  • adinag
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Corsa 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
daca dupa 50-100 de m de la plecare de pe loc franez si masina patineaza, inseamna ca am probleme cu lichidul de frana? dupa o distanta de cativa km franeaza normal. intradevar are cel putin 2 ani de la ultimul schimb, iar discurile si placutele sunt bune, schimbate de mine.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
nu, inseamna ca e lunecus pe jos. Sau nu iti functioneaza ABS-ul (daca ai)
  • adinag
am abs si functioneaza f bine. haraie si arunca pedala inapoi. ma gandeam ca lichidul de frana nu mai e asa bun si trebuie schimbat.
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 564
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut tuturor o mica intrebare am : Am un Opel Astra G caravan an 2001 Z16XE si as dori sa schimb lichidul de frana ce fel de lichid am nevoie! Multumesc anticipat
  • rider1
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Salut. Scrie pe pagina din urma, ATE dot 4.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Alyn93 faci un lucru foarte bun sa schimbi lichidul dr frina. Si eu l-am schimbat dupa ce am cumparat masina. Eu am folosit TRW DOT4. Dupa mine e cel mai bun. I-a la litru ca iesi bine la pret. Iti trbuie vreo 750 ml cu totul,si cu instalatia spalata.
  • Alyn93
Da am masina de 2 ani si nu stiu daca cineva l-a schimbat sau nu inainte de aceea as dori si nu stiam exact! Multumesc frumos de ajutor
  • rider1
Salut. La mine roata dreapta merge un pic infranata si trage putin dreapta. Unghiul de fuga a fost facut. Am schimbat garnituri etrieri GM, inlocuit lichid frana tot am pus ATE dot 4, aerisire ca la carte. As mai face o verificare la unghiul de fuga, mi-au scos masina cam repede de pe rampa cand mi-au facut unghiul. Ce ar putea sa mai fie ?
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Am si eu o nedumerire - dupa schimbarea lichidului de frana ( pentru ca am inteles ca circuitul de franare foloseste la comun lichid de frana cu ambreiajul ) e necesara si aerisirea ambreiajului sau aerisirea se face doar de la etriere ? Ambreiajul are aerisitor separat ? ...si cum ma asigur ca schimband lichidul de frana a ajuns lichid nou si la ambreiaj ? ....
Va multumesc.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
are si ambreiajul aierisitor pe el dar el se si aeriseste automat din constructie pentru ca bulele de aer urca inspre borcan pe verticala. Poti incerca si o aerisire a sistemului de la ambreiaj.
  • 13nicu
Multumesc @mikiboy - dupa sugestia ta am consultat manualul de reparatie si am vazut cum sta treaba. Bine, n-as putea spune ca lichidul de frana e negru dar nici o culoare sanatoasa nu are ...... insa am pedala de ambreiaj cam tare si prin oras dupa un timp imi oboseste piciorul - si de aici ideile mele legat de lichidul de frana ...... ca altceva chiar nu-mi dau seama de la ce ar fi.
  • mikyboy
aia cu pedala de ambreiaj tine de rulmentul de presiune si de soarele discului de ambreiaj. eu aveam la fel si dupa ce am schimbat nu a mai fost asa...
  • 13nicu
Atunci m-am linistit. Am sa stau asa pina va pica ambreiajul (disc, placa ori rulment) si o sa vad dupa.
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Este posibil ca pierderea proprietatilor lichidului de frana sa afecteze in sensul ca, ABS sa intre mult mai repede? Si eu ma gandesc sa schimb lichidul de frana datorita acestei probleme. Pe tester nu da nici o eroare,dar totusi imi intra abs mult mai repede fata de cum e normal.
  • adinag
de fapt care era problema la mine de intra abs mai repede, chiar si pe asfalt uscat. colierul de la burduful de planetara stanga era rupt si era intrat intre senzorul abs si capul de planetara. senzorul fiind magnetic de aici a aparut problema. am schimbat burduful si am pus colier nou si totul merge f bine.
  • radutzzu18
Azi am mai facut un tester cu op-com original. Nici o eroare. Am schimbat lichidul de frana,si deja a inceput sa intre mult mai greu abs. Si pentru ca tot eram la mecanic mi-a desfacut si curatat sabotii,tamburii(pe spate),i-ar pe fata mi-a curatat mufele la senzori si a dat cu spray de contacte. Rezultatul-am frane foarte bune,iar abs intra normal.
Multumim tuturor celor care si-au dat cu parerea si ne-au ajutat in rezolvarea acestor probleme.
  • poseidon06
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2011
Pentru Astra J, stie cineva ce tip de lichid de frana se foloseste si care este cantitatea necesara? Multumesc.
  • mikyboy
ar trebui sa scrie pe capacul de la rezervorul lichidului de frana din compartimentul motor. Probabil Dot 4 sau Dot 5
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
DOT 4 sau 4+, cam 7-800ml daca il inlocuiesti pe tot.
DOT 5 nu e compatibil.
DOT 5.1 e compatibil.
  • poseidon06
@mikyboy, multumesc, o sa ma uit. Nu stiu daca scrie si cantitatea, dar sa vad.
