  3. Vectra C/Signum
  • Claudiu0909
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Ma intereseaza daca pe un vauxhall vectra C pot sa reglez farurile sa bata cum bat pe un opel vectra c, si anume, cel din stanga sa bata putin mai jos decat cel din dreapta.
De asemenea, ma intereseaza daca, in caz ca nu reusesc sa fac asta, o sa am probleme la RAR cand voi inmatricula masina ?
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,097
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Va trebui sa schimbi farurile. Sa pui pentru Europa! Cele de Anglia bat asa: \_ \_ iar cele de Europa bat asa: _/ _/
Toata treaba e din interiorul lor. Sau parca poti desface farul si sa-i schimbi nu stiu ce tablita pe acolo!
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Daca e Vectra C fara facelift, 2002-2004 citeste aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=35143
Este o parghie care schimba modul in care bat farurile.
Daca e facelift, alte faruri!
  • Claudiu0909
e facelift, hatch, gts (sri) . ma intereseaza daca farurile nu se pot regla individual pe directia sus-jos, astfel incat sa pot ridica farul din dreapta si cobori farul din stanga.
Daca nu exista nicio solutie, stiti cumva daca o sa am probleme la RAR din cauza asta?
  • blue_maniak
Probabil si cu RAR-ul, dar cel mai important e ca orbesti oamenii de pe contrasens!
Degeaba dai mai jos farul din stanga, nu rezolvi mare lucru.
Asta e diferenta intre ele:
http://besthidkit.com/wp-co...ttern-550x368.jpg
Daca stai cu masina in fata unui zid o sa-ti dai seama despre ce vorbesc. Practic lumina care ar trebui sa fie directionata spre marginea strazii/acostament/pietoni ajunge direct in ochii soferilor de pe contrasens.
  • Claudiu0909
Inteleg ceea ce zici tu, insa ma gandeam daca este vreo sansa sa compensez chestia asta doar pe axa sus-jos. Adica lumina sa bata tot putin spre stanga, dar farul din stanga sa bata mai jos decat cel din dreapta.
ma intereseaza daca gasesc niste reglaje (altele decat reglarea pe inaltime din buton), cu care pot regla individual farurile.niste suruburi, parghii, orice, in interiorul farului.
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut...nu am gasit alt topic deschis pe acest subiect si nu am mai deschis altul.m-ar daca iau farurile de pe un vauxhall astra g si sa le pun pe un opel astra g.trebuiesc aceleasi modificari ca cele pentru vectra c ?
  • blue_maniak
Cele de Astra G nu cred ca au parghie. Asa ca ori ii orbesti pe ceilalti, ori mergi cu ele coborate si vezi la 10 metri in fata masinii.
  • florinbucsa
si cum pot deosebi un far de vauxhall cu unul de opel?scrie pe el daca este de pe vauxhall sau de pe un opel?
  • blue_maniak
Ar trebui sa scrie pe undeva pe el ''RHD" (Vauxhall) si "LHD" (Opel). Sau pui becul de faza scurta in el, il legi la baterie si te uiti cum lumineaza.
  • florinbucsa
ok.m-am lamurit cum sta treaba.multumesc pentru informatii!
  • autoph12
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
florinbucsa a scris:si cum pot deosebi un far de vauxhall cu unul de opel?scrie pe el daca este de pe vauxhall sau de pe un opel?
Din cate stiu eu, nu scrie. O sa te bazezi pe corectitudinea vanzatorului, daca nu ai posibilitatea sa il probezi
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1996 X16XE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
La lupa se poate, e o tablita taiata care se intoarce, la far normal nu stiu daca se poate.
  • AAlexPosete
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2018
à reusit cineva sa modifice farurile de vauxhall vectra c, sa batã normal, adicã pe dreapta? Citesc pe aici ca ar fi nu stiu ce plãcutã care trebuie mutatã. Stie cineva, mai detaliat, cum se face operațiunea?
Multumesc.
  • Bontos
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2017
da,am modificat eu 2 faruri vectra c,erau de pe Anglia,lupa hella era dotatã cu o "pârghie* care regleaza Europa sau Anglia,cred ca se poate regla si fara a da decapsa farul,euam decapsat ptc am schimbat si lupele!
  • GFlorin
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2007 z18xer
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2017
salut
Pontos ce tip de far erau normale sau facelift
  • Bontos
  • Mesaje scrise: 40
far normal 2004
  • GFlorin
  • Mesaje scrise: 45
Am vazut poza de profil acestea se pot modifica fara probleme.
Cele facelift nu merg.
Trebuie cumparate altele.
  • Bontos
  • Mesaje scrise: 40
intradevar,farurile de pe facelift nu se poate modifica,lupa ma refer,eventual se poate monta o lupa aftermarket morimoto, undeva la 200 lei se modifica ambele faruri cu tot cu materialul necesar lipirii
  • DMadalin379
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2017
Salut, stie cineva mai exact daca farurile originale un pentru vectra c facelift de anglia , merge sa schimbi lumina dupã stanga pe dreapta ? Nu am probleme la lupã, vreau doar sa schimb fasciculul de lumina pe partea dreapta . Exista oare acea pârghie care poate muta la facelift?
  3. Vectra C/Signum
