  2. Opel Corsa
  • stanciu_cristian22
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2009
salut,am un opel corsa,1.00 pe benzina ,as dori sa-mi fac schimbil de ulei si nu stiu ce sa-i mai bag, aud tot felul de variante,eu pana acum am bagat doar 5w40,dar atentie masina are la bord acum 210.000 km,va multumesc si astept un raspuns de la un specialist.
  • Mesaje scrise: 16,457
Pune in continuare 0W40 sau 5W40
  • postolache.andreii
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Corsa 2003 z14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
Buna ziua, zilele astea as dori sa fac schimbul de ulei si nu ma pot decide de care sa pun, am citit tot felul de pareri pro si contra,masina are 150.000 km, la ultimul schimb am folosit 10w40 Mobil Clean, ce imi recomandati sa folosesc in continuare? Multumesc anticipat!
Am uitat sa mentionez ca e vorba de o corsa pe benzina motor 1.4
5W40
  • mihai_b18
  • Mesaje scrise: 441
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
pentru un Z12XE care se apropie de 200.000 km merge 5w50? a incercat cineva? dar 10w40?
inca o intrebare, la corsa c z12xe ca sa spal baia de ulei, ca sa o dau jos trebuie dat si esapamentul?
Iarna NU !
Pune 0W40 si vei fi multumit. Baia o dai jos numai daca scoti evacuarea, aici belea ca mai bine ma suni.
  • realborz
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
buna tuturor, am si eu o corsa din 2001 in trei usi, motor z14xe:)
am ajuns sa postez aici aceasta nedumerire a mea deoarece nu am gasit un raspuns concret in alta parte, asa ca sper sa ma putetzi ajuta.
nu stiu exact ce tip de ulei sa pun in ea...am citit ce scrie in manualul masinii insa cand am fost cu ea sa-mi schimbe uleiul, cei de la service mi-au spus sa pun 10w40 A3/B4 Castrol Magnatec ca e mai bun pentru motoarele mai vechi, ca-l protejeaza. Asa am si facut si nu am avut nici un fel de probleme cu masina.
am tot citit pe forum-uri cum ca n-ar fi prea ok tipul acesta de ulei. asa e?
daca da, atunci va rog sa-mi spunetzi de care sa pun pentru ca in curand trebuie sa-l schimb si am observat ca pe astia de la service-uri nu-i prea intereseaza!
si filtrul de ulei e important de care cumpar sau sunt toate la fel?
multumesc mult!
Cauta si vei gasi! Evil or Very Mad
edit by Stefan Tolos
  • gabi_corsa1.2
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Corsa 2003 Z 12 XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Salut!
Saptamana trecuta am reusit sa scap de uleiul 10w40 Fuchs din motor pus de mecanic. Nu am fost prea incantat de acest ulei. Am achizitionat din multitudinea de uleiuri 5w40 ARAL. Pretul a fost bun 116 lei - 4 l, si este fabricat in Germania, fata de celalalte uleiuri made in EU sau chiar Turcia.
Prima impresie este buna si datorita trecerii de la 10w la 5 w, sa vedem cum se comporta in timp acest ulei.
  • negociator
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Da, sa ne zici cat de multumit esti de uleiul Aral. Din cate am citit pe internet, chiar si uleiul GM, 5W30, tot de Aral e facut.
  • gabi_corsa1.2
  • Mesaje scrise: 62
Prima impresie este: motorul este clar mai silentios cu acest ulei Aral, fata de tot ce am avut pana acuma.(Mobil S, Fuchs, Gm) Si intr-o saptamana a inceput deja sa se inchida la culoare, deci curata motorul. Ulei GM am avut, dar 10w40, cand am facut schimbul la reprezentanta, dupa ce-am achizitionat masina. Imi venea sa plang cand auzeam motorul, cum facea pana se incalzea. Clar prea gros acest 10w40 indiferent de brand, poate merge doar vara si la corse cu multi km.
Vedem si pe viitor cat este de bun uleiul Aral!
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Eu sunt multumit de Aral de 3 ani il folosesc.Am pus la inceput 5w-30 dar imi bubuia senzorul de presiune ulei dupa 2 3mii de km parcursi si trebuia sa ma uit mereu sub masina daca pica ulei de la senzor ca altfel risti sa calezi motorul cum au patit multe persoane din cauza acestui senzor si de 2 ani merg pe 10w-40 si sunt multumit de el si nu mia mai pocnit senzorul.
Wink
  • ElPadrino
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2013
salut,
dancuciureanu imi poti spune te rog ce tip de ulei motor pot pune la un opel corsa c din 2001,1199cc,masina are 123000km,in cartea tehnica scrie ca la primele revizii s-a folosit 10W40,iar la ultimile 2 revizii 5W40 respectiv 5W30.Am citit pe forum si am vazut 100 de pareri,nu stiu ce marca si ce indicativ ar fii cel mai indicat pt masina mea.Multumesc.
  • ElPadrino
  • Mesaje scrise: 18
sau cineva care stiie sigur..
  • ElPadrino
  • Mesaje scrise: 18
nimeni ?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,499
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Uite citeste aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11466 si foloseste functia"Cauta" in dreapta sus pe pagina.
  • ElPadrino
  • Mesaje scrise: 18
am tot cautat dar am auzit multe pareri,de accea vreau un raspuns de la cineva care stie.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Daca vreti un raspuns de la cineva care stie sau vi se pare ca acea persoana este indreptatita sa va raspunda direct pe problema dumneavoastra folositi mesageria privata sau YM.
Folositi va rog frumos, butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
pentru x1.0xe /99,filtre indicate sunt man si mahle,
dar cu supapa de la filtru nu prea am inteles...unul are altul nu,eu credeam ca man-ul[712/8x] e mai indicat dintre altele ieftine si la care pot apare probleme,acum am citit ca cel de la mahle e mai bun ca are supapa,asa e?
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
Am gasit explicatia:
"""Deci filtrul Mahle are o supapa in plus fata de filtrul MANN. Rezulta ca e mai bine sa cumpar filtru Mahle. Sau are si filtrul MANN vreun avantaj fata de filtrul Mahle? (pretul este aproape identic la cele doua filtre). Si in alta ordine de idei, ce tip de spray de curatare recomandati? Am vazut WD40, am vazut sprayuri pentru contacte electrice, pentru jante...
dancuciureanu
Moderator ClubOpel
Raspunde
Filtru daca gasesti Mahle cumperi de asta, daca nu e foarte bun Mann. Ca spray da cu un WD40 ca nu e asa puternic sa atace plasticul si supapa de jos (nu se vede), freci cu un penson, mai dai un jet si gata. Mizeria pleaca in baie si de acolo in recipientul unde scurgi uleiul.
Nu e problema de contaminare ulei nou cu ramasite de WD40, ramane prea putin si nu conteaza. """
...multumesc!
  2. Opel Corsa
