- checherita catalin
- 4 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Vectra 2002 Z18XE
- Calarasi
checherita catalin
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mai 2014
salut! sunt nou in club,si am o problema cu clima la un vectra c18.16 V imi baga aer cald pe partea stanga in conditiile in care temperatura este reglata la fel pe ambele parti,mentionez ca este dublu climatronic ex;temperatura este reglata la 18 grade,pe dreapta vine aer rece iar pe stanga aer cald aproape fierbinte.Si uneori fara vreo explicatie isi revine si pe stanga.Aer rece pe stanga baga doar pe Lo. Am verificat si totodata schimbat freonul,nu exista pierderi,ce ar putea fi,ma poate ajuta cineva ?
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Nu cunosc instalatia, poate are o clapeta de deviere sau de inchidere blocata. (posibil cablu sarit (slabit) sau rupt, sau suport prindere cablu pe clapeta rupt/uzat/defect)
Oricum desfacut si vazut. (nu strica sa verifici si sigurantele, poate este una din ele rezervata la ceva pe partea climei)
Este numai o parere de bebe.
- 4 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Vectra 2002 Z18XE
- Calarasi
checherita catalin
- Mesaje scrise: 4
salut! nu stiu daca e vorba de vreo clapeta pentru ca ,cateodata baga aer rece si pe partea stanga.Am inteles ca pentru a verifica clapetele trebuie demontat bordul, deci nu-i chear simplu, aceste probleme cu climatizarea au aparut in urma cu doua saptamani.In momentul . In momentul in care am schimbat freonul pentru circa 15 min areul a venit rece pe ambele parti.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
"pentru a verifica clapetele trebuie demontat bordul, deci nu-i chiar simplu"
Asa este nu este simplu de loc poti rupe parti din plastic daca nu stii cum are prindera fiecare componeta.
poate nu mai opreste racirea clapeta de la radiator AC ceva.
Si verifica prin zona pe unde sau umblat poate au scos o mufa ceva.
(Comutator presiune aer conditionat cod 6850512 ca sa vezi cum arata piesa pe net)
Poate ai patit ca ei.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=114814
- 4 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Vectra 2002 Z18XE
- Calarasi
checherita catalin
- Mesaje scrise: 4
nu s-a umblat nicaeri pentru ca nu am dus-o inca ,eu am expus problema pentru ca sunt destul de suparat si am crezut ca i s-a mai intamplat cuiva ,sincer cu ce mecanicii am cunoscut si am mai discutat ,ori au bajbait,ori nu au stiut.Nu vreau s-o iau prin eliminare si sa ajung sa schimb si ce nu trebuie.Pe testar nu-mi da motorase arse s-au defectiune,Nu stiu ce sa mai spun...
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
bgd92- Suspendat
- 859 mesaje
- din 06 Apr 2011
- Astra 2006 Z16XEP
bgd92- Mesaje scrise: 859
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Apr 2011
Problema asta o au majoritatea masinilor cu dublu clima..pe o parte sa bage rece pe o parte cald ; am patit-o la.2 masini cu dublu clima :
1. Fiat bravo
2. Peugeot 307
La ambele s-au schimbat clapetele sau motorasele din bord..sunt niste plastice infecte care isi dau duhul...pt asta trebuie demontat bordul ; preturile.incep de pe la 700 lei in sus..depinde de cunostinte si servis/mecanic :
Presupun ca si la vectra este aceeasi problema.
1. Fiat bravo
2. Peugeot 307
- 4 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Vectra 2002 Z18XE
- Calarasi
checherita catalin
- Mesaje scrise: 4
Julian
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Apr 2007
- Mari-rds
- 481 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Vectra 2004 Z18XE
- Dolj
Mari-rds
- Mesaje scrise: 481
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2010
Julian
- Mesaje scrise: 56
roby31
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Apr 2011
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
roby31
- Mesaje scrise: 73
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
desfaci cu grija si nu cred ca se sparg chiar asa de usor...
eu sambata am schimbat usa de la masina mea cu alta din dezmembrari (cumparata cheala).
adica am luat absolut tot ce era pe usa initiala si am montat pe cea de la dezmembrari (chedere, macara, geam, oglinda, fata usa, etc).
nu s-a spart nimic.
singura victima a fost folia de izolare de pe usa (s-a rupt la demontare dar oricum era vai de mama ei si nu am mai vrut eu sa o scot intreaga)...
ce e drept afara erau 4-5 grade...
nu s-a spart nimic.
