dani1982
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2013
salutare si bine v-am gasit
de curand am loat un opel astra g 2002 motor 1,6 16 v
masina merge bine la relanti nu trepideaza
singura chestie atunci cand sunt intr-o anume treapta a 2,3,4 s.a.m.d
la o turatie mica gen 1000-1500(banuiesc ca la treapta a 4 la 1500 de ture e subturata nu?) se ingatuie cand bag piciorul in acelaratie
in rest dupa ce trece de 2500 de ture masina merge foarte bine nu intrerupe nu da semne ca nu trage(are viata in ea)
inainte sa o cumpar am pus testerul pe ea,cei de acolo mi-au zis ca nu are nici o eroare doar la clima au gasit o eroare care ulterior a fost stearsa
ce ar putea avea?care ar fi cauza?
va multumesc anticipat
o seara frumoasa
o seara frumoasa
- JohnBranch
- 306 mesaje
- din 01 Oct 2009
JohnBranch
- Mesaje scrise: 306
- Cont inregistrat: 01 Oct 2009
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
dani1982
- Mesaje scrise: 18
am dat un exemplu treapta a 4a
la fel face si in treapta 2 daca o reduc mai jos de 1500 si accelerez se ingatuie de cateva ori apoi merge normal
nu cred ca este cauza stilul de a conduce
MENTIONEZ ca acul de la relanti are mici urcari si coborari sta la valoare de 900 dar coboara putin si urca circa 1-2 mm deasupra de linia de la 900 si sub
mai astept si alte raspunsuri
multumesc
multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
dani1982
- Mesaje scrise: 18
sorindf2000- Suspendat
- 1,062 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,062
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Nu este NORMAL...insa mersul subturat duce la probleme...depuneri prin diverse zone, EGR infundat, consum marit de carburant, uzuri...etc. In primul rand vezi cum stai cu clapeta de acceleratie, cat este de curate si de asemenea EGR ar trebui curatat...cauti pe forum cu butonul "Cauta" din partea dreapta sus a pagini, scrie acolo " curatare clapeta acceleratie Z16xe" si " curatare EGR" si citesti pana te lamuresti cum se face, apoi treci la treaba. Ar mai fi indicat si sa-i schimbi bujiile si filtru de aer. Bobina de inductie, daca este defecta da si erori si-ti aprinde in bord "masina cu cheita".
dani1982
- Mesaje scrise: 18
de obicei nu merg cu masina subturata in general schimb la 2500-3000 de ture
dar sunt unele cazuri sa zic la o trecere de pieton in care reduc viteza si nu schimb treapta iar atunci se intampla fenomenul cand scade in ture
BORDUL ESTE CLEAN NICI UN MARTOR APRINS SI NICI NU AM AVUT VREODATA APRINS NICI UNUL
- JohnBranch
- 306 mesaje
- din 01 Oct 2009
JohnBranch
sorindf2000 a scris:Nu este NORMAL...insa mersul subturat duce la probleme...depuneri prin diverse zone, EGR infundat, consum marit de carburant, uzuri...etc. In primul rand vezi cum stai cu clapeta de acceleratie, cat este de curate si de asemenea EGR ar trebui curatat...cauti pe forum cu butonul "Cauta" din partea dreapta sus a pagini, scrie acolo " curatare clapeta acceleratie Z16xe" si " curatare EGR" si citesti pana te lamuresti cum se face, apoi treci la treaba. Ar mai fi indicat si sa-i schimbi bujiile si filtru de aer. Bobina de inductie, daca este defecta da si erori si-ti aprinde in bord "masina cu cheita".
bobina mea era defecta si nu dadea nicio eroare in bord.
@dani probeaza cu alta bobina de inductie. este problema des intalnita la vectrele z16xe. bobina e consumabil.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Ar trebui sa schimbi cum scriai mai sus peste 2500 ca sa ai putere si in momentul in care treci in treapta superioara sa fie peste macar 1500 dupa ce ai schimbat.
Daca mergi mai turat cu ea nu zic peste 4000 va fi un pic mai vioaie resturile acumulate in EGR , clapeta , admisie , catalizoator se vor curata daca nu cumva consuma ulei motorul.
dani1982
- Mesaje scrise: 18
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
azz- Suspendat
- 858 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Vectra 1996 X20XEV
- Olt
azz- Mesaje scrise: 858
- Masina: Vectra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Uneori, in oras ajungi sa mergi cu vit a 2 la 1000 de ture si daca o calci brusc sa traga in suturi, lucru care nu se intampla cand am cumparat o. De ce se intampla asta ? Pt ca in mers, nu imi intra in viteza 1 , tre sa stea pe loc ca sa intre in 1 a. Si vrand nevrand tre sa merg cu a 2 si cu motorul subturat. Banuiesc egr ul de vina ca trage in suturi daca o calc brusc in viteza a 2 la 1000 de ture, cand o simt ca incepe, iau piciorul de pe acceleratie , apoi o calc iar si merge bine apoi.
dani1982
- Mesaje scrise: 18
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- ionutcatalin93
- 115 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
ionutcatalin93
- Mesaje scrise: 115
- Cont inregistrat: 04 Oct 2012
dani1982
- Mesaje scrise: 18
nu cred ca este normal cand accelarezi sa se ingatuie
pleaca mai lin pana isi ia turatie dar sa nu dea in nas
mai am un caravan aceeasi motorizare z16xe 16 v
ala nu se ingatuie
e clar ca masina are ceva dar nu stiu ce
se simte ca si cum ar avea un "nod in gat" apoi tasnete in turatie
mai zilele trecute pe o panta am simtit cum accelarez iar masina nu reactiona se tura dar parca nu tragea
are momente cand se inoada apoi merge ceas doar dupa ce trece de 2000 rpm
in exterior nu face asa ceva nici macar o sec sa intrerupa merge ceas
nu imi pot explica fenomenul
ala nu se ingatuie
