  • cristinab
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Buna ziua
Problema mea este faptul ca, la o Astra Clasic, 2004, clima ramane pornita chiar si dupa ce am oprit motorul... S-a intamplat a doua oara acum si se opreste doar daca scot borna de pe baterie... Ati mai intalnit asa ceva? Sfaturi? Va multumesc
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,098
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Cum adica clima?
Sau dupa ce opresti motorul mai ramane ventilatorul de pe radiator pornit?
Daca este vorba de acest ventilator atunci e OK. Mai sta pornit cateva minute pana se raceste motorul.
  • cristinab
Nu e ventilatorul Sad Am uitat sa precizez, avem masina de 4 ani... E clima in sine, nici eu nu inteleg cum se poate asa ceva... Clima, ecran, tot...
  • mariusgmg
Se poate sa ai un releu care ramane blocat - zic si eu! Wink N-am auzit inca de acest defect. Cauta totusi un electrician, incearca o diagnoza!
Bafta si asteptam un raspuns cu rezolvarea!
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Cand te referi la clima - ventilatoare exterioare? Atunci e senzorul de temperatura! Daca e vorba de climatizarea interioara - e vb de un releu care merge aiurea si nu mai decupleaza, in cazul asta mergi la un electrician!
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Problema ta vine de la piesa asta: (in poza e de bmw, arata asemanator si la opel)
Am avut aceeasi problema la o corsa si s-a remediat dupa schimbarea senzorului. Culmea ca cel de schimb era de omega, insa avea acelasi cod.
Senzorul il gasesti infipt pe langa aeroterma.
Ar fi bine sa faci o proba inainte sa dai banii.
  • cristinab
Multumesc pentru raspunsuri, vom tine cont de toate saptamana viitoare cand mergem la electrician. Aco_008 ma ajuti te rog cu o denumire mai specifica a senzorului? Ce fel de senzor caut?
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
unitate de control clima sau ( regulator turatie clima, variator turatie clima )
  • Aditzupp
  • Masina: Astra 2006 17dth
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2012
Salutare tuturor !
Am si eu problema aceasta de 2 zile si nu reusesc sa sting ventilatorul aerotermei decat daca scot borna + de la baterie.
Ciudata chestia e ca doar daca tin ventilatia pe treapta a 7-a peste 5 secunde iar pe urma reduc treptele chiar pana ajung pe treapta 0 ,ventilatorul continua sa mearga la capacitatea maxima si refuza sa se opreasca chiar si dupa ce scot cheia din contact.
Din cate am citit pe forum pare a fii regulatorul de turatie al ventilatorului , intrebarea ramane totusi daca se poate repara cumva acest regulator , am vazut ca e capsulat si ...sper sa poate fii ceva schimbat in el totusi pentru ca aftermaket e undeva la 600 lei .
  • aco_008
Nu ai ce sa repari, cauta sh la dezmembrari. Il iei cu <100 lei.
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
nu are cum sa fie regulatorul de trepte,mai degraba un releu blocat,pentru ca regulatorul de trepte nu are tensiune constanta de la baterie ci numai la punerea contactului
  • aco_008
Aceeasi problema am avut-o si eu si tu-mi spui ca nu are cum?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
o sa vedem cand va reveni colegul cu concluziile dupa ce a repara masina...
  • aco_008
Daca se va intampla asta. De obicei lumea intreaba dar uita sa mai dea si rezolvarea atunci cand o gasesc.
  • mirel.gramada
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2014
Aceasi problema am avut-o si eu. Am schimbat variatorul de tensiune de 2 ori si la fel s-a ars si imi functioneaza doar pe ultima treapta. Daca ma puteti ajuta sa imi spune-ti de la ce se poate intampla sa mi se arda de 3 ori.
Multumesc.
  • cipi2006
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997 X16SZ
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2013
AM LASAT AERUL CONDITIONAT PORNIT CAND AM LUAT CONTACTUL SI AM INCHIS MASINA . A DOUA ZI NU MAI PORNEA.STIE CINEVA ? MERSI.
