- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
salutare colegi, revin cu o problema mai veche aparuta la mine la masina, unii dintre voi o stiu mai de mult, dar de curand am auzit care ar putea fii problema.
cam de cand am cumparat masina, aveam o problema cu ea la franare, tot se intarea pedala de frana, am inlocuit placutele pt ca erau uzate, apoi etrierul dreapta fata, am zis ca problema vine de la etrier, dar...nu e din aceasta cauza.
Daca apas pedala de frana de cateva ori aceasta se intareste, indiferent ca sunt in mers sau pe loc, ca motorule oprit sau pornit...cand se intareste pedala nu mai tine asa bine frana, si masina se opreste foarte greu... cand pun frana se aude un pufait sau ceva de genul in compartimentul motor, am intrebat un mecanic si mi-a spus ca ar fii de vina pompa de vacuum, pe undeva in spatele alternatorului sau electromotorului, nu mai tin mine...
Voi ce parere aveti, poate fii stricata pompa de vacuum?
Se poate remedia sau trebuie inlocuita?
am auzit ca preturile sunt foarte mari, mecanicul mi-a zis sa caut prin dezmembrari...chiar nu imi permite bugetul sa iau alta si mi-a frica s anu ma lase frana de tot.
Astept pareri si sfaturi.
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Mergi la un mecanic care stie ce are de facut , daca repari singur masina doar prin deductii.........posibil sa o faci dar cu costuri mari . Pentru inceput verifica circuitul de vacum , sa nu ai furtunasele crapate , incepi cu furtunasul ce pleaca de pe pompa de vacum care este situata pe coada aternatorului .
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
Daca era pompa de vacuum defecta rezultau si alte probleme pe partea de vacuum cum ar fi actionarea EGR-ului precum si a wastegate-ului turbosuflantei si de aici limp mode + bec aprins in bord ceea ce la tine nu cred ca este cazul.
Parerea mea ori vreun furtun de vacuum sarit/spart ori servofrana defecta.
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
Am uitat sa maimentionez ceva, daca fac 2 curse la pedale de ambreiaj isi revine...altfel mai sta pedala un pic tare.
In caz ca ar fi vreun furtun spart sau sarit ar trebui sa am scurgeri de ulei ceva? asa cum am spus cand actionez frana se aude un pufait in fata, dar finut de tot, aproape ca nu iti poti da seama... sa aibe vreo legatura, la voi tot asa se intampla? cateodata si cand plec de pe loc se aude un fel de pufait...
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
e_alin a scris:incearca sa verifici furtunele care ies din pompa vezi sa nu fie crapate.si eu am avut probleme cu pompa de vaccum, a mea era fisurata , nu mai facea vid si nu mai prindea frana bine.am cumparat una second hand cu 150 ron cu garantie 3 luni.
pe astra G sau H?
ai luat destul de bine pompa, mi-a spus mecanicul ala care s-a uitat la ea ca pompa o sa coste foarte mult, si mi-a zis ca de la dezmembrari, dar si acolo o sa fie scumpa...
La tine daca calcai ambreiajul si apoi il eliberai tot nu mai prindea bine frana? la mine merge, dupa ce calc ambreiajul, dar cu conditia sa nu fac iar2-3 pedale la frana, ca iar se intareste...
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- pastramagiu petre
- 3 mesaje
- din 12 Feb 2012
- Vectra 1998
pastramagiu petre
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
andy_ciprian- Suspendat
- 343 mesaje
- din 11 Sep 2011
- Zafira 2002 y20dth
andy_ciprian- Mesaje scrise: 343
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Sep 2011
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,430
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
Astazi, dupa ce am mers turat, intre 3500-4000 turatii, m-am uitat intimplator la motor si iarasi (a 2-a oara) mi-a crapat furtunul acela la capatul ce se prinde in poma.
A pleznit furtunasul de vacuum de la pompa de pe alternator, motor 1.7cdti.
Mi s-a mai intimplat odata, tot cand am mers mai turat/ tare, l-am scurtat, adica am taiat la capatul unde crapase si l-am repus pe pompa de vacuum.
Astazi, l-am scurtat din nou si as vrea sa rezolv cumva ca nu mai am curaj sa turez motorul mi-e ca iar o sa imi plezneasca furtunasul acela si nu stiu cat o sa mai pot taia din el ca deja e cam "la limita", respectiv sta destul de intins.
Practic ce se intimpla daca merg cu furtunul desprins, iesit fara sa stiu .. pierd vacuumul de la servofrana..?
Am impresia ca se aprinde check engine doar la viteza mare sa anunte.
Atasez si doua poze informative:
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
aplesa
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2008
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
De inlocuit nu am vazut de cumparat si, in plus vine pe deasupra motorului si se pierde undeva in spatele lui si imi pare complicat.
Cred ca o sa i-l prelungesc cu furtun de frane sau de stropitoare parbriz sau .. mai caut.
Nu stiu pe moment cum sa le cuplez, cu o teava pe interior?
Eu am observat ca a pleznit in ambele dati cand am mers turat.
Ar trebui sa i-l scot si sa i-l curat, e posibil sa se fi adunat mizerie, cat timp am mers cu el iesit? (cateva ore)
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
GCirciu
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 10 Apr 2023
- sebage
- 2,495 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,495
- Status: Online
mannyDTH
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Aug 2016
Buna ziua .Dupa 6 ani de utilizare al unui astra h 1.7 cdti 74kw am avut probleme cu servofrâna....mai exact nu mai tinea vacuum.Am dat tulumba de servofrâna jos am inlocuiti cu alta din dezmembrări si problema sa rezolvat (bineînțeles nu a fost asa de ușor cum reiese din descriere).Am desfacut servofrana veche si am descoperit ca avea ulei pe mebrana care tine vacuum si din acea cauza sa spart.Uleiul vine fin pompa de vacuum care e jos pe alternator (sincer nu stiu cum poate sa ajunga uleiul de jos de la pompa până sus la servofrana)
Intrebarea mea este.... Exista vreo reparatie sau ceva sa nu mai ajunga ulei din pompa de vacuum la servofrână?
Pana acum doar am recondiționat alternatorul (punte diode ,releu, colector, semering etc) nu l-am schimbat cu unul nou. când sa defectat a avut ulei Gm 5-30 acum l-am schimbat dupa 4000km cu Ravenol HLS -5-30.
MULÈšUMESC
MULÈšUMESC
