajutor e binevenit, mai ales cei din iasi , o zi buna.
- dixanu86
- 117 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Astra 1999 x16xel
- Vrancea
dixanu86
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
- 61pry
- 149 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 2011 1.7
61pry
am reusit cu contactul, dupa cateva ore de cautat si desfacut am reusit sa gãsesc problema, pe partea dreapta unde sunt cele doua mufe de plastic. Am scos contactul dupa tutorialul prezentat mai sus, dupa ce am butucul, am desfacut cele doua mufe din partea dreapta prin apasarea celor doua clame laterale si tras usor in jos.am desfacut separat prima mufa. in aseasta este un arculet , peste care am dat din greșealã, s-a rupt o urechiusa . am luat tot ansamblu de la Dezmembrari cu 50 RON . dupa montare , electromotorul nu mai schita nimic. acum sa merg rampa ceva sa vad care e treaba.
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
- 61pry
- 149 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 2011 1.7
61pry
Din pacate nu a fost numai partea cu contactul Din cauza ca am mers vreo 200-300m cu masina si electromotorul cuplat s-a dus rotorul acestuia si periile . noroc ca am avut unul la care am schimbat doar periile si curatat ok , concluzia un arculet m-a costat 180 manopera+43 perii+50ron partea de contact.
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- 61pry
- 149 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 2011 1.7
61pry
