- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Corsa 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Status: Online
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 710
- Masina: Astra 2005 z14xe
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
Salut. La mine roata dreapta merge un pic infranata si trage putin dreapta. Unghiul de fuga a fost facut. Am schimbat garnituri etrieri GM, inlocuit lichid frana tot am pus ATE dot 4, aerisire ca la carte. As mai face o verificare la unghiul de fuga, mi-au scos masina cam repede de pe rampa cand mi-au facut unghiul. Ce ar putea sa mai fie ?
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Am si eu o nedumerire - dupa schimbarea lichidului de frana ( pentru ca am inteles ca circuitul de franare foloseste la comun lichid de frana cu ambreiajul ) e necesara si aerisirea ambreiajului sau aerisirea se face doar de la etriere ? Ambreiajul are aerisitor separat ? ...si cum ma asigur ca schimband lichidul de frana a ajuns lichid nou si la ambreiaj ? ....
Va multumesc.
Va multumesc.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Multumesc @mikiboy - dupa sugestia ta am consultat manualul de reparatie si am vazut cum sta treaba. Bine, n-as putea spune ca lichidul de frana e negru dar nici o culoare sanatoasa nu are ...... insa am pedala de ambreiaj cam tare si prin oras dupa un timp imi oboseste piciorul - si de aici ideile mele legat de lichidul de frana ...... ca altceva chiar nu-mi dau seama de la ce ar fi.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
de fapt care era problema la mine de intra abs mai repede, chiar si pe asfalt uscat. colierul de la burduful de planetara stanga era rupt si era intrat intre senzorul abs si capul de planetara. senzorul fiind magnetic de aici a aparut problema. am schimbat burduful si am pus colier nou si totul merge f bine.
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
Azi am mai facut un tester cu op-com original. Nici o eroare. Am schimbat lichidul de frana,si deja a inceput sa intre mult mai greu abs. Si pentru ca tot eram la mecanic mi-a desfacut si curatat sabotii,tamburii(pe spate),i-ar pe fata mi-a curatat mufele la senzori si a dat cu spray de contacte. Rezultatul-am frane foarte bune,iar abs intra normal.
Multumim tuturor celor care si-au dat cu parerea si ne-au ajutat in rezolvarea acestor probleme.
- poseidon06
- 426 mesaje
- din 28 Jul 2011
- Astra 2011 A20DTH
poseidon06
- Mesaje scrise: 426
- Masina: Astra 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 28 Jul 2011
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- poseidon06
- 426 mesaje
- din 28 Jul 2011
- Astra 2011 A20DTH
poseidon06
