  2. Opel Corsa
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Acumulator pe duca.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 718
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
un prieten are aceleasi probleme. am masurat incarcare, e ok. insa, in timp ce folosesc servo, tensiunea scade la 12,7-12,8. e normal?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,571
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Da. EPS consuma cativa Amperi.
  • departe
  • Mesaje scrise: 793
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
dancuciureanu a scris:Corsa C are tabla galvanizata (tratata) si nu ai treaba la rugina, mostenitorul vei fi tu.
Iti spun sigur ca exista masini "ieftine" de gen Corsa C si Agila A fara EPS, fara TID, fara audio, fara pachet fumatori, fara scaune sub scaune, fara bancheta spate, cu oglinzi manuale, cu un singur airbag....
Sad( nu are ..tabla zincata..azi am observat cum pe cupola am o pata maro inchis,am zis ca e gainat..dar era rugina,sarise vopseaua:(,deci tabla rugineste:((,sa nu mai spun ca la haion,in partea unde se termina luneta spate,si acolo am o dnga de rugina:(,mica dar exista si imi sta pe creier:((
  • corsablue
Protejeaza, Smirgheleste, Grunduieste si cand or fi bani Vopseste.
L.E. Dar ce legatura are rugina cu subietul topicului?
  • alberto_es
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Combo 2008
Azi cand am parcat masina, am observat ca volanul merge foarte greu(ca la dacile vechi fara servo) la inceput mi-a mers greu la final de directie (stanga dreapta),rezolva problema ?dar acuma merge indiferent in ce pozitie e volanul. Mentionez ca nu am nici o avarie in bord,becul de la esp e normal ca si inainte. A mai patit cineva asa ceva ,cum pot rezolva problema?
opel combo 1.3 dtj 75cp an 2007
  • corsandrei
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2006 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
@alberto_es : ți-am trimis mesaj privat.
  • alberto_es
  • Mesaje scrise: 86
Azi cand am parcat masina, am observat ca volanul merge foarte greu(ca la dacile vechi fara servo) la inceput mi-a mers greu la final de directie (stanga dreapta),dar acuma merge greu indiferent in ce pozitie e volanul. Mentionez ca nu am nici o avarie in bord,becul de la esp e normal ca si inainte. A mai patit cineva asa ceva ,cum pot rezolva problema?
  • Alex_cjr88
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Corsa 2005 1.3 CDTI
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2008
In urma cu 5 luni in urma zgomotelor mecanicul mi-a recomandat sa schimb caseta de directie . Am cumparat caseta noua si am montat-o, aceleasi zgomote (am toata articulatia schimbata) dar nu am schimbat tampoane la bascula si flansele amortizor . Cand am schimbat caseta facand la fel mecanicul a mai strans-o putin si merge mai greu volanul dar revine pe pozitie ... stric ceva daca mai desfac tachetul ala impingator putin cum era inainte ? sa mearga calumea volanul ?
  • Alex_cjr88
Si inca ceva am un zgomot metalic in volan ( de la ce poate fi?) cand dau brusc si scurt stanga dreapta de volan e exact i spatele volanului nu la cruce jos sau in caseta
  • vizitiu adrian
  • Masina: Corsa 1996 12 ncz
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2011
unde se afla masa la servodirectie acelasi lucru am patit si eu..
  • vizitiu adrian
  • corsandrei
  • Mesaje scrise: 14
deci a mea e Corsa C modelul 2003-2006. Masa se gaseste sub plasticul de la pragarul din partea soferului (intre scaunul soferului si portiera). Daca nu o sa rezolvi asa (desi sper sa rezolvi, ca ar fi cel mai fericit caz) putem discuta despre un calculator de servodirectie si/sau un motoras de servodirectie; vorbim un pret si ti le pot trimite.
Pentru alte intrebari, poti sa-mi mai dai mesaje privat, ca stiu ce inseamna sa ai problema asta.
  • Mesaje scrise: 16,457
A lui e 1996 posibil sa aiba EPS dar la fel sa fie hidraulica.
De cautat F17 de 10A pe acolo EPS primeste 12V pentru calculator, separat este alimentat motorasul prin siguranta mare de 50A. Vei daca ai 12V pe pin 3 calculator, fir negru. Asta daca ai EPS...
  • qorca
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2010
Salutare. Poate ma puteti ajuta cu un raspuns la problema mea. Am o Corsa C din 2003 motor 973. Am schimbat recent caseta de directie si pinionul de plastic ( care nu mai avea vreo 2 dinti), de pe coloana de directie. Acum la pornire in pozitia 2 a cheii in contact volanul merge mai rigid ca inainte. Din cate tin minte pe pozitia 2 era foarte usor de miscat volanul. E vreo problema, pot merge cu ea asa fara sa se mai strice ceva?
  • qorca
Buna ziua. Am mai descoperit ceva, la iesirea din viraje daca lasam lejer volanul, rotile se indreptau singure. Acum trebuie sa ajut putin volanul sa se indrepte. Am gasit si urmatoarele erori: 0141 urmat de 0136 de 2 ori.
Multumesc.
  • corsablue
http://www.obd-codes.com/p0136
http://www.obd-codes.com/p0141
Exista discutie deschisa despre coduri eroare si pe CO, dar e GREU DE CAUTAT...
L.E. uite link: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
si cea de a doua discutie: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10720
Completeaza toate datele la profil si respecta: https://www.clubopel.com/regulament.html
  • RobbyTM
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 2005 z12xep
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2011
de curand am si eu acelasi simptom pe corsa z12xep 2005, dar fara martor in bord sau alta eroare, pur si simplu cand am cand nu am servo. Ai ideea exact cum se ajunge la 'masa'? ma refer, cum se demonteaza mai exact acel plastic pas cu pas? iar apoi, cu ce anume ar trebuie curatat contactul? mersi mult
  • RobbyTM
  • Mesaje scrise: 29
Am si eu urmatoarea problema de ceva timp: la inceput cand aveam cand nu aveam servo, iar acum nu mai am deloc in nici o circumstanta...ba mai mult, am observat ca seara cand am farurile aprinse si virez, luminozitatea lor scade, ca si cum nu ar primi pe moment suficient curent, dupa care revin la normal (asta se intampla doar cand virez mai mult)! vreo ideea despre ce anume ar putea fi / cu ce sa incep in a verifica? am citit intr-un post mai vechi ca a fost contactul de masa in cazul unui coleg, care se afla citez 'sub plasticul pragarului dintre scaun sofer si portiera'. Ar avea cineva idee despre cum se ajunge mai exact acolo? eu am aruncat un ochi si nu prea mi-a dat prin cap cum se presupune ca trebuie sa il desfac... Alte idei despre ce ar mai putea fi, a mai avut cineva probleme asemanatoare? Mentionez ca martorul EPS nu ramane aprins decat cateva secunde dupa pornire, iar masina este cea din semnatura, corsa z12xep . De altfel, ar putea un alternator fi montat prost sau eu stiu eps-ul cumva deconectat, intrucat am avut motorul complet dezmembrat si 'refacut' de curand?(desi inainte am avut un timp servo) Multumesc mult
  • departe
Schimba bateria!Ca idee...
  2. Opel Corsa
